551
Re: Регулировка клапанов
Oleg Pili написав:
все на глаз
надо очень натренированный глаз иметь..)) я бы не рискнул - не такой тренированный еще  tbsenile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-10 08:49:45[/merge_posts_bbcode]
Basilio_Cat написав:
какие есть рекомендации?
купить динамометрический ключ, или вот такую насадку
http://toptul-ukraine.com.ua/image/cache/data/toptul/dta-200n-228x228.jpg
http://toptul-ukraine.com.ua/instrument … l-dta-200n
552 Відредаговано Basilio_Cat (2015-07-10 11:40:26)
Oleg Pili написав:
С каким открутил и таким же усилием закрутил.
Первая мысль была такой же. )
nik_nik написав:
Дороговато.
553 Відредаговано az74 (2015-07-10 12:03:29)
После установки ГБО проехал проехал ~ 3000, хочу отрегулировать клапана. В принципе все ясно, кроме одного - сила затяжки контр-гайки. Спец. инструмента не имею, какие есть рекомендации? Как затянуть с нужной силой?
Ну, можно взять рычаг и кантер (весовой) и сделать а-ля динамометрический ключ. Затянуть что-то с нужным моментом этой приспособой, а потом от руки простым ключом попытаться затянуть так же, с тем же моментом затяжки.
Как вариант. А можно вязть у кого-то динамометрический ключ и все это повторить.
554 Відредаговано VIGO (2015-07-10 12:37:17)
Обычно свечные ключи делают с короткой ручкой,для того чтобы избежать перетяжки свечи.Поэтому я бы не беспокоился за резьбу,даже если очень постаратся вы свечу не перетяните,так как рычяг очень короткий,даже если давить весом всего тела,передачя усилия минимальное.Другое дело тянуть воротком с трещеткой,нужно быть более аккуратным.Т.е.если у вас обычный св.ключ,я бы не заморачивался с поиском динамических ключей.
Закручиваю свечи воротком с головкой на 16. Но речь не об этом. Тема про клапана.
nik_nik написав:
Я тоже боялся... Как сделал я... Первый раз на регулировку год назад, перед установкой ГБО,  я поехал к мастеру. Посмотрел как делал он. И вот на следующий год (т.е. месяц назад), сделал сам. Нету там ничего страшного. Не надо превращать Логана в космический корабль. Конечно надо руки свои и силу контролировать.  И конечно если у вас сложение Вирастюка, то лучше делать у спеца. А если "физико-сильные" характеристики обычного мужика, то можно смело делать.  Но если этого никогда не делал и не видел как делают, настоятельно рекомендую посмотреть вживую как это делается, а потом на втрой годик уже сам сделаеш...  Все имхо.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
557 Відредаговано Basilio_Cat (2015-07-10 15:41:37)
Вот в этом https://youtu.be/8c6qREHp1C4?t=411 видео на 6"50` мужик затягивает гайки, как думаете это вся затяжка или потом еще дотягивал?
Я делал так: промаркировал болтики клапанной крышки, относительно блока, лаком для ногтей. Сложил аккуратно в порядке выкручивания. Главное не перепутать, иначе маркировка ничего не даст.Так же можно и маркировать контр-гайки. Но там нет надобности. Толкатель стальной, гайка стальная.При регулировке достаточно провернуть гайку на одну грань (отпустить), толкатель провернуть в нужную сторону на *час* ( с 8 на 7 например)  и вернуть (затянуть) гайку обратно.
  Важно при установке крышки соблюсти порядок затяжки болтиков. Я маркером написал на крышке цифры порядка затяжки.
Может кому и смешно.  big_smile   Но мне намного упростило работу.
Прокладку не менял. Вытер насухо и прокладку и кромку крышки. Пока нормально. Выпускные клапана имели очень маленькие зазоры.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Спасибо сказали: Basilio_Cat1
559 Відредаговано Oleg Pili (2015-07-10 21:44:23)
Уверен что это вся затяжка. И вообще привычка дотягивать приводит к срыву резьбы...  smile
Но он ставит 0,2 впуск, и 0,3 выпуск.  Мой мастер делал (и я так сделал себе). Впуск 0,13, выпуск 0,27. Т.е. впуск щуп 0,10 влезает, 0,15 уже не лезет. итого получаем зазор 0,13. Аналогично выпуск, 0,25 лезет свободно, 0,3 не лезет, получаем 0,27. Если у вас выпуск 0,3 щуп лезет свободно, то реальный зазор у вас будет больше чем 0,3, т.е. 0,32 или 0,33... ВОт исходя из этого я себе и регулировал.  Напомню заводские нормы впуск 0,10-0,15, выпуск 0,25-0,30.  Можно воспльзоваться советом Олега (Джоакима), т.е. контролировать затяжку контрогайки по положению граней...
