Re: круиз контроль logan 2013
о может хохол и успеет
главное инструкцию не забыть на всякий случай
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → круиз контроль logan 2013
urabus87 написав:проверил, если выключить скорость без сцепления , круиз становится на паузу после ннебольшого броска оборотов
Вот! Что и требовалось доказать!!! Спасибо, Юра, за эксперимент
кстати у меня на хундае ай30 круиза небыло доставлял как и вы. но за педаль сцепы концевик не ставил..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-01 11:25:08[/merge_posts_bbcode]
инструкцию типа софткал...в закладки.)))))
первый кто приедет аккуратно пошагово сделаем..
Мужики там мне звонил ктото с форума по поводу активации круиза Клипом..
вы если шо свистите. Клип рабочий имеется.
первому бесплатно..
Умеете заманивать
Получается это я звонил. Спасибо за предложение!
Далекова-то ехать, но предложение выгодное, т.к. в Киеве просят 200-250грн. Созвонюсь когда с работы получится пораньше свалить.
Всем спасибо за советы.
Отедельное с п а с и б о blistograd, urabus87 и _AlexSander_
Сегодня мне на машине активировали круиз контроль.
Получилось не с первой попытки, но потом всё пошло как по маслу!
Всё работает, отсвечивает и отображает.
Оказалось как мало нужно для счастья
кстати, для активации не нужно было ничего нажимать, ради пробы только включили клавишу в положение ограничителя скорости на пару сек.
поздравляю с активацией , я к нему уже на столько привык что уже не представляю как без него
Да, штука прикольная и удобная.
Сегодня ездил на дачу, всю дорогу игрался
Если ехать на круизе, например 90, можно разогнать больше оно начинает мигать, а потом ногу с газа убираешь и она сама опускается до 90 и поддерживает её.
Только вот не совсем понятно зачем с горки оно так сильно тормозит. Получается едешь в яму - тормозит, выезжаешь - газует что есть силы. Вместо этого можно было-бы спускаясь в яму не подтормаживать, а разогнаться и на выезде с ямы уже только вверху подгазовывать
Наверное много хочу, это-же не автопилот
Патамуша круиз держит заданную скорость в данный момент времени. К тому же ЭБУ видит параметры двигателя и движения только в данный момент времени, а не на будущее.
Поэтому разгоняешся на спуске он тормозит, начала скрость падать на подъёме - газует.
Кстати, не слабоват движок 1,2 для круиза?
Всё-таки запаса тяги практически нет.
нормально, уже 2 года катаюсь, правда не много наездил но всеже учень удобно и дискомфорта нет , да и всегда можно перейти на ручной режим
а так при 90-100 мотора вполне хватает
Тоже хочется. НО... Несколько раз в разных поездках представляю что поставил круиз. Допустим- 100. Хоп- лось на москвиче выруливает с второстепенной без поворота и без внимания. Обгоняем, материмся. Можно ехать. Хоп- яма как от бомбы. Автодорррррр.... Можно ехать? Хоп- лось на паркетнике типа царь дороги. Без ума и ПДД. И так всю дорогу- то лоси то ямы. наверно подожду или когда лоси уйдут или ямы заделают
Ну, круиз круизом, а мне кажется лимитер, по городу, штука весьма полезная. Выставил 80, и не рискуешь превысить, но при этом и двигаешься с максимальной допустимой. Мне кажется удобно и полезно. Но на практике не знаю как, у меня нет.
Хохол написав:Только вот не совсем понятно зачем с горки оно так сильно тормозит. Получается едешь в яму - тормозит, выезжаешь - газует что есть силы.
Может и слабоват, если 70 или 80 ехать, а если раскручен 90 - 110, то нормуль.
Кстати, на круизе он разгоняется как-то "внятяжечку" по звуку приятнее чем когда я сам педаль давлю
Ага,забыл что включен-выехал на обгон или опережение,дал газу,а мотор задавился... И хз что делать? Пару раз так влетал,больше не включал.
Larsen написав:Выставил 80, и не рискуешь превысить, но при этом и
Кикдаун не работает?
Я проверял, газульку в пол и разгоняется аж бегом
не знаю чего у вас давится, все нормально
ни каких проблем при обгонах нет
все нормально с лосями, если нет возможности обогнать то еду с зади выставил круиз на скорость лося и еду пока не получится обогнать, ну с ямами немного сложнее если по колено, а так то на столько все удобно и практично что не знаю как без него можно , может по тому что без круиза у меня через 100 км начинают ноги болеть , а так отдыхают , вполне возможно что для тех кто нормально уселся в кресле и не критично конечно
Кикдаун отключает лимитер. Разве нет? В инструкции сказано что отключвает. Надо обращаться к оффам, пусть лечат, если не рабоатает.
Если провтыкал и забыл что лимитер включен,то и забудешь о тапке в пол. Когда на обгоне начинает останавливаться мотор мое подсознание давить заставляет на тормоз,а не на газ.А потом,в спокойной обстановке,думать что произошло и что было включено,и что провтыкал.Машина немножко другая и для обгона можно плавно нажать на газ,а не выдавливать педаль на встречу асфальту.Круизом пользуюсь постоянно,а лимитер-баловство.
Очень полезная и нужная опция для цивилизованных стран с хорошими дорогами. Верю что и у нас так будет!
А ну тогда это всего-лишь дело привычки.
Yeka написав:Если провтыкал и забыл что лимитер включен,то и забудешь о тапке в пол.
Yeka Тем более с такой подписью в профиле:
"Садясь за руль рекомендовано включать самую главную систему безопасности-ГОЛОВУ!"
Хотя в жизни всякое бывает...
Larsen написав:Yeka написав:Если провтыкал и забыл что лимитер включен,то и забудешь о тапке в пол.
Приветствую!
Несколько дней назад тоже активировал круиз на своём Sandero Stepway.
Огромное с п а с и б о за бескорыстную помощь по телефону и в личных сообщениях blistograd, urabus87!!
Тут же выдалась поездка в Киев. Поехал по трассе Харьков — Киев, чтобы проверить и насладиться так сказать.
И вот что заметил: при скорости от 120 и больше где-то из приборки начинается звук, похожий на милицейскую сирену. Т.е. быстрее 120-ти ехать нельзя.
И даже если круиз выключен полностью, сирена воет свыше 120 км/ч.
Подскажите, что это значит и как убрать? Если это уже обсуждалось - не ругайте, возможно не дочитался.
Может эта функция отключается в ЭБУ клипом? Как например, сигнал ремня безопасности?
по ходу видать я не ездил так быстро
кстати у знакомого на лексусе из эмиратов тоже после 120 пищало, првда не долго
Це напевно активувалось разом з круїзом. Я і 150 бувало їздив, ніяких сигналів не було.
Згенеровано за 5.937 секунд(и), виконано 100 запитів
