Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
ivalent написав:. Надо на динамический стенд!
моно подробнее - шо за зверь ?
На Сто при въезде в цех есть ролики, на которые ставится машина. Комп регистрирует все параметры, машину трясут, проверяя аморты, сайленты ,опоры и все резинки по подвеске, шайтан пишет % от нормы с указанием неисправного элемента. Потом мастер газует до определённой скорости и давит тормоз,- комп показывает степень работы тормозов от нормальной ( зелёная зона от 60%) примерно.. Все очень наглядно и объективно, как требует Рено. Так что проблема в зазоре между колодками и барабаном, как мне сдаётся ( что и было у меня) . частично это подтверждается тем, что мастера пытаются умьшить этот зазор, подтянув ручник! Тормозит лучше, но не долго! А по передним - так надо хорошую смазку( высокотемпературную, 1200°) для направляющих и поршней цилиндров, чтобы не подклинивали.на драйв.2 ру есть подробное описание, многие офигели от правды про ликви молли и подобных- надо знать немецкий и внимательно читать... Почитай, найдёшь. Бог в помощь...
Принцип национального единства : НЕ ВЫ ВЫБИРАЛИ, НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ, КОГДА ПОЯВИЛИСЬ НА БЕЛЫЙ СВЕТ, - НЕ ВАМ ВИРIШУВАТИ, ЯКОЮ МОВОЮ РОЗМОВЛЯТИ IНШИМ!
есть большое подозрение на шруз внутренний, в связи с чем вопрос - подходит ли полуось с дизельного логана II на бензиновый 1.2??
. Потолок, пластик, ковёр на полу, как c салона. Видел как после моего авто обрабатывали машину в которой водитель постоянно курил - с коричневого потолка в серо-голубой на глазах.
