76 Відредаговано _AlexSander_ (2015-03-13 01:20:03)
Re: Самостоятельная настройка ГБО
так что тебя не утраивает? разница в 2 градуса? или Внутренняя температура? так она причём? это температура контроллера. Мягко говоря не пойму, зачем её туда вывели, наверное чтоб запутать. вот ты и попался.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-13 01:26:24[/merge_posts_bbcode]
имхо ты гоняешься за ветряными мельницами. лучше бы прогрел машину нормально,  показал давление в редукторе.. а так.. нате вам : мотор выключен, я спать.. smile
согласен на все 100, а так одно баловство получается.
Oleg Pili, мінімальна температура газу постав 10град., перехід постав десь від 45-50 град. по наші редуктори і помпа погано гріють газ. При збільшенні температури на вулиці +15-20 можеш знову поставити +40. Сутя по кривій газу і коефіцієнтів суміш в тебе точно бідна з 4 до 9мс.. Дельта між температурою редуктора і газу може бути десь 40град. Тобто редуктор 70 газ 30. В морози бува і більше. Мінімальні оберти на газу постав 600. При гарному редукторі різниця між темп. газу і редуктора десь 20 град. Але це не при такому редукторі і не на такому авто. В тебе ЕЛМ-ка є?
Саш, говорили что бы все температуры были однаковые... и якобы равнение на темп блока управл... Вот и думаю что  то не так... Я ж не спец.
Сегодня постараюсь сделать...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-13 12:38:21[/merge_posts_bbcode]
Серинький написав:
Що потрібно зробити щоб вона була нормальна (не бідна) ... Судячи по вашій реакції з моїм ГБО майже все нормально, і я дмухаю на холодну воду....?
Планую зробити те що говорив Руслан із Львова... Форси калібрувать на 0,45 (зараз 0,40), і дюзи розсверлити на 2,1 (зараз 2,0). І пробувати по новому настроїти.
І ще питання - дійсно, не довга чи в мене магістраль від редуктора до форсунок??? Як у вас, прошу поділитися...
ПС Ще раз вибачаюся за тупі питання.
Як вважаєш, я на вірному шляху...?   Саме більше боюся бідної суміші і ремонту ГБЦ... Хочу щоб двигун кормився нормальною сумішшю.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Не бойся, с бедной смесью достаточно успешно справляются бензиновые мозги
81 Відредаговано Сіренький (2015-03-13 14:07:34)
Oleg Pili, почни з того, що казав Руслан. Потім перекатай бензин і строй знову газ. Фільтр ожеш зробити як в мене http://i.piccy.info/i9/d534c5626eeaeff9c496ddbb1024a08b/1426243620/35607/882671/GBO_montazh_Logan_009_90.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-13-10-47/i9-7876354/472x354-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-03-13 13:06:09[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
Якщо лямбда жива і то в певних межах.
Не забудь про клапана якщо перед або після ГБО не регулював. Потім через кожні 10т. Вони спочатку більше сідають...потім менше...
Серинький написав:
А смысл? Он там стоит нормально. Укорачивать тоже нет смысла.
Почитал тему с самого начала. Там ты делал калибровку формунок - зачем было калибровать новые форсунки? Валтеки кабируются только после ремонта. На заводе они калибруются на по ходу штока, а по пропускной способности.
Рассверлить чуток дюзы - хорошая идея.
Серинький написав:
   Причем, достаточно долго покатайся на бензине. Что бы долговременная коррекция пришла в норму. Хорошо бы проверить прибором.
Migen написав:
підтримую. Оскільки клемою не скидається, принаймні в мене. 50км не катить.
меня, честно говоря, смущает этот фильтр Атикер. На профильных форумах, точно где не скажу, его ругают. Клапан в фильтре не закрыт до конца и вся грязь идёт в форсунки. Кто пользуется таким, что можете сказать?  А магистраль нормальная, у самого проложена так же.
alexei74 написав:
Користувався. Замінив на Валтек з поліестеровим картриджем. В тому таки дійсно не зрозуміло як йде газ. Вирішив не ризикувати. Масло правда збирав але це нічого не міняє бо воно і в звичайному фільтрі накопичується.
