51
Re: Renault Logan 1.4 Ambiance (2012) aka "Бэлый лебедь"
ну попробовать конечно можно, главное увидеть в каком месте у вас сломан адаптер.
По теме:
15 200 км.
- приехал злосчастный датчик температуры ОЖ с экзиста - 86 грн (неоригинал, AUTLOG типагермания. Родной видимо испужавшись начал правильно показывать)
В очередном горячем приступе колхоза сделано:
- стеклоподъемники без замка зажигания. Бюджет 11 грн. (колодка под большой предохранитель, сам предохранитель на 30А и две клеммы).
Общий вид примерно такой:
http://c.a.d-cd.net/fbe5648s-480.jpg
Постоянный "+" от обогрева заднего стекла через предохранитель в обход цепи зажигания сразу на стеклоподъемники.
- Подложил остатки сетки бампера под решетку воздухозаборника. Листья и палки все таки сыпед, может поменьше фильтр салона засираться будет.
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/178669068.jpg
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/178669069.jpg
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/178669070.jpg
По работе: снимаем уплотнитель от моторного щита, вынимаем два пистона по краям решетки и аккуратно сдергиваем саму решетку. Потом можно делать лекало из газетки для сетки, но я чета обленился и примерно на глаз подгонял прямо по месту.
- в погоне за бесшумными замками ошприцевал ответки на дверях. Материалы - два 5 кубовых шприца. Затем очень долго подгонял толщину ответки, а то как то со шприцом двери хоть и тише стали закрываться, но туже. Пока еще не решил нравится или нет. Все равно опытным путем выяснилось что больше всего грохочет замок и крышка багажника. Скорее всего буду дальше делать по советам kkk (шумить-вибрить крышку и обшивать ковриком.)
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
FANTOMA$ написав:
А сломан примерно там-же (но сильнее), но наверное лучше сфотографировать - завтра smile.
53 Відредаговано Romka71 (2013-11-13 21:36:35)
Андрей, привет! Вот фото сломанного адаптера - сильнее, чем у Вас и нет отсутствующих частей. Можно что-либо предпринять? shok
21 200 км smile
Все думал писать с фото помытого авто, но погода все не позволяет. Только поешь и снова дождь. Поэтому  разделим на несколько частей, начнем, а уже фотами дополним после.
ЧАСТЬ 1. Последствия зимы и новые дицки.
За зиму под правой ногой протерся водительский коврик. Как позже доказали шиномонтажники он не из резины а из какой то сплавной хрени smile Коврик стало жалко, поехал к пацанам на шиномонтажку за пузырь пива прилепили латку по низу
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179645131.jpg
С наступлением весны подумал о литых дисках. Хоть шиномонтаж и бесплатен но туда нужно ездить, а так в гараже перекинул и все. Ну и красота smile
Долго думал-выбирал, фотошопил. Очень хотелось СКАД ВЕРИТАС в белом цвете, но заказать их было не реально, поэтому остановился на ZW-393.
Итого: диски 15" + комплект болтов + соски и проставочки - 3 200 грн за все.
Друзяки собрали родной штатный барум, одели на машину. Зимку помыл, повытаскивал камни из протектора и спустил в подвал. Фотка получившегося внешнего вида на ведро:
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179645133.jpg
Далі буде...
55 Відредаговано FANTOMA$ (2014-07-02 14:32:46)
ЧАСТЬ 2. Приступы колхоза и что из этого получается.
1. Пока ездил выбирал диски, помятуя приколы зимы с ковриками захотелось мне на лето ворсовые. Как издевается батя: "Шоб по Парижу ездить".
Купил комплект, с надписью "логан", серые за 250 грн прямо на авторынке. С широкими хлястиками, пассажирский передний вообще закрывает почти все пространство на полу. В водительский вбиты люверсы в местах стандратного креплеия. В реале эти люверсы нихрена не фиксируются на кнопках ковролина, коврик чуть-чуть но ездит.
