101
Re: Вариатор для ГБО
AleX_FZS написав:
Подскажи, что мне делать?
ответ
AleX_FZS, в п.80 я подробно расписал как проверить работу варика.
AleX_FZS написав:
Газовые настройки не трогать?
вы можете туда влезть и это таки доставит вам удовольствие? сомневаюсь. для начала определитесь на кой вы поставили вариатор, как работала машинко ДО установки. а потом уже пошагово сделайте верный выбор.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-16 23:46:41[/merge_posts_bbcode]
AleX_FZS написав:
- общий провод питания датчика холла распредвала (для большинства авто),
- общий провод датчика ПДЗ (рено логан, дача логан и др. без датчика холла распредвала),
в сад такую инструкцию.
102 Відредаговано AleX_FZS (2014-12-17 15:01:19)
Спасибо. Я помню.
А если сделав:
ставим варик на место, выставляем на нем углы 000000000 и делаем повторный замер. Если электрика в исправности. то машина должна поехать точно таким образом, как и без варика. Иначе лови помехи.
- и только убедившись. что на 0-вых углах машина едет нормально, начинаем строить варик очередными контрольными замерами, выставив 1111111111
Начинает дергать окло 2000 об/мин?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-16 23:52:08[/merge_posts_bbcode]
не имею ни малейшего желания туда лезть, я уже об это писал раньше. Вариатор поставил, чтобы сберечь клапана. Зазоры на выпускных клапанах были 0,15мм
AleX_FZS написав:
Извините, но я не понимаю. В сандерике или логане есть датчик холла распредвала?
AleX_FZS написав:
а вы думаете если поставите вариатор, то зазоры уходить не будут? smile
в заводском гбо  были изменения. натриевые клапана. другая головка и так, по мелочи. что в свою очередь сделано для того, чтоб тачко нормально на газу работало. что вы беречь собрались ,если таксисты откатали по более 250к на газу даже БЕЗ заводского газа и проблем почти ни у кого нет. почему? они таки что-то знают. а наверное нормальных газовщиков.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-17 00:00:48[/merge_posts_bbcode]
AleX_FZS написав:
вообще нет никакого датчика, отслеживающего работу распредвала. ему (логану/сандеро с древним мотором k7* это ни к чему).
AleX_FZS написав:
Я тоже об этом подумываю. Так что потребовать назад деньги? и чтобы снимали все, что поставили?
AleX_FZS написав:
Ну в инструкции так и написано, вроде.
р_AlexSander_, я вот запамятовал, а себе любимому вариатор ставили или прошивкой газовой обошлись?
Вот смотрю как человек с вариатором борется, точнее доводит до ума и мысль мозг точит -- а может ну его этот варик, залил прошивку и все дела? Кто-то может внятно сказать --что лучше и надо ли вообще.
начнём с того, что у "себя любимого" стоит тюнингованный распредвал с увеличенным дросселем, естественно с прошивкой SVVMotorsport smile никаких вариаторов smile
а это все для чего?
ннн-ада smile
▼Spoiler
109 Відредаговано AleX_FZS (2014-12-17 02:35:59)
ннн-ада smile
▼Spoiler
У меня это все вызывает улыбку smile
Не ту машину выбрали для форсировки. Самая слабая среди конкурентов в ценовой катергории. Эта машина для того, чтобы из пункта А в пункт Б ездить и тратить при этом мало денег, в том числе и на ремонт. А такой тюнинг уменьшает ресурс двигателя.
10 лет назад я таким же страдал с ИЖ Ю-5. Форсировал двигло, перло отлично! все по теории укчу книжек перечитал, впускные окна перепусков пилил, все отполировано до иделала, Переделан коленвал для облегчения, шатуны, фигурно подрезаные поршня, лепестковые клапана, кеределаный карбратор, фильтр нулевого сопротивления. Сделаны резонаторы, посчитаны по формулам  и т.д. (кто не знает там 2Т двигатель)
В итоге Иж ехал 160 км/ч, на 100км/ч на 4й начинал работать резонатор, получался конкретный пинок ускорения под зад, соответственно на на 3й, 2й, и 1й, пинок еще сильнее на определённых оборотах, все супер ехало.
Но тут появилось одно но! движок выживал максимум 2 недели! Капремонт раз 2 недели задолбал. И мот бы продан. Накоплены деньги и куплен японский, 92года выпуска, который под это рассчитан с завода и уже несколько раз прокрутил одометр по кругу (он там до 99999 км) И до сих пор ездят. А это уже больше 20 лет.
