326
Re: Выходят из строя газовые форсунки
karakuda78, дивись, на 17с при переході з газу на бенз, час БФ був 2,8-2,9мс, а на бензі стає 3мс і лямбда завмирає біля 0,1. Тоєсть, нагазу суміш була забагатою, тому ЕБУ зменшував час вприску БФ. Ще одне підтвердження цьому твоя мінусова LTFT. Виділяй всю карту і мінусуй на 10-15 одиниць.
А ще краще, для початку давай скріни (не відео) кожної закладки, починаючи з настройок.
AleX_FZS написав:
I ask you to write detailed instruction how to make hidden settings visible.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic … 79#1675579
Pictures with original firmware from Blue Software and Plusmax software.
At Plusmax possible the adjustment of the parameters for other injectors.
karakuda78 написав:
Я коррекции смотрю по ELM и Torgue. Сейчас ЭБУ запомнил долгаврем. на -19%, но при долгой езде уходят до -44%.
Если нужны скрины с телефона, не вопрос. Сбросьте, пожалуйста, свою конфигурацию. Дело в том, что после перепрошивки газового ЭБУ у меня все таки слетели некоторые параметры. Это я обнаружил после просмотра вашего видео. Пришлось вручную набирать.
могу скинуть свою конфигурацию на почту
Спасибо сказали: karakuda781
329 Відредаговано karakuda78 (2015-07-28 20:38:56)
AleX_FZS написав:
karakuda78 написав:
пожалуйста скиньте
rk03 написав:
Снизил всю карту на 10 ед. Коррекции пошли в плюс. Долго пришлось каждую ячейку изменять. Может знаете как можно сразу все ячейки изменить. 10ед. многовато, но опять сидеть каждую менять вручную не хочется. Я так понимаю, проделав эту операцию, я мог еще на старых форсунках ездить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-07-30 10:33:00[/merge_posts_bbcode]
ec12 написав:
AleX_FZS написав:
Установил, получил лицензию, но программа не открывается. Загружены прошивки только для G34
Не знаю як в Ланді, в Ловаті виділяєш всю таблицю, ентер і правиш. Хелп почитав?
332 Відредаговано ec12 (2015-08-06 05:48:50)
karakuda78 написав:
send me your license file to edit
and a screenshot of Plusmax with ECU connected
screen video program  http://camstudio.org/
screen photo program  http://biblprog.org.ua/ru/screen_capture/
http://www.lovato.ru/assets/files/price … %B5%5D.pdf
http://mirgbo.com.ua/sistemy-gazovogo-v … to-kp.html
http://mirgbo.com.ua/sistemy-gazovogo-v … 2-sht.html
http://www.lovato.ru/assets/files/nozzl … _2_eng.pdf
http://gazovik.kiev.ua/assets/downloads … 20Rail.pdf
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/035/jp.jpg
333 Відредаговано karakuda78 (2015-08-05 13:31:23)
ec12 написав:
https://cloud.mail.ru/home/lic_00000071 … 081957.dat
Спасибо сказали: ec121
335
Добрый вечер! Необходима помощь знающих. Имеется Логан 1.4 с родной установкой Ланди Рензо. Форсунки с зелёным колпачком. Пробег 52 000 км. При запуске на бензине двигателя на холодную стало проявляться троение, подёргивание и плавание оборотов. Через 1-2 мин всё становится нормально. На всякий случай заменил свечи и почистил дроссельный узел. Эффекта "0". Данная неисправность на форуме уже несколько раз описывалась. Я начитался и поехал к офам на диагностику. Обнаружили, что коррекция смеси на газу упала до 35 единиц. На бензине всё отлично. Типа ещё можно кататься, но желательно проверить каждую форсунку и умирающие заменить. В интернет-магазине lpgtech имеется ремкомплект оранжевых, где предлагают купить по отдельности, а есть вариант покупки этих же форсунок, но только на 4-х секционной рампе (почему-то не дают прицепить ссылку). Второй вариант дешевле почти на 400,00 грн если покупать сразу 4 шт и поставить все новые. Собственно вопрос: Форсунки и там, и там одинаковые? И смогу ли я их вытащить с 4-х секционной рампы и установить на свою 2-х секционную? Не ругайте если слишком ламерский вопрос. Спасибо!
Логан 1,4, ГБО, 2011
Sergey_bir, думаю, оглянувши конструкцію своїх, можна буде зрозуміти чи вони з'ємні. 80...90% форс - з'ємні з рампи.
Кольором може кодуватись продуктивність. Тре читати.
Спробуй "Калошою" свої прополоскати на початок.
Sergey_bir написав:
Да,сможете их вытащить и поставить себе.
Вопрос. Кто что сажет за BRC? Предложили установку ГБО на мотор 2,4. 650евро. Варианты балонов два. Один на 47 л.Второй на 52 или 53. С балонами провтыкал-спешил. Есть ли смысл ставить больший балон,но крышка пола будет приподнята?
Yeka написав:
если до заправки недалеко, то нету, + полегче машине будет) ты же не хомяк
Just in Time
340 Відредаговано Yeka (2015-10-10 16:17:50)
Та для машины в 2 тонны весом те 10 кг что слону дробина. Смущает то,что спать в багажнике с перекатами будет неудобно big_smile
rk03 написав:
Дякую! Буду пробувати.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-08 10:20:27[/merge_posts_bbcode]
dolce1 написав:
Sergey_bir написав:
Спасибо!
Зараз газових заправок, що кіосків з пивом, просто частіше будеш на заправку заїзжати.
+1
Lavrik Що в тебе за форсунки стоять? Дзвонив по твоїм координатам до хлопців, кажуть що треба ставити щось краще за валтеки ось і думаю.
Записался на установку ГБО, собираются ставить LPGTECH и форсунки на выбор Barrakudа или Dragon.
Кто что может сказать про данное оборудование и форсунки? Какие форсунки выбрать?
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
rk03 написав:
Я пробовал мыть, бесполезно! Внутренность форсунки изнашивается из-за нашего плохого газа и увеличивается зазор, изза этого форсунка начинает переливать! И они регулируются с завода на весь срок службы! Если газ хороший лить, только где его взять!?
Серега3110 написав:
А сколько т/км они отходили?
348 Відредаговано Evgenий (2015-10-10 16:29:57)
Серега3110 написав:
И что фильтры не помогают от плохого газа?
А есть у кого чертежи этих форсунок? Чето там изнашивается? Какие сечения каналов?
Yeka написав:
Серега3110 написав:
у меня на 32000 было выявленно что две форсунки переливают, а две были уже на максимально допустимом ходе поршня, то есть скоро тоже начнут переливать! заменил все на оранжевые.
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-10-10 19:10:06[/merge_posts_bbcode]
Серега3110 написав:
мелкую пыль пропускают! Я сейчас использую фильтр с отстойником!
[merge_posts_bbcode]Added: 2015-10-10 19:10:29[/merge_posts_bbcode]
https://www.drive2.ru/c/1455651/?page=0
