551
Re: Аккумулятор, какой взять?
нагол написав:
sayrus написав:
Кто подскажет, как и чем можно устранить течь по шву?
Ну и вопросики а автофоруме... - ни слова о том, по какому шву течь.
Если трещина по вертикальному (угловому шву), то наклонить акк, приподняв протекающую грань, дабы не тек электролит и запаять трещину.
Если трещина по дну и объединяет банкти, то скорее всего придется акк вскрывать.
если бы треснуло в банках - никто бы не заморачивался с пайкой...
зы: подтекает по горизонтальному шву.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
552 Відредаговано нагол (2015-10-05 23:49:44)
Спасибо за развернутый ответ!
Место подтекания на картинке
http://i.piccy.info/i9/3048a8aef659e4c3944d0911488e3659/1436361847/21214/927788/akk_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-08-13-24/i9-8451251/499x334-r/i.gif
з.ы.: приезжал друг на ланосе, так у него весь аккум в таких потеках. Сказал, что забил - раз в полгода площадку под аккумом подкрашивает.
з.ы.ы.: а холодная сварка не поможет?
554 Відредаговано АГРОНОМ (2015-07-08 23:18:45)
У меня на рабочей Ниве тоже сочилось так же как у Вас.Прочистили внутрь спицой дренажное отверстие-было забито какой то гидотой, типа парафина.В итоге сочение прекратилось. Посмотрите-может избыточное давление давит.Удачи Вам.
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
Спасибо сказали: sayrus1
555 Відредаговано нагол (2015-10-05 23:50:09)
556
Всем СПАСИБО за советы.
Трещину не видно, на выходных все детально рассмотрю.
Начну с чистки smile
намечается покупка ГАЗ69а и будет нужен аккумулятор  мабуть 75  подскажите по какчеству и цене
По всей видимости электрика этой машины не фонтан. Возможны или перезаряды или недозаряды. Поэтому я рекомендую что-то из гибридов Са+  Можно посмотреть константиновские http://a-mega-auto.com/index.php?id=174 … ;gid=28196
559 Відредаговано Сусанин (2015-09-02 22:41:20)
ИСТА стандарт или 7-й серии. Относительно недорогие, а у 7-й серии бОльший стартовый ток, у меня на стареньком микроавтобусе такой стоит (7-й серии) как раз двигатель аналог ГАЗ-69.
Сусанин написав:
  если не секрет , какой " старенький микроавтобАс " жук , ныса . или недай боже ераз ?
І жука і нису має..... "куркуль"....
такой акум стоит у меня на польском Zuk 1987 года.
ну мать не куркуль а несчастный человек , полежал я под такими автами , как говорят " хай бог видвернэ " ну деваться некуда на сколько ума хватает на том и ездим ...
Сусанин написав:
ну для Zuk - это юношеский возраст
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 03-09-2015 09:43:16[/merge_posts_bbcode]
. "куркуль".
Шо жаба давит ?  tease  crazy   coffee
Шо жаба давит ?
Навпаки, співчуваю  empathy
Спасибо сказали: сяся1
565
Lavrik
Сегодня 09:52:49
Член Логан-Клуба
На форуме
Спасибо: 333  -  давит , давит , вот я тебе красоту то испорчу было -- Спасибо: 333  станеть --Спасибо: 334
566 Відредаговано нагол (2015-10-05 23:50:31)
нагол написав:
Никто не учитывает, что батарея аккумулирует величину заряда равную отданному при её  разряде. Др. словами, если с АКБ 40Ач запуск, поездка с фарами и остановка произойдет разряд, скажем на 5Ач. То с АКБ 70Ач поездка в этом же режиме разрядит эту АКБ на тех же 5Ач.
Вывод - генератору и бортсети пофиг. Стартеру и меломану лучше АКБ помощнее.
Единственный нюанс против АКБ повышенной емкости - ток саморазряда, он больший у АКБ большей емкости. Если для вас критична разница 20 или 35 мА, то ставьте 40-ку.
я тогоже мнения, тем более для зарядки акума  ему нужен ток в размере не более!!! 10 % от номинала , так что  зарядит генератор  любой акум, если он в нормальном состоянии конечно !! вопрос только в том что 70 будет заряжатся   немного дольше и все
urabus87 написав:
не , я это к сообщению :   жалко что нельзя скачать   smile
насколько я помню вродь ссылка была битая раньше. Но всеравно стоило проверить. уже качаю спасиб
Бортовой журнал
569 Відредаговано нагол (2015-10-05 23:48:59)
нагол,  написано красиво , но , не всё понятно   sad
Минимальное внутренне сопротивление заряженного аккумулятора от 0,25 до 0,7 Ом. Никак не 10 мОм.
Nomac написав:
если что оно у меня на диске лежит, свисти smile
Закон Ома я знаю , я спрашивал об етом :
нагол написав:
И еще, что для многих окажется новостью (исследование НАМИ) - наибольший срок службы АКБ достигается при его начальном заряде постоянным током С5 до 3/4 его емкости, после постоянным напряжением = 6*(1,047+р)!!!
Но на транспорте последнее не выполняется...
  поподробнее будь ласка
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 02-10-2015 15:11:07[/merge_posts_bbcode]
О а где пост - az74  делся ???
574 Відредаговано нагол (2015-10-05 23:48:32)
575 Відредаговано нагол (2015-10-05 23:49:18)