Спасибо сказали: alexei741
86 Відредаговано Oleg Pili (2015-03-14 11:35:36)
Серинький написав:
Регульнув (майстер) перед самою установкою ГБО.
Migen написав:
Не знаю чи у всих так, але у мене був різнобій по ходу штока, по моєму у 2 форсах, і величенький.
Серинький написав:
А скільки проїхати на бензі км? 150 км хватить?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 10:27:25[/merge_posts_bbcode]
Серинький написав:
Так і знав що він херовий.  Просив же своїх установщивків поставити найращі фільтри... Не ма слів на них.
Кинь будь ласка ссилку на той фільтр як у тебе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-14 10:32:48[/merge_posts_bbcode]
Двигун прогрітий, бенз
http://i.piccy.info/i9/13995907c7a5691f241c5800e1a7ff10/1426322176/84987/882457/13_03_2015_Karta_DVS_progret_BENZ_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-14-08-36/i9-7881709/800x450-r/i.gif
Двигун прогрітий ГАЗ
http://i.piccy.info/i9/8e86194dc2231e18a2daab3ca12272c6/1426321958/84585/882457/13_03_2015_Karta_DVS_progret_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-14-08-32/i9-7881695/800x450-r/i.gif
двигун прогрітий, оберти 3200
http://i.piccy.info/i9/f2d5d00b76692ba05db6633d8d26b16e/1426322010/85317/882457/13_03_2015_Karta_DVS_progret_3200_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-14-08-33/i9-7881698/800x450-r/i.gif
Oleg Pili, ну по перше трохи велий МАП 0,33 замість 0,28-0,29. Або не прогрітий двигун або ти щосб вкалючив - світло, кондей тощо. Звідси і бензовприск на ХХ навіть на бензині заведикий. має бути не більше 3,4м.с.  При переході на газ тиск 1,09 - чому? В балоні мало газу? Дивись час бензиу на ХХ на бензині 3,56 а при переході на газ стає 4,19. Це дуже багато. Бідна суміш однозначно. Ну і різниця між часом бензину і газу дуже велика.
Oleg Pili написав:
Не ма слів на них.
При твоїх форсунках фільтр можна дешевий.
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-03-14 11:50:28[/merge_posts_bbcode]
Фільтр http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d11-mm/
або http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d14-mm/
картридж має бути оригінальним з поліестеру а не папір. До речі ніколи не налаштовуй машину при порожньому балоні. Як правило тоді газ гірший. Лий 10 літрів не менш.
Спасибо сказали: Oleg Pili1
88 Відредаговано Migen (2015-03-14 14:10:51)
Oleg Pili написав:
На будущее. Никогда не регулируйте новые валтеки. Разный ход штока на них с завода это так и должно быть. Конечно, если они новые.
Oleg Pili, хід штока 0,45, як в приваті писав. Далі тиск підніми до 1,17, як було при калібровці. При нормальному бензочасі 3,2-3,4мс має бути газочас 4,5-5,0. Ще попробуй тиск до 1,25 підняти.
Полізеш до форс, сфотай врізки в колєктор форсунок і розрідження.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 14th Mar 2015 13:25:06[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
В ідеалі на стенд і перевірити продуктивність.
90 Відредаговано Oleg Pili (2015-03-16 01:11:18)
Отже, почав процесс налаштування. Збив одометр, і  почав їздити на майже золотому бензі. Карти поки не стирав, клему не скидав. До речі, це правильно чи ні ???