Да и еще... я когда прошел все клапана, потом все равно еще раз проверил зазоры на всех, сделал контр замер. Такая мера позволяет себя  проконтролировать и избежать ошибок.
560
Oleg Pili написав:
А лучше купить динамометричкский ключик, который ой как пригодится не токмо для клапанов.
wink
joakim написав:
Точно.
Запомнить легко:
- сначала четыре болта "Внутрення "Z"
- потом четыре болта  "Внешняя "Z"
- и там и там идти от нижнего правого конца буквы "Z"
- тянуть в два подхода 2-3 Нм (несильно от руки) и 9-11 Нм.
upp
Очень рекомендую именно в два подхода. И дело не в затяжке.
Просто с наживлёнными, но не закрученными болтами, крышка хорошо ехозит и она может стать так,  что почти все болты крутятся хорошо, а 1-2 болта совсем чуток перекошены и не крутятся. Силой крутить можно, но не нужно. Поэтому приходится остальные болты отпускать, поправлять крышку и вертеть по-новой.
wink
Oleg Pili написав:
Лучше ключик. Хоть и дорого, но весчь незаменимая.
smile
дайте пліз рекомендейшен чи іти до офіціалів регулювати клапана (Тернопіль) чи шукати левого ?  ГОБ поставив при 10т пробігу зараз 39т можливо ще 10т поїздити ? (чи опасно ?))))
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
JUK написав:
Где именно регульнуться, не знаю. Но регульнуться нужно обязательно
С ГБО на К7 регулировать-проверять нужно каждые 15 (от силы 20) тыщ км.
563 Відредаговано JUK (2015-07-11 18:30:19)
блін можливо сам би навчився, кажись руки прямі в Москвичу колись зробив мотор з нуля і він бігав як має бути))))   треба буде почитати що як і за чим )
можливо є мануал як їх регулюють (якщо це не сюкрет) можливо відео ?)    буду оч благодарен )
JUK написав:
Если делал в Москвиче, то и в Логане  сделаеш. Принцип тот же. Даже видео не надо.
Всім привіт.  Уточніть будласка зазори клапанів для 1.2 з ГБО ато в FAQ пише (Впускные 0.10+/-0.05  Выпускные 0.15+/-0.05)    а в ПДЕФІ - (Для впускных клапанов: 0,05 - 0,15 мм, - Для выпускных клапанов 0,10 - 0,20 мм).    Спасибі
JUK написав:
0.10+/-0.05
Ну так это и есть
JUK написав:
0,05 - 0,15 мм
Мужики нужна Помощь, начало брызгать масло из под сальников в свечных колодцах. (1.2 V16)(D4F740- двиг.)
Нужны их номера или где можно достать!.
Renault Logan 2013 1.2 NEW +ГБО евро4 + Акт.БК от Dmo. +Multitronics TC 750
ого , а на каком пробеге?
urabus87 написав:
27тыщь..   И это не единственная проблема, ещё двигло на холостых прыгают обороты (по компу-дросельная 13% - 15% показывает) как дизель работает. Когда прогревается не так сильно прыгают. И  расход на XX 1.80 л.ч. а было 0.9
И не кто не знает что сней (((.
у на  у одного было что бензиновая форсунка с перебоями  временами работала   на бензе и газе одинаково ?
urabus87 написав:
на газу практически незаметно.
может совпадение но у него тоже стояло гбо,  может косяк при врезке в проводку
573 Відредаговано Skauter (2015-07-22 10:40:33)
До первого ТО (15т.) всё было нормально. а газ стоит с 2 тыщь.
574 Відредаговано urabus87 (2015-07-22 10:49:38)
могла попасть вода на скрутку и окислится,  так что не показатель то что прорабортало 15 тыс  , а какие у вас предположения
уже кончились.
Но на последок - может с прошивкой что то.
И да нашол сальники колод. через харьков(ОФ) 460гр. шт. 10 дней ждать
