Re: Выходят из строя газовые форсунки
Станет вот так https://youtu.be/68YgXcLQKHw
для тех, кто спрашивал, действительно ли пробовал это делать - это видео открытого моего заводского ланди.Мне кажется давление редуктора немного надо уменьшить
изначально было 1,4 бар. Понизить ниже 1.35-1.36 не получается.
Понизил давление, чтобы увеличить время впрыска газовых форсунок, чтобы время впрыска бенза ,при включенном газе, было одинаковое с выключенным. Объясните с вашей точки зрения, зачем понижать.
а конфигурацию можете сбросить? можно на электронку
Подключу к машине, пересохраню, а то не помню куда свою сохранял на всякий случай, и скину.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-14 23:20:56[/merge_posts_bbcode]
AleX_FZS написав:Write here an instruction how to do that.
The ECU to read file in the diagnostic software will changed.
Direct start with propane when the engine is warm also possible.
Direct start with propane when the engine is warm also possible. The question is if we need that.
Direct start with propane in manual mode also possible with factory setup.
I ask you to write detailed instruction how to make hidden settings visible.
пару раз выкатывал в ноль, машина глохнет и всё, приехали, кнопу перехода на бензин пальцом треба жать теперь.
я ваще редко газ в ноль выкатываю