Просто перейшов на бенз і катаю. Вже пройшов майже 70 км. До наступної пятниці можу кинути і 170 і 270 км., подивимось, як буде.  Хотів допрацювати форси, але стикнувся із непереборною (поки що) проблемою, немає сверла на 2,1. Обїздив майже весь наш хутір на таксі (форси вже були зняті), і не знайшов... 2,0 є, 2,2 є, 2,1 не має. Хід штоку встановив 0,45. (Правильно сказати дану процедуру робив не я сам, а місцевий майстер, який вже на мене дивиться як на навіженого, і прямо каже, добре що не він мені ставив ГБО... smile  Але робив при мені, своїм не хитрим прибором (блок живлення, + типу елекроклапан ГБО, + кнопка вкл, і розєм Валтек+ індикатор стрілочний. )).
І того, в мене 5 днів, щоб знайти сверло 2,1, і розсверлити дюзи.
Попутно зробив кілька фото врізки. Прошу глянути. Але чисто сфотати не получається, дуже тісно там, і не дуже видно  по фото. Довжина трубок від форс до колектора однакова. Ставили і міряли при мені.
Загальний вигляд.
http://i.piccy.info/i9/772f772a297734b703d69421c3fd56aa/1426456990/104673/882457/15_03_2015_GBO_vrezka_fors_vakuum_001_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-15-22-03/i9-7892150/755x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ef30969cc3f2bee953cb33a153151aac/1426457146/48376/882457/15_03_2015_GBO_vrezka_fors_vakuum_009_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-15-22-05/i9-7892157/566x755-r/i.gif
Врізка вакууму в дросслеьний вузол, + видно в циліндр
http://i.piccy.info/i9/5ec5288a1dad8fc22e7aec6c3a0b16b1/1426457250/72368/882457/15_03_2015_GBO_vrezka_fors_vakuum_011_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-15-22-07/i9-7892164/755x566-r/i.gif
в циліндр зблизька
http://i.piccy.info/i9/2c95ac6d587f61866b6dfcaab9a6f5f4/1426457338/46308/882457/15_03_2015_GBO_vrezka_fors_vakuum_019_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-15-22-08/i9-7892171/566x755-r/i.gif
Oleg Pili написав:
Рекомендую врезки газовые в коллектор посадить на герметик. Рекомендую использовать красный герметик.
92
Oleg Pili написав:
  если что , кричи - будем искать  ,поможем.
93
До врізок претензій нема.
Зараз після їзди на бензі , бензочас на бензі вернувся до 3,3-3,4?
Зробив хід 0,45, тепер тиск давай 1,25, в прозі Вальтек 30,   автокалібровку і подивимось на коеф і газочас.
94 Відредаговано Oleg Pili (2015-03-16 22:44:12)
rk03 написав:
Дякувати Богу.  Бо я вже зовсім розстроївся, думаю якщо вже і врізку переробляти, то це вже зовсім  мене прикінчить фінансово...  А софт думаю да допомогою форумчан виведем на нормальну суміш.
Вельми дякую. Сьогодні знайшов на роботі у сервісника, але це дійсно таки проблемка, їх реально мало продають.
SANdry написав:
В мене вони і посажені на герметик. Це точно. Бо я був присутній при установці.
rk03 написав:
Завтра гляну, і на холодному, і на прогрітому двигуні.
rk03 написав:
Тобто тільки зробив автокалібровку, зразу ж зафіксити час бензо та газофорси... А газові карти не потрібно накатувати? Чи поки не вгадаю правильний тиск при автокалібровці (тобто щоб час бензу 3,3-3,5, газу 5,0-5,5, і соновне, щоб авт при переході на газ не плюсував і не мінусував) , то подальші кроки не робимо, правильно?
ПС  Сверлити і дальше мучити ГБО буду аж в суботу. Працюю.
Oleg Pili написав:
ну не совсем так, нужно чтобы время впрыска Р1 на бензине (которое 3.56) совпало с Р1 на газу (4.19 а должно быть тоже 3.56), ну а Р2 газовое 6.15 тоже уменьшится. Делать на прогретом двигателе. А потом накатывать карту, совмещать графики.