Засим зашел в галантерею, купил несколько метров "липучки" на 8 грн. и на базаре клей. Взял иголку с ниткой и затюнил снизу ковра липучку. Понравилось. В итоге пришил эту самую липучку на все 4 коврика и перемычку вежду сиденьями. Теперь пассажиры ногами не загонят их под сиденье.
2. После того как коцнул крышку багажника и "вагинозначек" решил что пора бы уже запараллелить задний ход. А то как то с одной стороный туманка с другой задний ход во-первых не симметрично, во-вторых ни черта не видно.
В гараже нашелся провод, зачистил разъем на правом заднем фонаре и вклинился в "+" заднего хода. Затем через полость кузова провод проведен к левой фаре, обрезан в колодке провод туманки и вкручен этот. К слову лампочки в фарах стоят одинаковые, напруга идентична.
Далее самое интересное: чтобы свет получился белый с двух сторон необходимо достать из правой фары зеленый светофильтр, а из левого красный. (фото не мое)
https://d-a.d-cd.net/b499cfu-480.jpg
Достать их не поцарапав отражатели – дело не простое. На всю «ювелирку» ушло почти час с копейками. Зато теперь у нас как у всех автомобилей – два фонаря заднего хода, хотя и слегка красноватого оттенка. И парковаться в темноте стало гораздо удобнее.
3. Следующий этап. Установка диодной ленты в нижние отражатели на бампере или сремление к «лексусу» smile
Куплено 5 метров диодной ленты за 100 грн и как то так получилось, что в подарок дали еще кусочек.
Далее все по схеме:
- вытащил отражатели из бампера (к слову они там на 2х защелках сидят)
- расклеил на 2 части канцелярским ножом
- нижнюю часть обезжирил и наклеил в шахматном порядке 3 куска светодиодной ленты
- пайка дабы все это дело запараллелить.
- сверлом делаем дырочку в нижней части. Стараемся попасть прямо в защелку с обратной стороны, чтобы удобнее было выводить провода не делая лишних отверстий в бампере)
- проверяем на работоспособность
- проливаем контакты пайки вместо изоляции термоклеем из пистолета (кстати тоже куплен по случаю. 103 грн)
- собираем обе части отражателя опять же на термоклей вместо герметика. Излишки удаляемс.
- тащим провода под бампером в гофре от левого отражателя к правому (я использовал крепления самого бампера для фиксации) и через заглушку резиновую в кузове снизу поднимаем оба провода к разъему заднего левого фонаря.
- Запитываем на «+» освободившейся противотуманки, «-« подключаем тоже в этот же разъем.
Есть пошаговая инструкция с картинками, вот только думаю стоит ли выкладывать все. Эти способы уже давно описаны в инете.  А вот фото готового результата я так и не сделал. Есть только промежутошный вариант:
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179645134.jpg
Далі буде...
56 Відредаговано FANTOMA$ (2014-07-02 14:35:12)
Подсветил багажник двумя кусками ленты. Из остатка. Запитался из стационарного освещения. Провода спрятал под полку, ленты разместил симметрично в технологических отверстиях полки. В итоге свет такой, что можно жить smile Можно было бы обойтись и одним кусочком ленты. Плафон освещения снял и убрал в бардачек в штатное место но так и не подключил.
Диод из плафона вкорячил в подсветку номера. Самое смешное что приготовил отвертку думал крутить чего то в бампере надо для снятия подсветки с плафоном. Оказалось там защелка и делов-то на 2 минуты smile
фотке на скорую руку общего вида полученного. На первых фото вид в темное время суток вместе с габаритами:
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179689717.jpg http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179689719.jpg
Фото диодной ленты в качестве освещения багажника. Расположение диодов и общий вид:
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179689716.jpg http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179689715.jpg
Скупился на изготовление "багажнека с кнопки" ;-)
- активатор (соленоид) SLA - 35 грн
- кнопка открытия багажника от ВАЗа - 18 грн
- колодка под предохранитель для питания и сам предохранитель - 14 грн
- Клеммы и кусок термоусадки - 10 грн
- Реле 4х контактное от Ланоса - нашел в гараже.
