551
Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Mister написав:
А я думал, что если выпускной клапан зажат, то в цилиндре вместо нормальной рабочей смеси будет полу смесь, полу отработанные газ. Как вы думаете зачем на машинах делают по 4 клапана на цилиндр? Наверное что бы смесь была лучше, обмен после сгорания был быстрее и качественнее.
чтоб повлиять на смесь надо так зажать клапан, что он прогорит быстро, не дай Бог
смесь формируется на уровне дроссельного узла - воздух и ЭБУ - впрыск.
в дроссельном узле и впускном коллекторе чистый воздух. бензин или газ подается в самом конце топливного коллектора прямо на впускной капан.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-18 01:09:07[/merge_posts_bbcode]
распредвал и клапана - одинаковые для обоих видов топлива
на логановском двигателе 1.2 с заводским ГБО впускные клапана другие.
так весело за этим наблюдать...
_AlexSander_, Сашко, развей сомнения  big_smile
не буду smile
_AlexSander_, ты, видать, запасся пивком и сидишь страницу обновляешь?  big_smile
соки/чай. забил на алкоголь.
vissla
559 Відредаговано Mister (2015-02-18 20:24:04)
может выпускные? они греются больше, что бы меньше уходили - внутри натрий для охлаждения
1) на уровне дроссельного узла формируется воздух в том количестве, на сколько открыт узел. его количество учитывает ЭБУ и дает команду на впрыск расчетного количества топлива
Ок?
2) Если в ДВС есть ГБО, то при переходе с бензина на газ и обратно, в большинстве случаев, распредвал не меняется, и клапана (даже выпускные), тоже остаются те же. я только про это указывал.
coffee
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-18 19:47:53[/merge_posts_bbcode]
перехожу на чай smile
offtopic  только припёрся с вахты - сижу читаю пью чай - не помогает , перехожу на коньяк - может так во всём этом разберусь.
сяся, думаю, нужно переходить на  fly
Пробег 45100.
Чуть не взял сегоня валео сцепление. Приехал забирать а у него то выжимной не по центру корпус, то диск как бубен - звенят демпферные пружины - отказался брать. Сказали что все валео такие. Предложили sachs на 500 грн дороже - 2200. Пока думаю. Думаю ездить до победы ))
Брав Luk собі і тестю, обоє задоволені.
Спасибо, подумаю
Mister написав:
Пробег 45100.
Сцепление мало отходило, быстрый старт?
Mister написав:
Пробег 45100.
У меня прошлый логан был продан с пробегом на 100 тыс. больше с родным сцеплением
Mister написав:
Пробег 45100.
нет, наоборот медленный.
Mister написав:
shok  странно
пробег 47000 км
Заменил задние двухконтактные лампочки стопа. Перестали работать сразу обе.
Mister написав:
у мну пока одна правая пошабашила на 38000 , - аккуратнеё ездишь   upp  coffee
Mister написав:
)))) меньше торможу )))
Спасибо сказали: сяся1
573 Відредаговано Mister (2015-07-20 10:09:46)
48800 км
Заменил газовые фильтра. Отказался от фильтра жидкой фазы certool. Уж больно он дорогой - 200 грн. Купил по 80 грн поменьше размеров. Газообразной фазы - 30грн. Когда снял фильтр жидкой фазы (certool) - увидел, что в нём сквозное отверстие - перегородка пробилась и фильтр не работал вообще.
http://s017.radikal.ru/i428/1507/0b/cb909e1c81a5.jpg
Нашёл замену заводским по 10 грн андапкам. Эти по 3 грн smile
http://s020.radikal.ru/i702/1507/14/ae68753718a3.jpg
Заменил дворники, поставил 65 и 55. Ничего нигде не мешает, идеально становятся, сопли не выявлено smile
Mister написав:
меньше торможу ))
  автой или мозком ?
Mister, фотки нужно сначала расшарить для всех wink
