Яков, я полностью согласен с тобой по ряду фактов - под капот лезть долго, под сиденье - еще дольше, а про код магнитоллы я вообще испугался, когда последний раз забыл как завершить процедуру ввода кода. (код требует любая, не только медианав), но....
Я снимал клемму, снимал ВСЕ провода с бензонасоса (включая датчик), но после подключения на приборной панели горела лампочка "пустого бака".
То есть снятие питания с датчика у меня не решало проблему.
По этому, снимет питание с датчика реле, или я сам сниму с датчика провода, или отключенный аккумулятор обесточит датчик - теоретически одинаково.
Вот такова теория. Может у меня проблема более сложная, но долив 5 литров или долгий прогрев зимой 5 литров решает проблему.
ЗЫ. Думаю, что проблема еще в самом поплавке. Вспомнил, что в последний раз долив 5 литров не решил проблемы, пришлось долить еще 5 - сразу показало 3/4 бака.
