Re: Свечи зажигания
возможно что они и делают то что мы называем оригиналом
В любом случае спасибо за отзыв
Я думаю разница в цене и качестве и так понятна
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Свечи зажигания
Сторінки Назад 1 … 14 15 16 17 18 … 22 Далі
Майский Кот Так ето и есть оригинал Еквием на конвеер поставлял, где то уже обсуждали. Я себе тож етой конторы ставлю двухконтактные, просто найти их в Киеве не везде можно.
Если еще укажешь где-получишь второе спасибо
Майский КотЧто не сделаеш ради одноклубников лови ето так навскидку
http://www.logan.in.ua/forum/topic5712- … a-p11.html http://www.club-renault.ru/forum/Kakie- … 31113.html
Откатал я 30 тык на Denso K20TT на газу, отличные свечи, бибика - пуля! зазор ушёл на 0,1мм - решил поставить новые родные делал то очередное - не прёт машина на родных, может субъективно но не то..
родные свечи - не лучший вариант для гбо
нашару достались, не покупал бы и не советовал.. будет возможность - куплю новые опять Denso K20TT
Серёг. а подогнуть религия не позволяет?
Выставил зазоры (подогнул по щупу) и.. кинул на запас) Геометрия электродов уже нарушена? клёва не будет, клёва было на новых!)
Чисто теоретически, я конечно понимаю, что можно ещё тык 30 на них отбомбить, и колор у них правильный однако - кава з молоком)
какой выстовлял зазор
как у новых - 1мм. меньше смысла нет делать, хоть и говорят что для гбо 0.9 - фигня это всё, ездил я на бриске с таким зазором - беспонтова
достался на халяву 3 свечи hola s 36 bk7cr11 гугл говорит что для 16 клапонной калины и приоры . на логан 1.4 подойдут ? или лучше дальше подарить
На выходные проводил ТО своего Логана... Пробегу 300 тык... Заменил ГРМ, ремешок навесного, помпу, свечи, клапанцы регульнул....
Свечи отходили 115 тык.... Именно 115 тык!!!!
История такова... Заменили те свечи на одном из первых ТО на КА... А я их в запас... Как все, кто в совдепии пожил... Все складывают все, что можно еще использовать "на худой день"...
Потом достал я свечи те с "запаса" и установил на Логан... Так... потому, что предидущий комплект на 15 тык больше прошел. Делал ТО, а бежать за новыми свечками не было времени и желания... Так те свечки "временно" и прижились...
Потом стал экспериментировать с БРСМ-овским спиртовым и... вот только сменил свечи...
Завтра фото выложу, потому как куда- то дел... Сфотаю на гараже повторно и выложу.... Но на словах скажу - спиртовой от БРСМ, что сбоев двигателю не давал, что нагара на свечах какого-то сверх необычного не оставил...
Да... Свечки РЕНАУЛЬТ двух лепестковые... Так, что свечи скорей следствие, чем причина неполадок в работе движка... Как и бензин..., в половине (как минимум) случаев из ста, не есть причиной перебоев в работе моторчика...
Автоклад в Киеве предлагает Денсо ТТ по 50 грн шутка...
На Экзисте - от 90 грн....
На соседнем форуме:
Пробег 35000. Начались затраты на запчасти.
Разрядил полностью АКБ - забыл выключить габариты. После этого родной АКБ емкость потерял. Поехал на авторынок и заменил на свежий отечественного производства за 700 грн.
Заменил свечи, родные китайские оказались очень красными, хотя работали без замечаний. Закручены свечи были сильно, китайский свечной ключ я сломал, но парочку свечей не смог стронуть. Купил газовые БРИСКи, заменил...
Но проехал километров 300 - двигатель начал дрожать, а потом и плохо тянуть, чихать. Доехал домой, выкрутил новые Бриски - и ... удивился:
Так что учитываем бренд при покупке.
Растворились
Капец. Это же с чего контакты были сделаны?! Может чувак на ракетном топливе ездит
Бриск, вроде бы, вполне приличная марка. Не из лучших, но и не говно. Или свечи совсем не подходят по калильному числу, или со смесью у мотора все очень плохо.
Vader, или Китай-Китаюшка...
Я на таких Брісках відкатав один комплект, тисяч 25-30, зараз віддав татові на таврію, сам купив точно такі ж.
100% подделка,видно,что электроды просто повываливались из свечей,хорошо,если их через выхлопную повыкидывало,а иначе могло закончиться плохо...
эти свечи,вам надо вернуть продавцу и потребовать свои деньгт назад,если откажеться возвращать деньги,то вкрутить ему в Ж
пу
Какие свечи хорошие посоветуете? Есть ГБО , двигатель 1.6
оригинальные РЕНО, 96 тысяч проехал, все гуд
кстати, говорил мне вчера мастер-приемщик у дилера, что у меня на 8-ми клапанном газовом логане, стоят такие же свечи как на 16-ти клапанном
А кроме ?
А кроме ?
Иридиевые,но дорогие!
Я за порадою Serega®⇓ на 33000 км поставив Denso K20TT .Рідні в ідеальному стані.Моє враження що двигун став якось по іншому працювоти,на рідних якось мягче і тихіше,на цих більш резвіший.До речі коли я був в сервіс рено там на рекламному стенді писало що свічі Denso K20TT рекомендовані під газ,я їх купляв по 50 гр за штуку. В рено вони також є, яка ціна не знаю, напевне ще так раз.
Logan 1.6 бензин 2010 р.
Пробіг 75 000, вчора перший раз поміняв свічки, хоча вони ідеально працювали. Поставив Denso K20TT, два рази помітив легеньке подьоргування, на рідних свічках жодного разу такого не було. Новими свічками не задоволений, хоча відгуки про них були хороші, тому раджу не економити на свічках і не міняти завчасно рідні, вони досить довго служать.
Иридиевые подходят для газа?
Згенеровано за 5.618 секунд(и), виконано 100 запитів