Сейчас в процессе изготовления. Схему собрал на верстаке, запитал от БП 12вольт - работает smile На данный момент поставил соленоид и тяжкой запараллелил с замком. Следующий этап - протяжка проводов по салону в родном жгуте на левую сторону. Будет либо возле корректора фар на торпеде, либо на тонелле. Еще не решил.
Долго морочился с правильным расположением соленоида и тяги в нише замка багажника. В итоге после нескольких литров пива и не сверля никаких дополнительных отверстий выгнул под нужным углом монтажную планку и с помощью куска алюминиевого провода сделал себе лекало (формочку). Согнул под нужным углом, примерил а только потом, на этом примере уже в тисках погнул тяжку (кстати уже вторую, т.к. первая не выдержала 3х часовых экспериментов и лопнула ;-))
57
23 000 км
Таки доделал кнопку. "+" взял там же где и на стеклоподъемники в блоке предохранителей. Там же разместил дополнительную колодку с предохранителем. Там же стандартным болтиком закрепил клемму массы. Кнопку врезал в рядом с корректором. Так показалось наиболее практично в плане установки. ВЫрезал отверстие с помощью "лекала" из картонки и канцелярского ножа.
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179786446.jpg
Провода уложил в родной жгут по левой стороне до торпеды. И добавил два мебельных упора на 80 Н. Теперь после нажатия кнопки багажник сам поднимается
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179786447.jpg
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179786448.jpg
Как позже выяснилось, упоры нужны не менее 100 - 120 ньютонов. Иначе крышка сильно резко открывается и лупит отбойниками по кузову. Изначально хотел взять именно такие, но забежав в ОЛДИ нашел только на 80 ньютонов. В последствии заменим при возможности. А пока применен колхоз-тюнинг в виде разрезанного на 2 части таврического отбойника передней стойки и нескольких стрипов ;-)
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179786449.jpg
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/179786450.jpg
Спасибо сказали: Vladimir1964, Martlet, Майский Кот3
58 Відредаговано FANTOMA$ (2014-10-28 12:59:20)
26 700 км smile За последнее время особо ничего не делал, так по мелочи.
Еще летом куплено 2 "псевдооригинальных" концевика в AvtoDay. 190 грн. Решено поставить на зад, в штатные места.
На работе чтоб не скучно было, из старого БП компьютера извлек 4 провода а также 4 клеммки (идеально подходят и легко в принципе вырываются из разъема доп. питания материнки).
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/180214991.jpg
Термоусадки под рукой не было, зато была изолента. Она замечательно придала форму клеммам нужного размера, дабы не вылетали. На выходе получилось два готовых изделия smile
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/180214993.jpg
http://oknescheff.users.photofile.ru/photo/oknescheff/151185344/xlarge/180214994.jpg
Устанавливал параллельно концевику багажника аля по схеме оригинальной. Ну или с претензией на это:
1. Скидываем задний диван.
2. Выковыриваем заглушки из месте крепления концевиков, защелкиваем их туда и выпускаем провода через технологическое отверстие в кузове прямо в салон.
3. С левой стороны находим косу проводки, добираемся до проводов. (нас интересует серый и черный провод. Те же провода, что идут на фишку концевика багажника.
4. В косе обнаруживаем сюрприз: серых идентичных проводов в ней два. (собственно почему нужно и скинуть не только сидуху, но и спинку).
5. Снимаем фишку с концевика багажника, аккуратно добавляем к ней 2 провода (чтобы удобнее было работать из салона) и зачищаем серый провод в косе.
6. Тестером звоним провода: подбираем какой именно провод в косе отвечает за концевики.
7. Приматываемся к нему, те же самые манипуляции проводим и с правой стороны предварительно удлинив провода.
8. Собираем на место салон.
Снял постирал чехлы с салона. Чернючяие уже были. Теперь после кондиционера для белья запах в салоне отменный даже без вонючки.
Помылся на мойке сегодня с жидким воском. Попросил хорошо оббить колеса. Планирую переобуться завтра- послезавтра. Надо покупать декабит и проходить бока. После летнего сезона с трассами вся машина по низу кузова в смоле и жирных пятнах которые не убираются без сильной химии. Издалека не видно, вблизи стыдно смотреть.
