476
Re: Регулировка клапанов
SANdry написав:
Skauter написав:
400км. осталось до 15тыс. - есть какинебуть советы?
Поставь вариатор, купил колодки передние - про запас, потом в наших магазинах не найдёшь на 20 тысячах. Мне клапана регулировали "Коты" (СТО конец ул. Партизанской).
Колодки купил зад. и перед. про всяк. А чо за вариатор?
Renault Logan 2013 1.2 NEW +ГБО евро4 + Акт.БК от Dmo. +Multitronics TC 750
Skauter написав:
SANdry написав:
Skauter написав:
у моей уже 70к+ и задние ещё не выработал. Про вариатор почитай в моём БЖ
Спасибо сказали: Skauter1
478
Усё ТО прошол,спасиб за наводку. И про вариатор , у меня мозги (газ)хорошие и они делают тоже самое сто и вариатор.Но сказали если хочу то варик 650.и установка 200. Но по сути он мне не нужен.Но спс за совет.
Skauter написав:
Интересно, а что это за газовые мозги которые корректируют опережение  зажигания? Цена вариаторов "Хмель" 498 грн. поставить самому реально - надо будет прошить есть шнур и ПК - за бутылку пива прошьём и настроим вариатор. К стати, после регулировки желательно править газовую карту, если конечно у тебя нет коррекции по OBD. Сколько у тебя расход газа город\трасса ?
SANdry написав:
У логана корекция по ОБД работает совсем не правильно.
SANdry написав:
у моей уже 70к+
Клапана регулировал? как часто нужно их регулировать?
Где хорошо делают?
Хохол написав:
SANdry написав:
у моей уже 70к+
Где хорошо делают?
Ты видил где я обитаю ? ))) даже если регулеровка будет бесплатная и я оплачу тебе топливо ты сюда точно не приедишь:) Про регулеровку может почитать в моём БЖ
Всем привет!Проблема вчем уменя,уехал далико от дома , и когда вернусь пока незнаю а кататься еще много и слышно по машинке что регулировать клапона пора,езжу на газу прошол больше 30тысячь.Кто подскажит мне как провельно выполнить эту работу самому без сервиса,тойсть весь порядок работ.Если кто поможит,буду очень блогодарен.
а что есть из подручных инструментов? и крышка клапанов на каких болтах?
попутно вопрос, родные болты стальные?, у меня одна резьба поплыла, пока не смотрел на болте или в блоке, стальной можно применить? резьбу в блоке перенарезать можно?
alexgssm,  у меня две сорваные вставил снизу болтики и получилось как   шпильки.нарезать не стал болт на 7 редкость.
logan 1.4 2006 г база
alexgssm, стальные.
На Логан 2013 регулировка - такая же процедура? Понятно, что корпус воздушного другой. На этом - вся разница? И есть ли мануал?
А там разве не компенсаторы?
У этой машины 3 мотора. В К9К регулировка совсем не такая.
1,6 бензин, который К7М
az74, Cаш, всё то же самое что и на предыдущем поколении. нужно выложить? или обойдёшься старыми книжками третьего рима?
alexgssm написав:
Нету - моторы все старые.
Да обойдусь. Думал глянуть как снять корпус воздушного.
Не в первой, на месте разберусь  tbsenile  storstark
Итого.
Все заняло примерно час. С учетом фоток и кума с пивом.
Берем мотор и откручиваем два передних болта крепления корпуса воздушного фильтра (торцевой на 8).
Далее, делаем операции для смены воздушного фильтра: две защелки сзади и два винта сверху (торкс 20):
Снимаем только переднюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с фильтром. Этого достаточно.
Далее снимаем катушку зажигания (торкс 27) и отсоединяем два шланга сапунов (плоская отвертка)
Снять крышку клапанов - пара пустяков, торцевой на 8, ближние к ремню ГРМ - самое сложное, там жгуты, кондиционер, нужен удлинитель торцевого.
Далее, 5-я передача, катаем туда-сюда, регулируем зазоры - это все знают как.
Собираем в обратном порядке.
Нужны инструменты:
1) Торцевой на 8: корпус воздушного фильтра, крышка клапанов.
2) Торкс 20: воздушный фильтр.
3) Торкс 27: катушка зажигания.
4) Отвертка плоская: шланги сапунов.
5) Щупы: 0,1 и 0,15 для впускных, 0,25 и 0,3 для выпускных.
6) Рожковый на 10 и пассатижи для регулировки тепловых зазоров клапанов.
Регулировка клапанов Регулировка клапанов
Все впускные были отпущены, примерно на 0,1
Один выпускной был немного затянут, буквально на 0,05.
Фотки на соседнем форуме есть.
Едем дальше.
Итого.
Все заняло примерно час. С учетом фоток и кума с пивом.................................................
Едем дальше.
Хоть бы ссылку дал на соседний ресурс
Познавательная статья........с учетом того , что тема называется "Регулировка клапанов" ,а не подготовка к регулировке клапанов или как снять клапанную крышку
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
UMC написав:
Итого.
Едем дальше.
Ссылка: http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=28238
Регулировка: выбираешь клапан, у которого свободный ход. Щуп 0,1 входит, 0,15 - почти нет. Значит - норма.
5-я передача - чтоб вращать коленвал.
Идеально - вкладываешь щуп и катаешь, пока не будет максимальный свободный ход - максимальный стук. Это и есть положение, при котором меряешь тепловой зазор
az74, Саша, а зачем давать ссылки на закрытый форум?
Саша, научи меня тут вставлять фотки
500 Відредаговано _AlexSander_ (2014-10-21 21:35:00)
1 выходишь на главную: http://www.logan.in.ua/
2 вводишь свой логин/пароль
3 нажимаешь сверху - Галерея
4 в центре экрана - мои фото, моя галерея, загрузить фото
грузишь туда, правой клавишей мышки на картинке- скопировать урл картинки, вставляешь в тему.
я вообще просто вставляю в тег [имж]ссылка.жпг[/имж] ссылки беру в своем гугл-фото.
