201 Відредаговано SANdry (2015-03-27 23:27:32)
Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
FS написав:
SANdry написав:
При уменьшении усилия он будет самозакручиваться ?
  Да не о том я  dumbom . Вот эксцентриком снял-зажал клемму 1,2,3.... и т.д. раз, свинец обжался, и клемма проводки болтается.
  А болтик ручками каждый раз крутишь до нужной кондиции.
На обратной стороне эксцентрика есть болтик, его можно подкручивать. Так же можно учитывать то что клемма на кабеле тоже стальная и немного выполняет роль пружины. Ход экцентрика очень большой: 3-4 мм. Сомневаюсь, что клемма так сильно похудеет. Да и в отличии от болтика - эксцентрик не раскрутится и не разожмётся от болтанки.
SANdry написав:
  Вот теперь без вопросов. На фотке его не видно.
SANdry написав:
  При старой АКБ зазор на клемме кабеля пришлось расточить, чтобы обеспечить нормальный прижим. Частенько клемма скидывалась, да и зажимал "понадёжнее".
Logan 1,4 Base 2006 г.
203 Відредаговано SANdry (2015-04-03 22:37:01)
122200  - машина стала троить и загорелся "чек". Пора менять свечи. Установил "Bosch Super 4", купленные про запас больше года назад. Машинка покатила довольная дальше.
▼Фото свечей которые прошли 72 тыс.км
https://b-a.d-cd.net/25f2122s-960.jpghttps://h-a.d-cd.net/45f2122s-960.jpg
или фотик так цвет передал  , а то свечи  похожи на бенз
205 Відредаговано Lavrik (2015-04-03 22:05:10)
Судячи по фото  imho2  60ткм забагато, навідь на газу.
А ети бош супер плюс - как в експлуатации  били ? Если сравнивать с НЖК ?
Без бензина евро4 не катает. Пока температура ох. жидкости не станет 50градусов, ДВС работает на бензине. Это обусловлено тем, что газ в редукторе при низкой температуре не успевает охлаждаться.
urabus87 написав:
или фотик так цвет передал, а то свечи  похожи на бенз
Налёт на свече действительно рыжий. Собственно показатель качества бензина.
так и я о том, на газу то должны быть белее
Red zander написав:
Без разницы. Не могу понять какая может быть разница в свечах кроме срока эксплуатации-износа?
SANdry написав:
Red zander написав:
.... Ну заводилась прям лучше, жрала меньше,  на сколько  хватило свечей - до появления крякозябриков.....
ато   без разници кроме разницы  dumbom
Red zander написав:
SANdry написав:
Red zander написав:
Разницы в расходе, старте и прочем - не было. Думаю НЖК тоже бы прошли 50-60 тыс. смело. Поменял их тогда "за компанию" из-за высоковольтных проводов.
SANdry написав:
На какой заправке бензин заливаешь?
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
GENAULT написав:
SANdry написав:
Зараз дуже популярна заправка "У СУСIДА"
SANdry написав:
[Зараз дуже популярна заправка "У СУСIДА"
smile  upp
Бортовой журнал
Nomac написав:
SANdry написав:
smile  upp
Мало того - этим гавном заправляют нашу военную технику!
123600 - Замена ремня ГРМ (gates), регулировка клапанов, замена масла(elf 5w40) и фильтров(STR), замена газового фильтра.
SANdry написав:
Что по деньгам  получилось?
Red zander написав:
По работе 600 грн, + герметик 140 грн
Расходники - брал всё по разным курсам, в течении полугода. Ремень Gates 5577XS.
SANdry написав:
Подскажи сколько ролик прошел и какое его состояние? Производтель ролика и когда все таки планиурешь заменить?... Чисто маркетинговые исследования smile
AvtoDay написав:
SANdry написав:
Я на 60тыс поменял ролик, тогда взял по акции рем-комплект Ina.  Ремень: конечно чуть хуже состояние чем оригинал после 60 тыс, но грешу на жуткий гавноглинозём через который приходилось пол года катать, для объезда взорванного моста. Ролик: наверно тоже будет по хуже оригинала (хотя на оригинале фигурирует лєйба Ina) тоже сойдёт - люфтов, посторонних звуков, характерных неровностей при кручении руками не наблюдалось. Смотрю сейчас на состояние оригинального думаю 150 тыс. пройдёт однозначно. Открывал пыльник старого ролика - его смазка ещё прозрачно-зеленого цвета. Всем рекомендую - если по пыльным полям круглосуточно не катать, не штурмовать глубокие лужы полные мела, глины и всякого дерьма оригинал ремень выдержит не меньше 75 тыс., думаю если дела будут такие-же Х***рошие - на 180тыс поставлю старый оригинальный ролик sad.
Ремень генератора заменил на 111 000 тыс.  Перебор - необходимо раньше менять, но опять же - всё из-за какашек, по которым катали, он открыт и песок и  грязь летит в него в первую очередь. Менял на оригинал (тоже поймал акцию).
Ремень конд. и гидроусилителя купил Gates, но пока не менял. На оригинале уже пошли трещины меньше 1мм, ролик тоже посвистывает при кручении рукой, но крутится отлично, под капотом не шумит.
221 Відредаговано SANdry (2015-04-28 21:26:39)
25.04.2015 Приобрёл комплект колёс - Barum Brillantis 2 + диск Enkei SC23 черные матовые, по хорошей цене на drive2.ru. Это они ещё на машине бывшего владельцаhttps://h-i-a.d-cd.net/4b36162s-960.jpg
после майских одену.
SANdry написав:
диск Enkei SC23
фото , фото в студию !
На своей будут после майский праздников!
upp
А нічогенько так  upp
Мені зимовий к-кт потрібно вже красити, думаю в який колір, чорний або темний сірий  dntknw