Спасибо сказали: сяся, aleksandriec2
110
AleX_FZS написав:
так же как и у меня ваши измерения производительности вариатора в количестве секунд разгона...
а ветка не про тюнинг. хотите обсудить - велкам в другую тему. и машины на таких комплектах отходили уже огого.
111 Відредаговано AleX_FZS (2014-12-17 15:00:03)
Итак, съездил на ГБОшное СТО. Говорю, что все равно рывки в районе 2000 об/мин. Спрашиваю, куда массу прицепили. В ответ, а что, а куда надо, все как надо прицепили. Короче не ответил. Ну я не стал пытать, говорю, что общался с техподдержкой микролуча, сказали цеплять на минус ДПДЗ. Он мне говорит, ну да я все это знаю и т.д. и т.п. Спрашиваю так куда прицепили то "-"? Не отвечает. Слежу за работой. Вижу, что отрезал этот минус от газового клапана на редукторе. проложил дополнительный провод к ДПДЗ, вызвонил минус. Присоединил. Все собрали. Выставили градусы 6666666666, вместо моих 0366666300. На ХХ проверил, чтобы не плавали обороты. И поехал тестить. И о чудо! рывки пропали! Так, что если в инструкции написано, то значит нужно так и делать.
п.с. наверное ему было лень еще один провод отдельно тянуть к ДПДЗ, потому и не сделал, как нужно. Или не знал? Сказал, что на многих прокатывает и без подключения к минусу ДПДЗ. Или не все над этим заморачиваются и ездят с рывками.
Кстати сказал, что родные газовые мозги не корректируются, что там записано так, что нельзя изменить настройки. Это правда?
AleX_FZS написав:
нет.
113 Відредаговано AleX_FZS (2014-12-17 15:33:54)
нет.
я тоже так подумал, т.к. крутили в руках какие-то другие мозги smile видимо намекали, чтобы я их купил smile
По видимому были не уверенны, что минус на ДПДЗ поможет от рывков. Хорошо, что помогло.
AleX_FZS, ну так что нужно сказать?
Спасибо сказали: AleX_FZS1
115 Відредаговано AleX_FZS (2014-12-17 16:02:22)
Спасибо smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-17 15:59:01[/merge_posts_bbcode]
Мне нет необходимости дискутировать на эту тему, для себя уже давно решил, что "дефорсированый" двигатель живет дольше, а это именно такой, как на наших логанах и сандерах, за счет меньших нагрузок на все детали, поршня, подшипники и т.д. и т.п.
Конечно, этот тюнинг ничего плохого не делает., если ездить, как обычно, особо гашетку не давить, т.е. не давать нагрузок больше, чем расчитывалось изначально, при разработке двигателя, то такой двигатель будет благополучно ездить свой отведеный разработчиками срок. А тюнинг будет греть душу, что вот я могу за 10 сек до сотни.
В стоковом двигателе, разработчики продумали, как бы ты не ездил, как бы на газ не давил, пользовался всем диапазоном оборотов, то ты все равно проездишь свой гарантийный срок без поломок двигателя.
aleksandriec написав:
,там есть нюансы,например куда подключать "массу" вариатора и т.д.
AleX_FZS написав:
Ну так а мы о чем... cool
Тише едешь-меньше должен.
117
Поездил с вариатором. Лёгкие рывки все таки остались в определённом режиме "давления на газ". Точное описание причины нашел на форуме http://www.propan.ru/forum/viewtopic.ph … ;start=555
вот :
Вариатор на Логан (Logan)
Сообщение Sherif0911 » Вс дек 01, 2013 7:20 pm
Добрый день, уважаемые форумчане! Я тоже решил поставить себе вариатор на Логан 1.6V8 2012 Евро 4, но свой выбор решил остановить на вариаторе Микролуч "Хмель". Все сделал в соответствии с РЭ, провод с ДПКВ на Хмель и обратно в ЭБУ выполнен в экране, минус с ДПДЗ, плюс с аккумулятора. На бензине работает как часы, но на газе есть небольшие проблемы. Ошибок двигателя нет, отсечек нет, при хорошем дросселировании проблем нет. Проблемы возникают только тогда, когда переключаешься с 2-3, 3-4 передачи и малом газе в районе 2000 оборотов, машина слегка подергивается, пока не дашь газу. Опять же выставлен УОЗ в районе 8 град. Подергивания практически исчезают при 3 град. Но на таком угле ездить совсем не интересно. Подключил ELM 323 и выявил один симптом. При работе на бензине ЭБУ Логана при малом газе очень сильно закидывает угол УОЗ до 39 градусов, иногда 42!!! :x А мы ему еще добавляем 8!!! :evil: Опять же повторюсь, пропусков зажигания ЭБУ не регистрирует, а в момент подергивания иногда видно, что УОЗ колеблется от 25 до 52 град (бывают и меньшие амплитуды). Пробовал уменьшать зазор свечей, обогащать смесь в районе 2000 об., переносить вариатор в другое место - не помогает. Писал в службу поддержки, отсылал осциллограммы, болезнь не вылечилась. Да и как ее можно вылечить, если дело "в голове"! Вылечилась только сменой прошивки от Паульса Евро 2 бенз. 95. Все работает идеально! Углы пока не смотрел, запломбирован диагностический разъем на неделю. Обкатаю отпишусь. Правда проблему, наверное, можно решить иначе, программно, если брать, например, сигнал с модуля зажигания, рассчитывать угол УОЗ и выключать опережения при УОЗ больше 39 град. Вот такой "небольшой" отчет, может кому пригодится...  big_smile
Короче, подергивания не значительные и не всегда проявляются решил так и ездить. Но сегодня  БК Мультитроникс выдал ошибку 0336 ДПКВ. Причем ошибка появилась на бензине при прогреве. Что это значит?
