101
Re: Воздушный фильтр.
Пости набиваю  crazy
Эй!  big_smile я тут по серьезному!  kapitulation В общем вытащил старый фильтр, он прошел что то более  10 тыс. км. и чуть меньше  полтора года эксплуатации, треть город, треть трасса, треть полевая грунтовка - из за которой то я и думал что ему капец должен быть. По факту он оказался точно такой же по чистоте как и то на что я собрался поменять, вначале хотел даже не менять, но оригинал (или пурфлюкс) был намного эластичней и мягче чем стоящий мотрио, у которого и резина жесте и бумага также ( хотя ничего немого сказать очень качественный фильтр), в общем поезжу немного, поменяю на новый пурфлюкс, 155 грн на сегодня, и при правильной установке забуду тыс. на 20 наверно, раньше даже при сложных условиях  imho2  нет смысла менять.
Кстати а как наша дроссельная заслонка должна выглядеть, как яички у кота, или легкая пыльца допускается ?  nose_eat
Что то я такой экономии на воздушном фильтре не пойму. Ну экономить на фильтре салона-- согласен, можно. А на воздушном, считаю -- нельзя. Мастера советской закалки вдолбили простую истину-- один грамм пыли, попавший в двигатель, изнашивает двигатель на один грамм. Меняю свой раз в год, вместе с маслом -- не такие уж большие деньги, тем более что это расходный материал.
Салонный фильтр я меняю только фильтрующий элемент, так себестоимость выходит 4 грн.  wink
А я вот попой чувствовал, что там можно самому переделать и не платить 250-300грн. за новый  crazy_pilot
з.ы.: посмотрел в бортовике - не совсем понял, как тряпочка заправляется...
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
104 Відредаговано Александр007 (2015-04-07 10:30:25)
sayrus написав:
Легко руками, снять видео?
Змейкой, повторяя все изгибы - все просто
Отличный фильтр, тем более ты говоришь пробег совсем не большой, ставь повторно и не заморачивайся.
sayrus написав:
попробую на выходных, спасибо.
107 Відредаговано Александр007 (2015-04-07 10:52:50)
sayrus написав:
Это бумажная ганчирка, хорошо фильтрует пыль и пропускает воздух, покупал в прошлом году в Ашане.
Родной фильтрующий я не выдергиваю просто моется, а вставная гарчирка тупо выкидывается.
Спасибо сказали: sayrus1
108
sayrus написав:
Спасибо.
т.е. родная не снимается? а я вот думаю, как у Вас так аккуратно держится.. smile
sayrus написав:
Да, там еще пластик - поперечины от корпуса - все как надо  upp
Это фильтр + с доработкой.
110 Відредаговано Graas (2015-04-07 20:10:48)
alexei74 написав:
Все таки не выдержал, зашел купил пурфлюкс, кстати он отличается по конструктиву от мотрио, тот что был, и полностью совпадает с оригиналом якобы рено, хотя завтра проверю мне кажется в оригинале прижимная поверхность шире. Хотел сегодня поставить но праздник smile
Что-то не могу найти инфо по  замене воздушно фильтра на фазе 2. Ткните носом пожалуйста smile
п.с. бензин не предлагать.
Номер забыл?
Спасибо сказали: Veterok1
113
_AlexSander_, еще чего smile тогда готовься к тупым вопросам - это я умею.
114 Відредаговано Veterok (2015-07-16 21:47:59)
_AlexSander_, шаловливые ручки все же нашли решение.  smile
бывает ))
На всяк случай зафотал фильтры. Отличия видны сразу. Слева б/у. И на нем нет слоя войлока.
/upload/iblock/f6e/img_20170207_145147_1_.jpg
на WIX вроде чаще "гармошка"
/upload/iblock/5da/img_20170207_145201_1_.jpg
артикулы:
/upload/iblock/5aa/img_20170207_145245_1_.jpg
так какой лучше? smile
по мне так
yanus написав:
викс
луччее выполнен , но помню когда на лоске себе выбирал выбор пал на
yanus написав:
парфлюкс
он визуально был качечственнее .
yanus,
Тот что с права лучше, резинка закрывает  весь бок.
MANN такой же как оригинал стоял с завода
ну смотрите, это заплавление препятствует деформации ребер и удержавает их .
но в случае логана, например, я таких случаев не помню, кроме как недоутопленничков )
https://a.d-cd.net/8f4176es-960.jpg
https://dvigok72.ru/wp-content/uploads/2016/03/image004.jpg
Саш что такое заплавление? Тыцни куда смотреть, стоит пурфлюкс, все вроде устраивает по качеству и т.д. Но он гад не в натяг одевался на посадочный поясок в отличии от оригинала и мотрио, поэтому и сомнения, милиметра полтора люфта было, хотя может прижало потом и не страшно?
122 Відредаговано _AlexSander_ (2017-06-06 22:50:16)
с верхней и нижней стороны розовая/оранжевая пенистая масса.
Купил через интернет воздушный фильтр. Цена 170 грн.
На фото у продавца видно что оригинал.
По факту, резинка розовая, бока не прикрыты. В место войлака паралон. Надпись и серия на торце. С переди по середине полоса из термоклея.
Что можете сказать можно ли такое использовать?
https://i.ibb.co/whgC22n/IMG-20190405-150815.jpg https://i.ibb.co/6WPfdBd/IMG-20190405-150532.jpg https://i.ibb.co/c61jpQ9/IMG-20190405-150524.jpg https://i.ibb.co/zhpNqyY/IMG-20190405-150443.jpg https://i.ibb.co/3W3kSYk/IMG-20190405-150434.jpg
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
Плохо видно. На нем написано Маде ин Румыния?
Да
https://i.ibb.co/fp35tmh/IMG-20190405-232030.jpg
