26
Re: Запах газа на холостом ходу.
Значит так. Ехал из Черновцов в Киев 9 часов (ночь + погода ужасная), за это время машина не работала минут 20 всего, т.е. грубо говоря 9 часов непрерывной работы. Остановился на светофоре (уже почти дома в 4 утра), постоял секунд 10 и появился запах газа в салоне (печка была включена), сразу же переключился на бензин и через 10 секунд появился запах бензина. После начала движения пропал, так и поехал домой не заглядывая под капот. После этого периодически появляется запах. В чем может быть причина?
Свечи проверил, затянуты нормально.
Адсорбер? - отпадает  так как воняет и газом и бензом.
Выпускной коллектор? - что там может произойти?
Dacia Logan 1.4 8кл. 2007 BASE
Rulik написав:
У меня на выпускном коллекторе крайний болт, который со стороны ГРМ, - отсутствует. Смотрели, а у него головка отлетела, тело осталось в блоке. На холодную сифонит, и когда прогреется тоже видать пропускает. У меня запах из-за этого. Нужно высверлить старый, и закрутить новый, но это у меня, а есть ещё варианты что коллектор треснул. Это если выхлопными газами воняет. Сними тепловую защиту выпускного коллектора, посмотри или там всё целое.
Если ставили на СТО, едь туда и говори что воняет, если гарантия на установку не закончилась.
Но для начала под капот загляни, вдруг там на подаче топлива есть утечка. А то так может и машина сгореть.
mekena написав:
слегка просачивался через штуцер трубки
Распространенная причина...
Ее легко проверить - травит при выключенной машине.
Так, что топикстартер может ее легко проверить - засунув голову  smile  под капот не включая зажигания авто или если в гараже, то с утра запах заметен.
Мне хватило поджать градусов на 45...
Юра, если электроклапаны стоят, то может и не быть ничего с утра. Я, например, вычислил по падению давления в рампе форсунок при выключении ГБО.
30 Відредаговано Evgenий (2015-04-22 14:24:49)
Rulik написав:
При ветре в спину в стоячую машину выхлопные газы в салон попадать не могли? Потому как утечка в бензиновой магистрали и в газовой одновременно быть не должна?  imho2 конечно smile
я так смотрю темы про ГБО и понимаю, что самый большой вред не от газа, а от установщиков...
OZZY написав:
По некоторым установкам можно и так сказать, но в данном случаи, при выкл. ГБО пошёл запах бензина, так что дело не в установщиках  imho2 .
Вред от газа- хорошо сказал  upp
я после установки уже четыре раза к ним ездил и у меня появилось подозрение, что они спецом все так настраивают, чтобы я к ним больше не приехал, а если блок подключить к другому компьютеру кажись гарантия теряется...
в общем как-то так  nose_eat
Значит Вам не повезло с установщиками gfish
За 7 лет эксплуатации, к своему мастеру подъезжал только на плановый уход (ТО) и для замены узлов (в частности редуктора). Пароль не устанавливали и при необходимости, находясь в другом регионе, не возражали подключению к чужому компу. Да и подключаться нет необходимости, так как были учтены и корректно с балансированы мои пожелания с оптимальными настройками.  rock
Если что-то не нравится в установке или в настройках, то может есть смысл подъехать к ним и мозЬг по-компостировать?  smoke
Вообще, проблемных установок- единицы. Большинство установок ГБО- успешны  empathy
35 Відредаговано Migen (2015-04-23 18:14:01)
OZZY написав:
Чаще всего именно так и происходит.
Migen написав:
А какой смысл в чужеродном компе, когда установка ещё на гарантии? dntknw В принципе, их можно понять smoke - закончится гарантия или открестись от неё и колдуй с настройками, что захочешь imho2
VlllV написав:
Migen написав:
как минимум в том, что если не умеют настроить, то нужно искать альтернативу,
в общем то настроили мне последний раз нормально, разницы с бензином не чувствую, перехода нет вообще, датчик топлива я понял шо брехло - уже смирился  big_smile
правда на холодную когда машина еще не на газу, при движении пару раз пищала ошибка ГБО, ну и на газ не переходит пока она мигает, после рестарта все нормально работает...
