Re: втулки фіксатора дверних замків
И я возьму на 1-ю фазу увеличенных 4 штуки.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → втулки фіксатора дверних замків
Автора теми забули)
Фаза 1 4шт (збільшені на 0,5мм)
автору могу завтра отправить, координаты только скиньте в личку
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-30 21:34:59[/merge_posts_bbcode]
предварительно под итожим
на первую фазу которая с завода с пластиком
1.Майский Кот 8шт
2.fsergey 8шт
3.Дон Кортес 8шт
4. OKurylyshyn 4шт ( уточнить !!)
5. Mus 4 шт
6. tvv 4 шт
7.N@Z@R 4шт
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-09-30 21:41:51[/merge_posts_bbcode]
Всім привіт ! Нарешті добрався до втулок ! Задавайте питання !
та вроди уже определились с размерами первой фазы, а вот на вторую по любому протачивать надо, так как шприц делает его толще на 1-1,5 мм и вот они и клинят некоторые замки или есть какой другой вариант?
Пластик (рідні):
Довжина - 17,3 мм
Зовнішній діаметр - 12,9 мм
Внутрішній діаметр - 10,5 мм
Виготовлені:
Довжина - 17,3 мм
Зовнішній діаметр - 13,1 - 13,3 мм
ну это на первую, где с завода стоит пластик, спасибо за размеры
а как решали вопрос со второй фазой, у которой метал ? я вижу два варианта
1. купить от первой
2, проточить под втулку, при том протачивать не на 10 мм а допустим на 10,5 или 11 что бы можно было использовать оригинальные втулки , когда они наденутся с натягом и будут по наружи как ремонтные но дешевле
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-01 13:55:22[/merge_posts_bbcode]
Автора теми забули)
Фаза 1 4шт
уехали сегодня
Напишите здесь или в личку кому переводить деньги. Если можно - на карту Привата
карта привата есть, отправлять буду по мере изготовления, сделал 4 или 8 ,( кому скоко ) пишу в личку, так и так, готово и карту, и отправляю
и так далее по списку
кстати приехала втулка асам экзистом так она вообще 12 мм по наружи по этому видать они и не пользуются успехом
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-01 17:16:07[/merge_posts_bbcode]
есть 4 шт кому завтра отправить? завтра куплю капролон продолжим
может озвучите стоимость
Согласен, пора бы.
70 грн 4 шт , материал капролон
70 грн 4 шт
Ну че, тогда поехали по списку?
планировал по списку но сегодня есть только 4 , вдруг кому надо могу отправить тому кому надо 4
хотел сделать 8 и начать по списку и время было , а материал закончился на 6 шт
но в принципе тогда могу постараться с субботы начать с вас Майский Кот
начать с вас
Майский Кот
urabus87,
Фоты я так понял уже не нужны.
А вот так выглядят асамовские втулки через год, по сравнению с новыми асамовскими, болшая по размеру это старая:
Разбивается внутренний диаметр и замки снова стучат, я наматывал та метал под втулку слой изоленты, на некоторое время хватало, но потом опять стук.
Черное на фото - это изолента.
Фото не очень, размеры не выкладываю, если все таки надо то перефотаю и выложу.
Мне 2 комплекта на фазу 1
так есть в списке
1.Майский Кот 8шт
2.fsergey 8шт
3.Дон Кортес 8шт
5. Mus 4 шт
6. tvv 4 шт
7.N@Z@R 4шт
Мені один комплект поки не попробую.
А якщо виявляться залеликі по зовнішньому, що робити?
надеть на подходящий болт по диаметру , зафиксировать втулку гайкой вставить в элдрель и точнуть по наружному диаметру - напильником или торцом сломного ножовочного полотна из стали 65г ( не польского или китайского где прокалены лишь только зубья ) .
ну завтра будут во львове втулки отправленные мною автору темы, созвонитесь и проведите следственный эксперимент, думаю всем будут интересны его результаты
urabus87,
Хороша ідея.
1.Майский Кот 8шт
2.fsergey 8шт
3.Дон Кортес 8шт
5. Mus 4 шт
6. tvv 4 шт
7.N@Z@R 4шт
8.ПЕТРО 4 шт
9.noksic.ua 4 шт
И мне если можно запишите комплект
Згенеровано за 2.666 секунд(и), виконано 100 запитів
