76
Re: Логан FS (Борт. журнал)
я бы сказал нужно , но для этого нужны беговые барабаны,  кто то говорил что  умудрился заставить официалов отрегулировать и несмотря на самоподводящий механизм  им пришлось 4 раза  снимать барабаны, так как по мимо колдуна еще и колодки должны быть правельно подведены, в общем одни проблемы с этими барабаними, диски куда проще
kiyn73 написав:
Я только не понял, его можно выставить так чтоб он работал активней?
можно и нужно. Нужно просто подтянуть гайку на 13 по моему, которая сжимает пружину. У себя затянул, в теперь задние тоже могут идти в юз. Регулировочный шток вообще снял, тарахтит только и все. все имхо.
До этого... Зимой на гололеде задние тупо не тормозили. пробовал и сам, и садил 4 человека, задние бездействуют.   Теперь тормозят. Но есть обратный неприятный эффект, машину начинает "крестить". Но как бы уже привык, просто нужно вовремя отпустить тормоз... Но если ездить на заводской настройке колдуна, и колодки ходят по 300 тык - это просто ездить без задних тормозов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-26 22:22:24[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:
фо рашин плиз - колдун?
регулятор усилия ЗТМ в зависимости от нагрузки в авто.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
78 Відредаговано urabus87 (2015-07-26 23:24:26)
yanus написав:
такая  штука  возле задней балка , кран перераспределения тормозных усилий smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-26 22:25:21[/merge_posts_bbcode]
Oleg Pili написав:
может стоит немного отпустить, а то опасно что задние в юз уходят
urabus87 написав:
Уходят, но позже передних. Пусть лучше юзят, чем просто катятся при экстренном торможении...  А вообще немного отпущу. На это лето тоже запланировал ревизию колдуна (разобрать, посмотреть, заменить смазку, и затянуть немного легче чем было на 0,5-1 оборот).
я как купил, то набил его с ходу http://www.drive2.ru/l/4108752/
urabus87 написав:
так может без колдуна тормозят все 4
  Имхо, нет. Ведь чем сильнее пружина давит на плунжера, тем задние тормоза эффективнее. То есть при снятой пружине поршеньки полностью выдвинуты и подача тормозухи к задним тормозам перекрыта.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-26 23:13:01[/merge_posts_bbcode]
Oleg Pili написав:
  Зря. Ведь чем больше нагружена машина, тем зад должен тормозить эффективнее.
Oleg Pili написав:
  Я так больше 30 тыс. проехал, не подозревая, что задних тормозов практически нет. Когда впервые снял барабаны, был в шоке : внутренняя поверхность барабанов была покрыта лёгкой ржавчиной. Потом понятно стало, почему пришлось передние тормозные диски менять на 36000км, ведь тормозил только перёд.
Logan 1,4 Base 2006 г.
82 Відредаговано urabus87 (2015-07-27 09:07:47)
FS написав:
ну вроди как и логично но на многих машинах отказались от такой системы, там стоят  отрегуливорованые краны и распределяют всегда одинаково, как пример ланос опель нексия, блин хотя по сути это все опель smile
83 Відредаговано FS (2015-09-02 22:58:44)
Итак, очередные новости из жизни авто.
  Из неприятного : накрылся домкрат. В самом конце подъёма машины, авто резко "село" на землю. Не зря отец с детства приучил подстраховывать машину дополнительными опорами. Разобрал я это убожество. Резьбы на торцевой втулке как не бывало. Вывод : металл - дерьмо. Так что, учтите этот фактор, ребята.
/upload/iblock/4d1/foto0948.jpg
  Решил вопрос с креплением 7-мидюймового лаптя-навигатора. Никак он не хотел на присоске на стекле держаться, даже опёртым на торпеду. Удалил присоску, потом в ход пошли скотч, двусторонний скотч, шпатлёвка :
/upload/iblock/807/foto0933.jpg
/upload/iblock/103/foto0934.jpg
/upload/iblock/ba7/foto0935.jpg
/upload/iblock/b6c/foto0936.jpg
/upload/iblock/4dd/foto0937.jpg
/upload/iblock/df7/foto0944.jpg
  Возникла одна проблема : если одевать пластину, в которой защёлкивается навигатор, как положено, на 4 "зацепа", то навик стоит под наклоном, и дисплей бликует. Пришлось цепляться на 2 верхних. В самой пластине сделал отверстия под нижние зацепы, чтобы не срезать их. Для надёжности поставил 2 винтика с гайками.
