101 Відредаговано Palich (2015-07-26 23:23:32)
Re: круиз контроль logan 2013
urabus87 написав:
а не дай бог лужа,  я вон на 100 в глубокую попал то понял что барум не для дождя smile  не зря хотел сменить
в твоей области я бы так не ездил. smile
А вообще, к Баруму в мокрую погоду у меня нареканий нет. Может просто не езжу быстро. smile
smile  у нас еще по божески , а вот черкасская и николаевская  тихий ужас, по крайней мере когда с кировограда едешь , особенно  от граници области  до николаева  ее просто нет, а так то кроме шумности в сухую погоду у меня к нему притензий особо нет , а вот в мокрую  и по лужам он вообще дороги не держится,
fly  Больша скорость - меньше ям  crazy  Я когда-то , ещё когда мы плохо жили....  ехал на Ланосе через Кировоградскую область , в Ялту отдыхать....  в общем думал  что  доеду без колёс)))  ну всё таки доехал ... только аккумулятор  , посыпался от встрясок ,и  сильных вибраций)))
есть местами , но не повсеместно
105 Відредаговано Red zander (2015-07-27 00:12:35)
urabus87 написав:
Так я и не говорю что сейчас......, ето было  лет восемь назад. Не помню что за трасса  ... но  если бы   снимали постапокалиптический триллер  то там уже ничего декорировать не надо было...  метровые  траншеи  поперёк дороги.... на обочинах куча битого  лобового стекла...  завёл меня сучара навигатор на  дорогу мечты ))))
Я б не став так сильно нарікати на Барум. Мені якось теж довелося влетіти в калюжу десь на 110. Було так, після дощу, траса, права смуга пару фур одна за одною, я по лівій їх випереджаю. Швидкість десь біля 120. І тут бачу калюжа. причому сама калюжа на роздільній смузі, а на мою десь на метер зліва вилазить. Зправа фура, зліва відбійник, вобщем тільки трохи встиг пригальмувати, і влетів лівими колесами. Думав розверне і хана. Але ні, Барум втримав напрямок. Переставило меньш ніж на пів метра. Стовб води такий був шо залило всю лобовуху - на секунду осліп. Однак ніякого екстремального підрулювання і ловіння машини не було. Просто міцно тримати кермо, і все ок.
ну и офотоперы... про барумы в теме Круиз контроль dumbom
angel
Larsen написав:
  smile  боиба а не резина smile  извиняюсь не удержался, большене буду  smile
urabus87, ти тої калюжі на бачив. Мені було страшно... реально страшно. shok
А в Логане ESP можно активировать?  big_smile
ну по идее можно,  почему бі и нет ,  но только у кого абс , а то мне например без толку smile , не мысль поставить абс конечно проскакивала  но я ее отогнал smile
urabus87 написав:
А ели есть АБС - то как можно активировать ЕСП ?
Red zander написав:
urabus87 написав:
ну поидее АБС будет притормаживать некоторые колёса,
АБС у меня есть, но вот бывают ли логаны/сандеро с ЕСП?
та вроди как  бывают, в брошюрах вроди есть такая опция, по моему она даже кнопкой отключается , а включатся клипом должна, также как и бортовик и круиз, ведь по сути для работы системы уже все есть,
До нас Логани з ЕСП не завозять. Нема такої опції взагалі. А от десь в Європі, чи Турції (там він іде як Рено Симбол), такий доп точно є, бо згадується навіть в мануалі.
ну мозг то одинаковй, значит есть но не активно , надо искать
есть и росси логаны наши с ESP, я бы активировал
Бортовой журнал
Насколько я помню, в Логан-2 ставят модуль ABS+EBD.
Подскажите что может быть?
Сегодня хотел включить круиз-контроль и вместо индикации лампочек КК загорается индикация "спиралька" оранжевая. Книжка пишет что при такой "индикации" нужно ехать к диллеру очень осторожно.
Выключаю переключатель КК - "спиралька" тухнет. Включаю КК снова "спиралька" загорается. Что может быть? Раньше все было впорядке.
"Спиралька" может загораться даже при мелкой неисправности. У меня она загоралась, когда был плохой контакт на "лягушке" включения стопсигнала.
Т.ч. может быть какая-то мелочь в круизконтороле.
122 Відредаговано urabus87 (2015-10-24 20:46:01)
скорее всего нет контакта на кнопках управления,  проверь тестером кнопки, может какой резистор отпаялся или еще что разбери их и пропаяй ,концевик педали сцепления проверь
123 Відредаговано Хохол (2015-10-24 21:35:25)
urabus87 написав:
Концевик сцепления проверил сразу (его контакты), и тоже подумал о кнопках управления, т.к. с кнопкой на "бороде" врядли что-то могло произойти там ведь заводская "фишка". Завтра по светлому полезу к кнопкам управления.
Теперь вот вопрос, если всё исправить, оно будет работать или "мозги" уже отключили КК из-за ошибки которую он выдавал?
все будет работать
Спасибо сказали: Хохол1
125
если б "мозги" отключили, то у тебя загорелся бы "сервис", и в расшифровке появилось бы несоответствие конфигурации.