Ну и про жиклёры -- у меня д.2.2 и нормально, правда форсунки ОМВЛ. На фото Валтеки лежат горизонтально, не критично, но гуру рекомендуют ставить вертикально, чтобы грязь не скапливалась в форсунке, а вылетала в цилиндр. Гуру если не прав -- поправьте.
Oleg Pili написав:
Так переврізка своїми руками, які ж тут витрати.
Oleg Pili написав:
На холодну пофіг.
rk03 написав:
Oleg Pili написав:
Після їзди на бензі в норму прийде LTFT і бензочас(БчБ), я сподіваюсь. Якщо нема траблів з двигом.
Ти змінив хід штока, тобто продуктивність і швидкодію ГФ.
Газу в балоні 10-30л. Дивишся БчБ. Виключиш всю електрику. Включиш газ, прогрієш на ХХ до вентилятора. При цьому т-ра газу мала б бути не менше 35°. Холодний газ=вищий тиск, гарячий=нижчий. Виставиш 1,25бар. Переходиш на бенз і лишаєш покалатати, щоб БчБ вернувся до норми.Чекаєш зупинки вентилятора і запускаєш автокалібровку.
Викладаєш скрін карти на ХХ на бензі і газі. Тоді вирішимо чи свердлити. ГФ в прозі вірні вибери. Після калібровки - корекції по тиску, бо Аляска і садить і закидає. На кой нам такі карти.
Якщо треба допомога в процесі телефоном, то в суботу після 3ої.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 17th Mar 2015 10:40:29[/merge_posts_bbcode]
alexei74 написав:
В першу чергу гор. установка чревата нерівномірною виробіткою поршневих ГФ (Валтек, ОМВЛ). Ну і срань звісно ж більше збирається і на холодну тормозить поршень. За 110ткм на дешевих фільтрах в мене назбиралось пару капель. А вертикально в нас при нормальній довжині шлангів не вийде.
Спасибо сказали: Migen1
97
Подивився на холодну і на гарячу.
Холодний не заведений
http://i.piccy.info/i9/d04d873ce2e80e727ea33faea70cc72c/1426619168/84931/884764/17_03_2015_KHolodnyi_DVS_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-17-19-06/i9-7902931/800x450-r/i.gif
Холодний заведений, тільки завів час був взагалі близько 8.. мс
http://i.piccy.info/i9/7e7fe5464ad4ca1f35b68f261ac62b4f/1426619235/85225/884764/17_03_2015_KHolodnyi_DVS_zavedenyi_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-17-19-07/i9-7902941/800x450-r/i.gif
Прогрітий. Але температура не піднялася більше 25-28*С. І час постійно пригає від 3,40 до 3,55-3,58. Щоб постійно тримався в одних межах, не тримається. Чому цікаво??? Які будуть версії... Пробіг уже 53 тис. км. Форси бензинові не чистив ще ні разу...
http://i.piccy.info/i9/cc2fcba5cbe0759d54ef01b31f71dc06/1426619307/84963/884764/17_03_2015_p_ia_p_pEia_ia_ia_p_p_p_p_p__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-17-19-08/i9-7902946/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/8e068f81a40655817e36a113aad932d3/1426619329/85586/884764/17_03_2015_p_ia_p_pEia_ia_ia_p_p_p_p_p_2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-17-19-08/i9-7902949/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/81015cf968f16a42b10b35c3c862491b/1426619517/85975/884764/17_03_2015_p_ia_p_pEia_ia_ia_p_p_p_p_p_p_p_p_ia_ia_p_2800_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-17-19-11/i9-7902970/800x450-r/i.gif
Oleg Pili, останній скрін це шо? Давив на газ? Щось в тебе МАП великий...
99 Відредаговано Migen (2015-03-18 10:31:16)
_
так и обороты 2800. ничего там страшного.
