526 Відредаговано Sniff (2015-03-31 23:20:35)
Re: Регулировка клапанов
Oleg Pili написав:
Це коли повністю знімаєш дроссель, який на одному саморізу? І внизу дроселя прокладка?
Ага.
tbsenile
Ага, я закріпив ще на один
Этот саморез практической ценности не имеет и его задача всего лишь придерживать дроссель при надевании воздухана.
wink
врёёёшь )) у меня больше 4х
Ну, это извращение.
imho2
Итого.
Все заняло примерно час. С учетом фоток и кума с пивом.
Регулировка клапанов Регулировка клапанов
Прокладку меняли, или старую(заводскую) поставили?
xeonnick написав:
Итого.
Прокладку поменял, потому что была. Когда не было - оставлял старую и все было ок - только надо правильно затянуть.
529 Відредаговано alexgssm (2015-04-06 14:53:05)
Отрегулировал клапаны на выходных. После 10 тыс на газу, все выпускные были зажаты, да так, что не пролазили щупы 0,3; 0,25, пролазил 0,2 с натягом, зажаты были по самые не балуйся. Изначально выставлялись после установки ГБО с зазором 0,3. Со впускными было получше, выставлялись изначально 0,1 +/- так и остались, хотя слегка тоже зажаты были.
530 Відредаговано Slider (2015-04-07 11:55:41)
В суботу відрегулював клапана. Вперше. Були усі зажаті. Випуск десь 0.15-0.20 максимум. Можливо треба було скоріше, так як машина з газом вже 15 тис.
Поставив впуск 0.15 і випуск 0.30. Мотор почав набагато легше працювати.
Але помітив один ньюанс. Раніше, ще коли їздив на бензині, довгострокова корекція була +14%. Потім якось не звертав уваги, так як їздив на газі, а там вона залежить від настройки. Після регулювання клапанів, і їзди на бензині кілометрів 20, корекція стала -16%. Цікаво з чим це звязано?
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
Slider написав:
Прокладку меняли?
xeonnick написав:
Slider написав:
Прокладку меняли?
Нет, протер старую прокладку от масла, а также приливные плоскости крышки и головки и затянул по мурзилке крышку.
alexgssm написав:
Аналогічно.
На днях і мені порегулював клапани Руслан (rk03), за що йому спасибі. plus
Прокладку для експерименту не міняли, хоч і була. Але, на жаль, "потіє" dash1
Доведеться її лікувати  g_hosp
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Вчера на 132 тыс. первый раз отрегулировал клапана. Регулировал сам. Процедура очень простая, при наличии инструмента. На первом цилиндре впуск был зажат, выпуск - в норме. Остальные впускные - прослаблены, выпускные - зажаты.
Прокладку поставил новую, т.к. старая потела и имела неприглядный вид из-за отслаивающегося покрытия, хотя до этого ниразу не снималась.
В общем движок начал работать немного тише и ровнее.
536 Відредаговано VitalCat (2015-06-05 11:16:50)
Посоветуйте, какую прокладку клапанной крышки лучше брать: Ajusa 11022700 (59 грн.), Elring 773.700 (171 грн) или Reinz    70-31622-10 (205 грн.) ?
не хочется зря переплачивать.
думаю, может купить более дешевую Ajusa, а если начнет протекать, то тогда заменю на Elring...
Ajusa стальная или паронитовая?
Dacia Logan 1.4 Base Blue mineral
Віталік, якщо перший раз регулюються клапана, то можна прокладку не міняти.
А якщо і міняти, то головне щоб металева була, а там по ціні вже сам вибирай.
аджуса - сталь.
отрегулировал сам, поставил метал, и забыл на 50к км, отаке smile
Dacia Logan  1.6 MT Laureate
- Бери мало, будешь брать долго.
Пофик не пофик, а неоднократно видел выдавленные паранитовые прокладки..
Куда там паранит, там такие тонкие посадочные плоскости. Сталь, благо прокладок полно на выбор.
ЗЫ У меня лежит три новых в упаковке. При регулировке отдам клиенту чуть дешевле номинала.
У мене два раза паронітову видавлювало
решил не экспериментировать с Ajusa и заказал Elring. мастер сказал, что Elring - фирмА, а по Ajusa он не в курсе.
в инете по Ajusa отзывы не очень, вроде Китай. и цена стремная
VitalCat написав:
я ставил Ajusa метал. около 1000 км. пробега. Пока сухо)
yanus написав:
VitalCat написав:
elering - это действительно хорошая фирма из германии что делает прокладки и сальники... так на какой остановился? метал или паранит? да и ajusa это не китай ))) сальники не фонтан. а прокладки средние. китай гораздо фуфловей...
да припомнил что я ставил паронит, только не ajusa, а elering... но паранит! забыл сегодня под капот глянуть как там она живет.  tbsenile
Ставил я себе паронит Elring, потекла в течении тысячи километров, когда меняли на металл то внутри уже начала распадаться хлопьями. Больше я таких экспериментов не собираюсь делать, только металл.
Спасибо сказали: nik_nik1
546
fsergey написав:
только металл.
plus  upp
fsergey написав:
У меня потекла на первых 200 км.
Металл только.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
yanus написав:
...надо метал походу ставить...
Родной металл пережил 3 вскрытия, и сейчас стоит и в ус не дует. (в запас конечно купил ещё один металл)
После установки ГБО проехал проехал ~ 3000, хочу отрегулировать клапана. В принципе все ясно, кроме одного - сила затяжки контр-гайки. Спец. инструмента не имею, какие есть рекомендации? Как затянуть с нужной силой?
Basilio_Cat написав:
месяц назад тоже себе регулировал сам. ТОже очень переживал и тоже без динамоключа. все на глаз. С каким открутил и таким же усилием закрутил. Ключик маленький на 10 моему.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