118 Відредаговано SANdry (2015-01-13 20:06:07)
AleX_FZS написав:
Ощибка датчика . Скорее всего где-то на вариаторе, врезке в кабель ДПКВ плохой контакт, или наводка. Где осуществляли врезку в кабель? возможно плохое питание на вариаторе.
SANdry написав:
AleX_FZS написав:
На СТО ставили вариатор, визуально видно приделан в 2х см от датчика ДПКВ. Уже месяц с лишним работал жеж
AleX_FZS, баянист  smile
Кроме правильной массы остальная проводка тоже должна быть правильной.
Выше уже все расписано и как сделать и как проверить! Второй круг начнем?
Правила слаботочных цепей никто не отменял.
ЗЫ. Касательно Р0336 здесь разжевали http://autoscaner.by/kody-oshibok/12-va … atogo-vala
121 Відредаговано AleX_FZS (2015-01-13 21:40:27)
Я не учился на электрика, думаю я не справлюсь со всеми этими манипуляциями тестером и отыскиванием контактом с разными номерами.. Черт дернул влезть в работающую машину. Лучшее враг хорошего. Поеду к этим СТОшникам пусть ремонтируют, и снимают вариатор со всеми проводами и делают, как было.
п.с. Еще заметил, что изменилась долговременная коррекция подачи топлива. Раньше при установке угла в вариаторе коррекция на впрыск была около  -6%, а при без вариатора 0%. Сейчас без варика +6%. Может ЭБУ заметил несоответствие УОЗ?
При этом в работе машины не заметил ни каких изменений.
AleX_FZS написав:
.. заметил, что изменилась долговременная коррекция подачи топлива. Раньше при установке угла в вариаторе коррекция на впрыск была около  -6%, а при без вариатора 0%. Сейчас без варика +6%. Может ЭБУ заметил несоответствие УОЗ?
Это и есть работа вариатора. ЭБУ заметил не несоответствие УОЗ, а изменение процессов сгорания в связи с чем внес топливную коррекцию. Что касается УОЗ, то в случае возникновения детонации ЭБУ сам отскочит УОЗ в минус.
Может ли это ошибка ДПКВ возникнуть из-за не пропаянных соединений, там все провода на скрутках?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-13 22:52:37[/merge_posts_bbcode]
т.е. со временем подергивания могут исчезнуть? ЭБУ подправит настройки УОЗ при лёгком нажатии педали газа?
124 Відредаговано AleX_FZS (2015-02-04 19:20:58)
Приобрел ELM 327. Понаблюдал все параметры, которые он показывает, на разных режимах езды. Пробовал ставить разный УОЗ на вариаторе. Сравнивал УОЗ чисто бензинового логана со своим ГБОшным сандеро. УОЗ разный, только под нагрузкой. Т.к. зафиксировать нагрузку нет возможности, то пробовал при 100% нагрузке на двигатель. В итоге  разница в 10 градусов УОЗ раньше на ГБОшной сандеро. Заметил, в момент когда появляются "подёргивания" кратковременная коррекция топлива  от +25 до +35% при, примерно, 55% нагрузке на двигатель. Т.е. не хватает топлива при таком режиме езды.
Появился вопрос.
При увеличении УОЗ, как должна реагировать кратковремення/долговременная коррекция топлива? в "+" или в "-"?
AleX_FZS написав:
Появился вопрос.
За это отвечает ГАЗОвая карта газовых мозгов.. Необходимо править её.
