Re: Проблема с температурой двигателя
при 2 делениях на приборке он может быть открыт
при 2ух он ваще закрыт так там температура 60 градусов
Сократ.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Проблема с температурой двигателя
не полное, а только начало открытия, а полное может быть и при 105 цельсия. А если производитель маленько начудил, то может начать открываться и при 92 градусах например.
Т.е. при 2 делениях указателя темп. двиг. на приборке верхний (входящий в радиатор от термостата) патрубок радиатора должен быть холодный и даже не теплый?
ОК, завтра с утра и проверю.
Спасибо
просто ледяной
я сегодня менял охлаждайку полностью , могу такое рассказать непечатными словами про всю систему охлаждения, то воздух в печке остался , то термос открываться не хотел.....вообщем под вечер победил)))
Starline
плохой термостат )
термостат должен начинать открываться при 89 градусах. втом то и дело, что неисправный термос начинает открываться раньше(как показали неисправные в кастрюльке начинали открываться при 50-60 градусах)
Сегодня утром завел машину, на улице -2. Потарахтел на ХХ минуты 3-4 и потихоньку на 1-2 передаче поехал. Где то через километр-полтора загорелись две риски на приборке. Я остановился, открыл капот и пощупал верхний патрубок радиатора - он был холодный. Проехал еще пару километров, уже побыстрее и остановился. На приборке только 2 риски. Опять пощупал верхний патрубок - он уже был хорошо теплым, но не горячим. Патрубок, который идет на печку был горячим, руку больше 2-3 сек нельзя удержать. Потарахтел на ХХ еще 10 минут и только после этого появились все 4 положенные риски. Но в движении на скорости опять риски падают до 2 делений
Загораются все 4 только в пробке или при медленном движении. Опять же повторюсь, что в салоне тепло, крутилку печки ставишь в макс положение - дует хорошо горячий воздух.
Думаю ну как так? Термостат прошел не больше 7 тыс?
Решил начать с малого.
У меня лежал оригинальный датчик температуры, который я поменял на другой не оригинальный, я выше написал почему я его менял. И решил я подкинуть этот оригинальный заводской датчик, вместо этого неоригинала.
После замены датчика темп. я прогрел на ХХ двигатель до 4 рисок и проехал по прямой без светофоров и пробок на скорости 80-90 около 7-8 км - стабильно 4 риски на приборке (тьфу 3 раза).
Конечно сегодня-завтра еще понаблюдаю, но очень надеюсь, что это глючил неоригинальный датчик темп
у меня ситуация аналогичная. как стою в городе в пробке то 4 риски, как выезжаю за город опять 2. звонил официалам сказали ничего страшного, мол может такое быть. посмотрю что дальше будет
Официалы еще те советчики. Я бы еще понял 2 риски в мороз -20, но не в -2. Должно быть 4 стабильно, торбите офов.
А у вас бензинка или дизель?
У меня с 4-х до 2-х падало при +30 - через полгода после покупки нового авто
после смены датчика температуры - прошло. Вот уже полтора года нормально всё
Оригинал на оригинал?
ох-хо-хо написав:после смены датчика температуры - прошло.
а хрен его знает. По гарантии меняли. А что поставили - не знаю.
Ездит и хорошо.
А, ну если меняли офы по гарантии, то думаю плохого не поставят.
Antuan написав:Starline
плохой термостат )
А на чем основывается это заключение? Был отрицательный опыт?
Заметил особенность оригинального датчика температуры.
С ним раза в 1.5-2 быстрее на приборке появляются 2, а потом 4 риски указателя темп. двигателя. На неоригинальном дольше было.
И да, второй день - полет нормальный. Стабильно 4 деления (тьфу 3 раза).
поставьте Адаптер сканер ELM327 будете точнее определять как работает и когда именно открывается.
В городе 4 рыски а за город выехали 2 естественно другой режим стал и пошел процесс быстрее. Потом естественно будет 4.
темы была вот такая "Помогите если не трудно Адаптер сканер ELM327"
я думаю с датчиком вам будет точнее сколько именно у вас температура а то рыски не скажут вам точнее тем более 3 рыски вроде бы не бывает а сразу после 2х идет 4е.
Появилась проблема с делениями на панели приборов! скачет то 2 то 4 и это еще не было морозов, максимум -5. Подскажите как найти в что не исправно термостат или датчик температуры. Методом заменить термостат или датчик дороговато выходит. Нужен проверенный способ. Машина логан ф2 2012 года пробег 48000тыс. км.
Масовий провід з акума на кузов і двиг.
Серега3110 написав:Подскажите как найти в что не исправно термостат или датчик температуры.
Я так понимаю там контакты позачищать?
Замерять температуру двигателя.
термометры приехали. Кстати 1 лишний есть за 270грн.
http://www.logan.in.ua/forum/post552488.html#p552488
ЕЛМ 327, считаю это оптимальный вариант -- проверяем сразу Т открытия термостата и сверяем показания на панели приборов с реальными. Может для кого то и баян, но в нашем датчике температуры 2 измерительных элемента. Показания первого считывают мозги и при подключении ЕЛМки мы видим их, второй элемент даёт показания для панели приборов ( 2 палки на ней 50 С, четыре -- 80 С). Ну и зачистить контакты на датчике Т тоже не помешает.
Найпростіший (за відсутності ELM) і найдешевший спосіб, для початку.
Проверил сегодня массовый провод с акб на кузов и на двигатель, все блестит как новое, но для надежности потер наждачкой и закрутил на место. Завтра проверю в движении! Подскажите кто пользуется ELM 327 BlueTooth, не сложно его пдключить к логану фаза 2? какой лучше купить версия 1.5V 2.1v
У меня тоже скачит 2- 4 деления, сканером проверял температура ОЖ 84-87 +/-2 градуса, осенью и зимой больше двух вообще не показывает.Купил термостат и ОЖ, но все руки не доходят поменять, правда и катаюсь сейчас очень редко.
Подключается вставкой в разъем. Программа Торк или Автодоктор. Читал, что1,5 поддерживает 6 протоколов, а 2,0 - 2 протокола. У меня 2.0 -работает, но смотрю в основном температуру.
Згенеровано за 3.481 секунд(и), виконано 100 запитів