Готовлюсь к ТО-2, заказал масло, фильтр и колечко. Осталось докупить салонный и воздушный, посмотреть в каком состоянии колодки спереди. Ага, плюс еще страховка подходит
FANTOMA$ написав:
Що за хімія??? Пробував хімією VeryLube не взяла....
60 Відредаговано FANTOMA$ (2014-12-09 15:06:24)
аля такой http://uamag.com.ua/catalog/decabit-ata … 50-ml.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-09 15:04:17[/merge_posts_bbcode]
27 90 км. Что то я тут подзапустил бортовик smile
Переобулся в зиму еще в начале ноября как только минус стукнул. Сам, не спеша в гараже. Перед этим помылся на мойке с жидким воском. Лето на дисках спустил в подвал, катнул на шиномонтаж выставили давление (блин 3 манометра в гараже все по разному показывают wink) Пока перекидывал колеса проверил колодки. Остаток спереди хороший, думаю до 40 тыщ доезжу. Уже забыл как классно выглядит с родными колпаками.
https://e-a.d-cd.net/ddb011cs-960.jpg
Приготовлися к ТО-2 но так пока и не сделал. Сыро-холодно на улице.
— масло Elf Evolution 900 SRX 5w40
— масляный фильтр оригинал
— кольцо поддона.
Это с экзиста - 630 грн
- фильтр салона
- воздушный фильтр
Это с базара - 200 грн
https://g-a.d-cd.net/95f011cs-960.jpg
Далее стал напрягать меня торчащий белый порог в багажнике. Думал лепить какую нить форму из эпокзидки или просто на клей посадить карпет, но потом увидел на драйве у человечка как все это реализовать довольно проще.
В итоге: 92 грн погонный метр самоклеющегося карпета Шумоff с автозвука. Приехало бесплатно буквально на 3 день. (акция там была какая то с доставкой)
Понеслось:
https://h-a.d-cd.net/ecbca5cs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/d5dca5cs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/c6bca5cs-480.jpg
https://e-a.d-cd.net/66bca5cs-480.jpg
Материал отличный, клеится и тянется на ура даже без прогрева феном. Обезжирил хорошо, снял пластиковую заглушку со скобы багажника и потянул.
Поскольку работать с этим материалом одно удовольствие (хоть и дороговатое) потянул места для мелочевок в салоне. Вырезал лекало для каждой стенки из бумаги, потом переносил на карпет, вырезал и клеил. Получилось как то так:
https://b-a.d-cd.net/3f22a5cs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/bf22a5cs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/ff22a5cs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/23a2a5cs-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/a3a2a5cs-960.jpg
Последняя фотка с телефона, забыл зафотать на фотик. Бардачек пока решил не клеить, сделаю подсветку штатную тогда уже. Плафон и диод кстати уже на месте стоит (родной из багажника) осталось докупить концевик и запитать. Теперь в сале почти тишина, зато отчетливо слышно как гремит козырек щитка приборов особенно на морозе и где то поскрипывает правый угол торпеды под стеклом. Козырек наверно буду снимать и чем то проклеивать\уплотнять. Жутко раздражает.
Вчерась прикупил комплект гибридных щеток\дворников - 160 с копейками гривен в Эпицентре. 550 + 500 мм. На старом  комплекте тоже Эпицентровском бескаркасном  водительский приказал долго жить (скрипит, пердит, прыгает и не чистим прямо перед глазами водителя)
https://f-a.d-cd.net/42ab95cs-960.jpg
Новые трут отменно, раз в год ящетаю, можно заменить дворники не тратясь на боши\чемпионы по баснословным ценам.
И литр черепашьего зимнего концентрата -80 в омывайку - 67 грн тоже оттуда же. В прошлый раз такой баночки хватило мне на всю зиму и последнее залил уже на той неделе.
http://www.autoklad.ua/imgbank/Image/pic/15382_2.jpg
Пока вроде как все, дальше как обычно, будет ;-)
Спасибо сказали: Lavrik, Martlet2
