Re: Выходят из строя газовые форсунки
Опишите симптомы выхда газовых форсунок из строя!? Тяга теряется?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Выходят из строя газовые форсунки
Всем доброго дня!
Почитал все выше сказанное.Получается что ГБО это еще тот гемор.
А хотел себе на логана 2013 1,6 база поставить.Теперь сомневаюсь, стоит ли ввязываться.
Всем доброго дня!
Тоже мучался с выбором 1,4 с ГБО или 1,5 dCi.
По теперешним ценам, вроде как ГБО выгодней (или также), но проблем больше чем с трактором.
жвакогалс написав:Всем доброго дня!
Да по нынешним временам лотерея везде, хз где найдешь где потеряешь.
Всем доброго дня!
Поставил газ - один раз хорошо настроил и вперед! Может геморрой какой-то и есть, но оно того стоит.
Другое дело что, если ты это хотел сделать у официалов. Я поставил lsi eco от той же Landi - 65 000 на газу, "чтоб не зглазить"
. Меняй фильтры и всё будет ок. А по поводу дизеля - ремонт топливной системы не сравним даже с заменой прогоревших клапанов.
Опишите симптомы выхода газовых форсунок из строя!? Тяга теряется?
При прогреве на бензе - как бы "троит". При езде на бензе - ДА, мощность пропадает(тапок в пол, а она не едет). "Обнулять" надо, если не поможет - чистить сетку бензонасоса.
А хотел себе на логана 2013 1,6 база поставить.Теперь сомневаюсь, стоит ли ввязываться.Поставил газ - один раз хорошо настроил и вперед! Может геморрой какой-то и есть, но оно того стоит.
Другое дело что, если ты это хотел сделать у официалов. Я поставил lsi eco от той же Landi - 65 000 на газу, "чтоб не зглазить". Меняй фильтры и всё будет ок. А по поводу дизеля - ремонт топливной системы не сравним даже с заменой прогоревших клапанов.
Да.с дизелем имел горький опыт, фиат добло подержаный, как кошмарный сон вспоминаю.Не даром говорят -"Дизель экономит топливо но не деньги!"
Отпишусь еще раз. Через месяц ожидания пластикового трубопровода меня обрадовали тем, что его заменят за мой счет (~ 700 грн.). После звонка в Рено-Украина и невинного вопроса о том, правда ли, что данная операция проводится за мой счет,
девушка на другом конце провода засомневалась и пообещала ответить в течение 7 - 10 рабочих дней. В течение указанного времени произошел обратный звонок и, О ЧУДО, все стало вновь бесплатно. После проведенной операции по замене трех форсунок и трубопровода в счете значилась цифра в районе 4кгрн. Учитывая сумму, которая была сэкономлена для семейного бюджета, с жены была стребована бутылка мартеля.
На газу троит, снижается тяга, на холостом ходу машина дергается, как паралитик, на холостом ходу загорается чек. На бензине никаких нареканий нет - газовые форсунки не работают.
Гм... А что будет после окончания гарантии?
замена гбо на адекватное
Судя отзывам номральных мастеров Ланди Ренцо дешевле выбросить и поставить новое чем обслуживать...
наверное тоже поставлю.. судя по статистике моих оплат у меня на бензин улетает больше 1500 грн/мес..
наверное задолбаю кума, чтоб спаял мне газовый моск (он себе на жигулятор 2103 уже спаял и прикрутил всё от гбо 4 поколения)
Ой, зря Саша. Понимаю что цена на бензин безумная, но зря...
ага.. наверное
прийдётся тогда или снимать вал или ехать к Виталику, чтоб в онлайне выкатал прошивку
Серега3110 написав:Опишите симптомы выхда газовых форсунок из строя!? Тяга теряется?
У себя снижение тяги не заметил, был характерный цокающий металлический звук.
наверное тоже поставлю.. судя по статистике моих оплат...
Давно пора!
ОДНОЗНАЧНО СТАВИТЬ!!!
_AlexSander_ написав:наверное тоже поставлю.. судя по статистике моих оплат...
Давно пора!
і я за
Давно пора!
+100500
ну, тогда открываем тему: скинемся Сане на ГБО
дам шланг від редуктора до форсунок.
спасибо, ДРУГ! Знал, что на твой шланг можно рассчитывать
Я б не сказал что зря, пару поездок в Европу и установка отбивается (около 10 тыс), поездки по Украине чуть больше пробег надо около 20 тыс.
У Александра - Сандеро. Балон в салон? Под днище? А про газ -
Vladimir1964, Володь, какой салон?
у меня и штатная запаска давно продана
вот там и будет баллон. на её месте "таблетка-докатка" с деревянным брусом в качестве подпора
продал еще.. на первом году эксплуатации..
вообще за 5 лет эксплуатации запаска понадобилась только 2 раза. А для этого хватит и такой штучки:
http://shop.logan.in.ua/product_237.html
Згенеровано за 6.294 секунд(и), виконано 100 запитів
