51
Re: Logan 1.6 Black Line (БЖ amendriy)
56650
В бачке антифриза начала скапливатся масляная эмульсия.
Поехал к знакомому устранить этот недуг.
после вымывания жижи из бачка. Было решено проверить прокладку между железякой к которой крепится термостат и мотором. И когда мы сняли эту железяку то  под ней были обнаруженны масляные каналы. Надеюсь что это и было причиной белой эмульсии в бачке. Так как масло чистое и его уровень не опускается. и отсутствует газировка в бачке. Если это не поможет буду менять прокладку ГБЦ sad .
PS. Недавно у когото возникала такая проблемма на форуме. Но я не смог найти его тему. Если кто помнит то маякните в ней.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
63000
Отогнал механику для планового ТО4 + замены прокладки ГБЦ, так как масляная жижа не ушла из бачка антифриза.
В итоге попадалово. Чугуный блок имеет 2 трещины.
Думаю делать замену двигателя. sad
ого неповезло как! а перегревы были сильные или как оно так вышло то?
ни разу не перегревал даже 6 полосок видел пару раз. думаю заводской брак.
amendriy написав:
Мда-а-а-а не повезло  vissla
І скільки зараз двигун потягне??
нашел несколько двигателей с разным пробегом от 750 до 1200 дол.
я вообще не понял, чего ты его не сдал реношникам...
У Андрюхи ж газировка ставилась не у реношников вот и забил видимо чтоб нервы  с ними не портить...
З.Ы. Видел я эту срань в бачке... и патрубки видимо от этого же стали как пластилин
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
реношники отморозились, что типа не гарантийная.
сейчас нашел двигатель 1.6
хочу узнать его пробег по словам продавцов 15тыс) но меня терзают смутные сомнения
на что нужно обратить внимание?
хотел бы собрать статистику номер двигателя. Если кто может заглянуть загляните на свой блок буду благодарен.
у меня k7m_710 UFxxxxxx - 2011 год
возможно по буквал двигателя можно определить год
amendriy написав:
Я то гляну, як би знав куди дивитись  vissla
FANTOMA$ написав:
видел у наших реношников двиг с гбо. тож не у них ставилось. заменили .
Снова  tbsenile
Во время сборки перепутали разъем вентилятора и резистора. Чем чревато такая езда в течении пары часов?
сдохнет термопредохранитель малой скорости вентилятора. приезжай, починю. либо врубай кондей, если будет4 и выше палок. тогда вентилятор врубится на 2ой скорости.
Подскажи какой номинал и на какую температуру должен быть термопредохранитель?
Нашел Термопредохранитель TH-198 (198°C 15A) невосстанавливаемый аксиальный.
подойдёт.
66 Відредаговано _AlexSander_ (2014-06-19 17:05:17)
кстати, недавно притащили флуенс.. делали что-то по электрике, ну и там ему перепутали разъемы местами.. остановился мужик из-за запаха горелого.. начал плавиться кожух вентилятора.. а предохранитель целым оказался.. во как бывает.. знаю, что были случаи возгорания моторного отсека..
Внезапно умер аккумулятор отработав 3 года и 1 месяц(Заводской ИСТА 70 А/ч).
А так пробег уже 68 тыс. Задумуюсь о первой замене передних тормозных колодок.
amendriy написав:
Разве Заводской ИСТА??
Всегда ставили Ромбат.
Возможно не дополучал зарада 70 А/ч
69 Відредаговано amendriy (2014-09-09 18:05:44)
Росийской сборки комплектовался ИСТой.
Даже когда помер глазок показывал зеленый цвет.
amendriy написав:
Тю... Я колодки на 30тыщ уже поменял.(ща уже 47)  dntknw  Ты ваще не тормозишь???   lol
71 Відредаговано Lavrik (2014-09-09 23:37:10)
amendriy написав:
КолясикДнепр написав:
Тормоза придумали трУсы (с)
Андрюха, я в шоці  shok  Я перший раз міняв пр 42ткм... і думав що герой, а тут....  rock
а я поменял на 75 тысчах и то с металлом оставалось 4 мм,стояли feredo smoke
заменил аккумулятор на amega 60 а/ч. 630 грн (750-120(за старую 70))
74 Відредаговано amendriy (2015-08-08 08:48:25)
Давненько я сюда не заглядывал
07/02/2015 - 78500 - Плановое ТО + установил стаб и заменил передние колодки на Феродо
28/05/2015 - 85000 - Заменил Амтелы на Мишлен енержи сейв
07/08/2015 - 88500 - Плановое ТО(Elf5w-30 + 77 00 274 177 + MANN C 2672/1) + поменяно подшипник левый(SNR155.16), оба наконечника(Lemfoerder 30936(37)), нижняя опора и свечи(Denso DR15YS) . Также жидкостя в ГУР(Motul DEXRON III) и Тормозной системе(MOTUL DOT 3&4) и масло в коробке( MOTUL MOTYLGEAR 75W-80). Регулирование клапанов (AJUSA 11022700). А еще чистка задних барабанов.
Катаемся дальше
75 Відредаговано amendriy (2015-08-14 19:38:06)
88800
Перестал работать доводчик окон(PWM-200) при постановке на сигнализацию.
Будет время расковыряю торпеду. Или забью smile
