Re: Электрика в квартире
Я так думаю, что одинаковый пластификат и служить будет одинаково.
Та разный у них пластификат. По-разному плавится, по разному на морозе дубеет, по-разному рвется.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Электрика в квартире
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Далі
И там и там изоляция - выполнена из поливинилхлорид-пластиката.
Я - такое прочитал в мануалах по кабелю.
А по поведению изоляции, так ВВП - самый, как-бы, нежный.
Нежный, в условиях скрытой проводки, не означает недолговечный.
Я думаю, пора повторить мой ранее написанный анекдот:
Анекдот есть в тему:
Вопрос: Можно ли на Красной площади изнасиловать женщину?
Ответ: Нельзя! Советами задолбают!
Владимир+, меня Ваш ответ устроил на ффсе 100500% , спасибо. а пустословов - демагогов мимо ушей и усё
в среде для него созданной а если он уложен в стену то срок эксплуатации изменяется в сторону увеличения , в моей практике стоят и по 20лет .
Ну так без демагогий и без пустозвонства, а изучаем мануал - в стене до 10-ти лет.
вывод, для скрытой проводки и проводки в коробе или гофре где позволяют условия изогнуть провод надо прокладывать ввп(Ввг)?
urabus87, вывод правильный.
ВВГ - это силовой кабель.
ПВС - это провод, шнур (5 класс гибкости) используется для переносок, и еще в качестве сетевых шнуров для бытовых приборов таким производителем как НОРД.
Мало того:
1. В скрытой проводке изогнуть провод/кабель правильным радиусом условия позволяют всегда!
2. В соответствии с современными нормами скрытая проводка должна быть заменяемой, т.е. провод/кабель должен быть проложен в трубах/гофре.
urabus87 написав:для скрытой проводки и проводки в коробе или гофре где позволяют условия изогнуть провод
Мало того:
блин а как его заменить в гофре если он повернул на 90 градусов при том пару раз, это получается что по всему дому надо какойто короб проложить который прикрывается декоративным плинтусом или карнизом, хотя меня если чесно стремает скрытая проводка и замурованые трубы , тогда делать штробу шириною 10-15 см и туда прятать все комуникации типа отопления , проводки, итд и прикрывать какимто декором
urabus87, та то вже экстрим . правильно расположи мотируюмую проводку , и трубы сантехназначения и выбери соответствующий материал - и лет 30 безхлопотной жизни обеспечено.
были мысли проложить 50мм канализационную трубу когда мансарду буду доделывать но отодвигается на долго, а так еще вопросик, как я понял то вышли у меня провода со счетчика ( у меня 3 фазы) и уходят в УЗО потом уже распределяются по одиночным автоматам ( только на фазе) по разным потребителям типа кухня , спальня ванна или мне надо УЗО ставить на каждую комнату
та хоть на каждую розетку с разными токами срабатывания , всё зависит от поставленных задач
не тут какраз вопрос можно ли сэкономить и посьтавить одно 3х фазное УЗО на весь дом?
urabus87, ну к вечеру умники и сенсеи подтянутся ещё подскажут .но азбука такова - на дорогое оборудование ( котёл отопления , комп, ит.д.) советуют ставить автономную защиту , а на вводе защиту рассчитанную на мах. ток потребления - что б в помещении светомузыки небыло - что то мощное включил + штатное потребление = перегрузка и выбило. С изоляцией и токами утечки сложнее но принцип тот же .
Если уже стоит, то что уж. Да только подвох есть. Если сработает, то рубанёт все три фазы. Я бы на группы ставил. Но если уже куплено, то куда деваться-то. Штука не из дешёвых...
Юра, 2 колена проходит без особого труда даже алюминиевый кабель.
Нужно избегать малых радиусов, а так и 3 колена затягиваются.
ЗЫ. Я в 17 лет работал электромонтажником на заводе, перетягал этих кабелей в трубах километры.
Канализационная трубя для этого роскошь, и у нее крутые отводы. Для этих целей выгоднее электрическая ПЭ труба, к ней есть и фитинги, хотя монтажники чаще поворачивают гофрой.
На счет УЗО. На вводе РЭС очень часто и ставит УЗО (чтоб не воровали). Минус УЗО на вводе в том, что в случае импульсных нагрузок, вышибать будет весь дом, а не данный потребитель.
Если чё, у мну есть в заначке не нужный 3-х фазный диф. (УЗО + автомат).
Не так. С помощью дифов защищают розеточные группы, разделяя их по комнатам или нескольким комнатам.
Освещение нет, его вешают на отдельный 1-но полюсный автомат.
Еще дифами защищают кондеры, бойлеры, посудомойки, стиралки.
Электроплиты и духовки - 1-но полюсными автоматами.
Вводный АВ или ДАВ с электросчетчиком - зона ответственности РЭС.
urabus87, Посмотрите трубы для прокладки кабеля ИЕК или ДКС у них есть плавные повороты.
Можно поставить на ввод реле контроля и обрыва фаз HRN-54-N(просто пример) c защитой от обрыва нейтрали,если в доме есть 3х фазное оборудование.
Желательно установить визуальный контроль наличия фаз(просто удобно).Вариантов много!!!
Как сказал ВЛАДИМИР+. Советов много,а Вас всеравно насилуют.
сяся написав:советуют ставить автономную защиту , а на вводе защиту рассчитанную на мах. ток потребления
если есть возможность береш мах.по току из данной серии , затираеш или меняеш маркировку и через МАГАРЫЧ или что подобное просиш что б поставили в свою зону ответственности - не для воровства нет , просто что б меньше с рэсом связыватся , просто это устройство будет выполнять функции рубильника , а вся рабочая защита буддет на вводе после "зоны ответственности"
Ну это частный случай
Большинству 1-но фазных коттеджников РЭС ставит свой щиток с вводным автоматом и счетчиком, обычно на 25А, и все под пломбами, и тут хоть стой, хоть падай. Хотя если поговорить с установщиком то решабельно, да и подводят они алюминий 16 кв.
В 3-хфазном случае , когда щиток твой, то мы покупали 2 вводных автомата - на "правильный" ток и на больший "желаемый" но в том же форм-факторе. Ну а дальше ясно, крышки снимались и менялись местами ...
сяся, мы сейчас народ плохому учим. Может не стоит это делать?
В моем старом доме проводка была выполнена телефонным проводом
И чё, и проработала 40 лет, и без понтов.
Так шо, мне сейчас кричать ПУЭ фигня и все дураки?
стоит , стоит просто уходим от простого к сложному попрощее нуно говорить - шоб спрашивающие поняли наши ответы.
сяся, согласен
Тот же пример urabus87, да, новое ПУЭ требует заменяемую проводку и это объективно, но для частного строительства можно подходить избирательно. Например в монолит (полы, потолки) загонять проводку в трубы. Под плитк.у, уложенную на десятилетия - тоже. А вот в стены, под обои - такой необходимости нет, ведь за 10...30 лет обои эти таки придется переклеить. Ну а на случай повреждения на этом участке не такая проблема раздолбать штукатурку, отремонтировать проводку и поклеить обои.
Где-то так, т.е. подход избирательный, с умом.
Згенеровано за 3.263 секунд(и), виконано 100 запитів
