Re: Колесные диски на Логан
Если можно!
ОК
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 31 Далі
Если можно!
ОК
По весу не знаете сколько тянут?
Переважив - приблизно 8,25 кг.
Переважив - приблизно 8,25 кг.[/quote
Получается что они тяжелее тех что идут с завода?
Да. Але з заводу йде повне г...
По поводу литых ничего не подскажите.Есть что-то на рынке за приемлемую цену.
Попробуйте пошукати оригінальне Б/У. Зараз ціни на нові космічні.
Нашел Б/У просят 3,5 т.грн.,а от оригинал или нет трудно сказать ,вроде есть и номер и знак рено.
Каждый день, примерно 1 км приходится проезжать по "полному отсутствию дороги". Пробег уже 34 000 км, а это "повне г..." ещё целое.
Victor_GR написав:Да. Але з заводу йде повне г
Повезло Вам. В мене пробіги набагато менші. Також їжджу по поганим дорогам. Вскакував в ями. Диски візуально як нові, але якщо крутити то вже видну невеличку вісімку.
Дуже тонкий метал використали.
На авторынке продавец показал стальные диски Капитан параметры Логана ,но почему-то разные по виду;
1. отверствия по кругу диска большего диаметра, выбита маркировка CAP 15х6 ЕТ 43,черного матового цвета и не очень качественно выполнена сварка,видна зачистка
2. отверствия по кругу диска меньшего диаметра,маркировка с внутренней части диска 15х6, все остальные размеры на наклейке,внешне без изъянов,аккуратная сварка, покраска черная глянцевая.
Что это завод выпускает разные партии?
Народ всем привет .
Подскажите как себя ведут на Логане (2014)
Диски с Мегана 2 16"
Вот думаю прикупить себе на лето комплект.
Народ всем привет .
За посиланням зображень без входу на Ukr.net не видно...
Поправил
Резина 205 60 16
Поправил
Резина 205 60 16
Який виліт в дисків? Маю досвід з резиною 205/55/R16 і 40 вильотом
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-02-05 18:09:33[/merge_posts_bbcode]
Чуть пізніше виложу фото своїх дисків САР.
Як обіцяв фото:
Як обіцяв фото:
Да такие я описал под №1,а есть еще и под №2,коробки одинаковые. Купил по 415 грн. поставил резину, отбалансировались хорошо,попробую в ходу. Дякую за фото!
6.5Jx16CH4-16-49
Маркировка на дисках вот такая
Тоесть насколько я понял ЕТ-49
Что скажете ???
Будут проблемы или должно быть все в норме .
6.5Jx16CH4-16-49
Что скажете ???
Велика різниця по вильоту. 16 колеса вроді мають бути з 37 вильотом
Треба пробувати на передній осі. З 55 профілем і 40 вильотом все було добре.
Ось що пише шинний калькулятор відносно рідних розмірів (15x6.0 ET40 185/65/15) і (16x6.5 ET49 205/60/16):
Блин .
Что же делать
Отказыватся .
Цена хорошая 4000 за диски вместе с резиной
А поставить проверить нет возможности ? Если по подвеске не трети то можно брать, родные на степвей по моему 6jet 37
Нет .
Диски в другом городе.
И что хуже всего .
Они уже на новой почте , не выехали правда пока что .
Можно тормознуть отправку с минимальными потерями.
Я просто дурак , сразу за этот ЕТ не подумал.
Думал если оригинальные Рено то должны встать.
Ну по моему ставили с ет 50 железки вот только не помню кто то не жаловался , на край проставки можно поставить, но больше мазать машину будет , думаю не критично єта грязь, метом ее мало
Ладно .
Возьму , буду пробовать.
Не подойдут продам .
С нынешним ростом цен , будет вложение денег.
https://www.drive2.ru/l/3016479/ у меня 15 с et 35 и 6.5 j тоисть твои должн ы быть на наружу на 14 мм от моих если я правильно понял
на наружу на 14 мм
Та в том то и дело что не наружу , а во внутрь на 14 мм.
Боюсь чтобы не терли по подкрылкам
Згенеровано за 9.218 секунд(и), виконано 100 запитів