/upload/iblock/8c9/foto0942.jpg
/upload/iblock/570/foto0941.jpg
/upload/iblock/14b/foto0957.jpg
  Ещё давно пытался прилепить "блокнот" для записей, но как-то не приживался он, то тарахтел по торпеде, то пользоваться неудобно. А иногда так необходимо что-либо по-быстрому записать. Так вот я сделал ему обрезание так, чтобы он защёлкивался в держателе навика.Теперь и бумажка для записи всегда под рукой, и карандаш.  И ещё один плюс - наврядли воры в машину полезут, увидев торчащее крепление навигатора.
/upload/iblock/638/foto0955.jpg
/upload/iblock/1dd/foto0956.jpg
/upload/iblock/ea6/foto0958.jpg
  Пробег в 450 км по области, причём временами по грунтовкам полями, крепление с навиком выдержало на отлично.
ну просто домкрат расчитан что ним воспользуются от силы раз 10 ,  для установки запаски, а мы то его эксплуатируем по другому
Вчера пробег авто перевалил за 87000км
  А я два дня боролся в писком передних тормозов.Оно, конечно, хорошо, когда идущие впереди и упорно не желающие замечать за собой машину пешеходы при притормаживании моментально прыгают в сторону. Но писк бесил меня до зуда в корнях зубов. Достало ! Колодки, вроде-бы нормальные, Road Hous, как притёрлись, так и "запели". Мазанье противоскрипными пастами не помогало.
  Сначала сточил все буртики от выработки на дисках. На правой внутренней колодке по внутреннему радиусу была выборка 5мм в высоту и 1 в глубину. Пришлось шлифонуть , чтобы выровнять плоскость. На диске в этом месте был выступ про радиусу, причём ржавый. Эта ржа работала как хороший абразив. Насечка напильника при проточке в этом месте стёрлась почти в ноль. Ну , думаю, причина писка устранена. Оказалось - нет.
  Полез мониторить интернет. Начитался о частотах-резонансах, о том, что на некоторые авто ставят противоскрипные пластины, и о том, что какой-то японец рекомендует закруглить торцы колодок. Решил воплотить это у себя. Взял панельку из упругой оцинковки толщиной 0,6 мм от какого-то кухонного девайса. Вырезал  из неё 4 пластины по форме колодок с лепестками для защёлкиванья на колодке. Чтобы не деформировать металл, первую пластину резал ножовкой , допиливал напильником. Долго и нудно. Остальные резал болгаркой, обтачивал на электроточиле. Только заусенцы напильником. Перед сборкой намазал соприкасающиеся стороны пластины и колодки красной пастой от Ликви Моли.
  Закруглил торцы фрикционных накладок, чтобы диск плавно"наезжал" на колодку.
  Проехал5 км. Колодки ни разу не пискнули(тьфу-тьфу-тьфу). Кажись, метод сработал. Что будет дальше, посмотрим.
86
Серёг, а фотки где? smile
а фотки где?
Пару фоток сделал. Но телефон в гараже ночевать остался. smile
Вдогонку к вчерашнему посту.
  Пластины на колодки :
/upload/iblock/4af/foto0995.jpg
/upload/iblock/dbd/foto0996.jpg
/upload/iblock/2f1/foto0997.jpg
  Сегодня поездил немного. Скрипа нет.
  И ещё одна фирменная "фишка" Логана :
/upload/iblock/497/foto0993.jpg
/upload/iblock/f17/foto0994.jpg
  Последний раз вымывалось там в начале лета. Ради интереса взвесил "добычу": 1 кг 150 грамм. И ещё грамм 200 вымыл самодельным "кёрхером" из пластиковой полуторалитровой баклажки.
89
М- да , гаденькое местечко. Тоже летом вымывал от туда песок.
Кстати, подумываю в нижней части крыла (там, где не видно) просверлить отверстие диаметром около 20мм, чтобы эта грязь легче оттуда вымывалась-вываливалась. Только корончатое сверло одолжить негде.
или  вот таким , от китайских товарищей https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=541ca5f9dd03f6b3bd76ae5107381e70&n=33&h=190&w=284
Дырку жаль сверлить, без ржавчины точно не обойдется.
urabus87 написав:
  Для такого , скорей всего, крыло снимать надо. Там нижняя часть не горизонтально земле, а под наклоном. Тут по длине смотреть надо. Кстати, пожмотничал в своё время купить такое, не раз потом жалел.
kiyn73 написав:
  Грамотно обработать - скорее рядом сгниёт.
С неделю назад при замене лампочек в противотуманках обнаружилось, что лонжероны под пластиковыми накладками защиты бампера в ржавчине. Ну, если уж чистить-мазать, то хотелось бы попутно сделать весь антикор-подкраску сразу (промовилить двери и др., убрать сколы и т.д.). Начал готовить инструмент.