на компьютере видно какие были ошибки?
OZZY, без понятия видны ли ошибки, так как такими симптомами моё ГБО не страдало и таким вопросом не задавался. На счёт датчика, то я по-компостировал мозг своему мастеру и за пару моих приездов, всё же более менее выставил, что каждый диод= -8...10л., загорается резерв= остаток газа прим. 15л. Во всяком случаи, при устойчивом загорании красного диода, проезжал не менее 150 км. Все 7 лет показания датчика соответствуют пробегу.
ГБОшную начинку сам подбирал из списка или готовый вариант предложили для установки?
сначала хотел сам, но в итоге поставили как всем  wink  stag+tomasetto+valtec,
там дело не в оборудовании и я бы даже сказал не в профессионализме, а в пох***ме, они ставят по 6-8 установок в день и им неинтересно заниматься тонкостями  gfish
OZZY написав:
По моєму всі системи реєструють помилки. Дьорни газовщиків щоб глянули. Писк до переходу на газ можливо сигналізує встановлений сервісний інтервал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 25th Apr 2015 12:41:38[/merge_posts_bbcode]
OZZY написав:
А це поголовно.
Запах пропал, уже 5-й день ничего нету.
fsergey
Защиту выпускного коллектора открутить не смог, там все намертво приржавело.
Evgenий
У меня выхлоп без запаха, что на бензе, что на газу, только при прогреве оооочень воняет.
И еще.
Среднее крепление выхлопной трубы струхло и отвалилось, выхлопная болталась нормально. Двумя металическими хомутами прикрутил к старому креплению. Позже приварю. Может из за этого где то сифонило?
42 Відредаговано az74 (2015-04-27 14:02:57)
Rulik Не может пахнуть газом или бензином из-за выхлопной системы. Воняло бы выхлопом!
А запах газа или бензина - надо смотреть впускной коллектор, дроссельный узел,...
Запах был не чистый, а с примесью запаха выхлопа, но ели заметно.
Проверял на впускном места врезки газ форсунок, вроде бы цело, не болтается. А разве на работающей машине будет оттуда вонять, ведь там создается разрежение и через дырку он будет сосать воздух.
44 Відредаговано Migen (2015-04-27 14:29:38)
Rulik, первое что нужно проверить - снять коробку воздушного фильтра, проверь на месте ли толстый шланг (кажется между клапанной крышкой и самой коробкой воздухана). Его иногда плохо ставят на место после установки ГБО и запах из-за этого именно по твоим симптомам.
В общем первые говношланги Semperit LPG от редуктора к форсункам у меня провонялись примерно через четыре месяца, сам поменял на Fagumit LPG - они получше даже внешне, газом не воняет, но воняют сами эти шланги горячие просто резиной. У меня все это дело стоит прям перед забором воздуха в салон, на ходу как у всех не слышно, а если оставить горячую машину и через короткое время начинать движение пованивает кислой резиной.....
Подскажите где можно заказать шланги Паркер, бо у нас в селе такого нема?
А шланг от газовой плиты не подойдет? никогда не слышал, чтобы они прованивались... хоть возможно они не расчитаны на температуру...
46 Відредаговано samol (2016-12-02 21:39:14)
Проблема появилась и у меня.
При прогреве и включенной печке отчетливый запах бензина, при переходе на газ воняет газом.
При движении запаха нет - видно продувает подкапотное , но стоить попасть в пробку - опять воняет газом.
Пробовал в пробке переключать на бензин - воняет бензином...
Куда копать посоветуете?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Ну так хомуты подтягивай
Был пару тысяч назад на ТО газовом - при мне все протянули.
Ладно бы газом только воняло - поехал к ним сразу бы.
А так бензин воняет тоже на прогреве.
Завтра еще попробую свечи подтянуть. Хотя маловероятно
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
49 Відредаговано Migen (2016-12-03 00:49:20)
_
МАП какой?
