1 Відредаговано Palich (2014-09-29 07:45:13)
Тема: ГБО и Логан-2
Решил начать данную тему, чтобы обсуждать в ней специфику установки и эксплуатации ГБО именно на Логан-2.
Начну с себя: после установки ГБО Zenit PRO OBD на мою машину вылез неприятный глюк. В процессе езды на газу начал падать уровень бензина в баке на приборной панели. В процессе дальнейших изысканий оказалось, что в новом Логане уровень топлива в баке замеряется не так, как в предыдущих машинах. Данные от поплавкового датчика ЭБУ берет только, если уровень топлива увеличился по сравнению с предыдущим замером (это происходит в момент дозаправки на АЗС). Если же уровень бензина в баке не увеличивается, вступает в действие тупой математический рассчет и аппроксимация уровня бензина в баке в зависимости от массового расхода топлива, прошедшего через форсунки. Ситуацию можно исправить, залив пару литров бензина в бак - сразу все стает на свои места и уровень топлива в баке корректируется, но это не выход из положения.
Кто из форумчан, установивших ГБО на Логан-2 сталкивался с данной проблемой? И самое главное, кто смог побороть ее?
Из того, что удалось нарыть добавлю, что установщики ГБО борются с этим глюком путем применения обманки, эмулирующей при каждом включении зажигания, полный бак. Но мне такое решение не нравится, поскольку ждать пока потом ЭБУ подкорректирует показания на приборке нужно километров 10 и при частых коротких поездках вообще не поймешь сколько же в баке бензина.
Можно конечно забить на все это и ездить с мигающей последней черточкой и звуковым сопровождением, сигнализирующем критический уровень топлива в баке. А что дальше? Может ЭБУ в один прекрасный момент не захочет завеститсь на бензине, поскольку его якобы нет в баке?
Re: ГБО и Логан-2
Обновление происходит,  когда загорается лампочка бензина.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: ГБО и Логан-2
KoLob написав:
Это проверенная инфа? Я еще просто до лампочки не довел уровень топлива.
Re: ГБО и Логан-2
Наверное да. У меня также происходит .
Re: ГБО и Логан-2
KoLob написав:
У меня не происходит. Ехали 400 км, на 230 загорелась лампа. До 400 км лампа не потухла, через 2 дня ехали обратно весь путь горела, пока не заправил. На заправке до полного влезло 18 литров.
Re: ГБО и Логан-2
Вопрос снят.
Цена установки приблуды -1000 грн
Re: ГБО и Логан-2
Palich написав:
Цена
shok  І на що вона впливає, на датчик чи на мозги????
Re: ГБО и Логан-2
Palich написав:
Цена
Чисто на визуализацию, ну и предотвращает внезапное включение зуммера, когда бензин закончится. smile В новых Логанах звук не очень приятный.
Re: ГБО и Логан-2
(((K0L0B))) написав:
Нет не происходит. Надо доливать. Или сбрасывать ЭБУ через диагностический разъем и компьютер.
Проверял сам.
Снятие массы не проверял.
Palich написав:
Вопрос снят.
А не много ли за акустический комфорт? За такие деньги можно и долить немного бензина.
У меня после обнуления  ЭБУ через диагностический разъем и компьютер долго время был уровень бензина на верх -1 деление.
Сейчас опять полез вниз, долезет до половины - вернется в макс-1.
Так и живем.
10 Відредаговано Migen (2014-09-29 15:23:56)
Re: ГБО и Логан-2
Тогда покупаем "приблуду" - эмулятор уровня бензина STAG FLE-P, ставим сами и будет вам щастя вдвое дешевле.
Если есть желающие в моем регионе - помогу поставить.
Re: ГБО и Логан-2
Проблема, при езде на газу опускается уровань бензина
Возможно этот вариант прокатит
Re: ГБО и Логан-2
Походу, французы перемудрили с замером уровня бензина sad
Re: ГБО и Логан-2
Зато показания уровня топлива на приборке не зависят от угла наклона авто. wink
Re: ГБО и Логан-2
тоесть если  теоретически ( малореально но )форсунки льют больше положенного  , так сказать переливают  то есть шанс  что бенз закончится раньше чем загорится лампочка?  бред какой то да и с заводским гбо машины то ездят надо подать в розыск  заводское ГБО ау!!!
Re: ГБО и Логан-2
Добрый вечер! Поставил газ на Сандеро 13г., газовщики поставили эмулятор датчика бензина, меняют уже второй, а индикатор уровня топлива постоянно показывает полный бак. Когда стоял первый эмулятор то датчик показывал две черточки выше половины. Уровень топлива при езде не уменьшается. В чем может быть причина?
Рено Сандеро 1.2 2013р; БК; ГБО
Re: ГБО и Логан-2
еще один авто с глюком  sad
Re: ГБО и Логан-2
Печаль какая то, тоже задумался над установкой газа.
Бортовой журнал
Re: ГБО и Логан-2
по ходу ни кто из клуба не купил  logan 1.2 с  заводским гбо что ли ?
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
Вот камрад SANdry http://www.logan.in.ua/forum/user9163.html
Re: ГБО и Логан-2
вообще-то Андрей доустанавливал
Re: ГБО и Логан-2
urabus87 написав:
Да ставь уже - хватит с лампочками баловаться  tbsenile
Re: ГБО и Логан-2
тогда sorry dntknw
Где-то на форуме была тема, и там многие отписывались что с заводским ГБО фигня полная. И там кто-то был с 1.2!
Re: ГБО и Логан-2
У меня 1,2 с заводским гбо,все нормально работает и показывает уже 60тыщ.
Re: ГБО и Логан-2
о, есть контакт, а теперь просьба,
1.  можно фотки как установлено гбо, балон, под капотом по подробнее, где редуктор, шланги по возможности, где мозг стоит? 2. ну и по сути вопроса  как работает датчик бензина ?  тоисть я так понимаю что глюков нет, лампочка нормально отрабатывае ?
3.   что показывает  бортовик, в плане допустил средний, моментальный расход  расход газа  или бенза?
4. один из главных вопросов какой расход с заводским гбо ?
Re: ГБО и Логан-2
Юра, по п.1 лучше в салон сходить, открыть капот машинки с ГБО  imho2