  Началось с домкрата. Он неродной, старенький, крутить тяжело и неудобно. А недавно при уборке нашёлся коловорот с трещоткой. Не знал, куда его применить. Вот и решил "поженить" их. Вот чего получилось, надеюсь , руки теперь будут целые :
/upload/iblock/755/foto1007.jpg /upload/iblock/649/foto1008.jpg /upload/iblock/4b5/foto1009.jpg
  Всё это хранится в сумке от знака аварийной остановки образца 1976 года :
/upload/iblock/697/foto1010.jpg
  Далее компрессор. Я его собирал в конце 90-х для восстановления ВАЗа. Потом не раз на него чего-то добавлялось, и в результате получилась очень громоздкая тяжелотранспортабельная конструкция. Из-за этого пользовался им крайне редко. И хранился он поэтому не в гараже. Но если он есть, то почему бы им не пользоваться регулярно ? Подверг его модернизации : два ресивера собраны в отдельный быстроподключаемый блок, малость переделана компоновка. Заменено масло. Теперь его можно таскать двумя пальцами, и вот так он интегрировался в "интерьер" гаража.
/upload/iblock/16b/foto1026.jpg /upload/iblock/e4b/foto1022.jpg
  Раз в гараже теперь есть компрессор, грех им не воспользоваться для быстрой подкачки колёс. Значит, надо купить пистолет для подкачки. И опять крамольная мысль : а нахрена ? Вот есть пистолет для продувки и кучка разного "вторсырья". Полчаса работы - и готово :
/upload/iblock/87e/foto0999.jpg /upload/iblock/65d/foto1000.jpg
  Попробовал - работает. Но вот эстетика хромает. Переделал :
/upload/iblock/1b0/foto1012.jpg /upload/iblock/da0/foto1013.jpg
  По прямому назначению использовать пистолет тоже не проблема.
Далее в следующем посте.
FS,    upp
P.S. подправил чуток расположение фоток
Разбирая банку со всякой мелочёвкой, нашёл гайку с трубного ключа, кажись, №2. Попробовал накрутить её на винт родного домкрата - навернулась, как родная. Вверху на фото - винт родного домкрата :
/upload/iblock/e87/foto1027.jpg
И сразу возникла идея-фикс : восстановить родной домкрат. Покрутив-подумав, решил приварить гайку к стопорной пластине. Сточил буртик отверстия пластины, немного закруглил её грани так, чтобы она в сборе с гайкой (будучи сваренными воедино) входила в отверстия рычагов домкрата. Подготовил к сварке : собрал на шпильке, пришлось повозиться с центровкой, подматывая алюминиевую проволоку (всё равно она выгорит) :
/upload/iblock/27d/foto1028.jpg
/upload/iblock/768/foto1031.jpg
А в этой дырочке должна быть резьба :
/upload/iblock/281/foto1030.jpg
  Эту дырочку рассверлил до 12+ мм.
  Упор обратного хода сделал из гайки, нарезав в гранях резьбу для 2-х гужонов и сняв в нужных местах лыски на винте домкрата. Упорный подшипник со стороны ручки убрал, чтобы увеличить длину резьбовой части. Поставлю там 1-2 шайбы. Кстати, кто там говорил, что наш домкрат для пару раз попользоваться. Зачем тогда устанавливать шарикоподшипник, причём неплохого качества ?
/upload/iblock/342/foto1032.jpg
/upload/iblock/0e1/foto1033.jpg
  С утра поеду сварщика искать. Если всё получится , родной домкрат будет ездить в машине на штатном месте на всякий случай, а второй - будет использоваться при возне с авто.
Спасибо сказали: pri-vyacheslav1
97
upp
logan 1.4 2006 г база
FS написав:
Если между клылом и подкрылком (в нижней части) организовать небольшой зазорчик (вставить спичку или кусочек пластмаски) то грязь практически не накапливается (только немного чистого песочка) smile
  Спасибо за идею ! Только зазор, может быть, побольше ?
  По домкрату. Приварили сегодня гайку ( в двух точках ), домкрат смазан и собран. Получилось так :
/upload/iblock/20d/foto1038.jpg
/upload/iblock/5e8/foto1037.jpg
  Далее домкрат был протестирован. Машина была поднята им так, чтобы оба левых колеса оторвались от пола. Слегка покачал авто около 30 сек. Потом занялся другими делами и о домкрате забыл на 1 час 10 мин. Когда вспомнил, опять покачал авто - домкрат держит. В общем, мной был дан допуск к ограниченному применению. Девайс был протёрт, упакован и водружён на штатное место. А сумка с "рабочим" домкратом заняла место на стеллаже. Багажник опять приобрёл простор и радует глаз.
100
FS написав:
У меня сейчас палочки которыми чай-кофе размешивать (плашмя). Вполне достаточно.
