476
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Не будет, нормальная прокладка.
купил по 2 грн, а потом стал сомневатся- твердая.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-16 12:01:57[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
а так отжечь ее надо
отжечь станет мягче,?
да,  при отжиге медь становится мягче, у вас экзиста под боком нет ?
478
urabus87 написав:
Нет.
Нет.
А "Нивки" хіба далеко?
480 Відредаговано Александр007 (2015-11-16 13:56:33)
Заметил недавно Стрелка спидометра бывает резко падает на 5-7км потом становится на место.
на скорости около 80км.ч
странный глюк.
Выпускается одноразовый тормозной парашют... и отрывается. smile
Теж інколи буває "просідає" (на 90-100км), вже не звертаю уваги.
раніше пару раз таке бувало, зараз ніби вже нє.
не будет никаких проблем. и не надо ничего отжигать.
485 Відредаговано Александр007 (2015-11-21 19:44:25)
35т.км.
Переобул шины - липучки BLIZZAK REVO 1с покрашенными дисками. (Вылет ет 43)
пять лет резине, глубина 8мм.
Неожиданно перегорели  H4 Philips X-tremeVision покупал БУ. год отпахали.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4413/10222667.5/0_d2b4a_25cc17d3_XL.jpg
Если бы красил диски без резины, получилось бы аккуратнее smile
487 Відредаговано Александр007 (2015-11-21 15:04:11)
Если бы красил диски без резины,)
Резина перед покраской обработана силиконом, и краска попавшая на нее легко царапается ногтем - смоется на первой мойке.  wink
Та то такое. Обода не прокрасились smile
489 Відредаговано Александр007 (2015-11-21 17:37:54)
Обода и не планировал, изначально хотел сделать двухцветными - бронзовым внутри ближе к шине черным.
Но оставалась краска и докрасил все.
490 Відредаговано Александр007 (2015-11-21 17:39:44)
Тoyo Extensa A/S стерлась 0.5мм - 1мм передние
491 Відредаговано Александр007 (2016-01-02 17:30:41)
На улице сегодня -18., в гараже +5 прогревать долго не надо.
Завелся на трех форсунках, сразу сообразил от чего такая вибрация....прошлый раз забыл подключить...питание к свечке.
На морозе авто туго едит, если накатом.
492 Відредаговано Александр007 (2016-01-13 17:29:39)
Купил лампы искра - всесизонка по 43грн.
Когда были осрам всесизонка мне нравилось.... лучше чем белый свет.
https://img-fotki.yandex.ru/get/27797/10222667.5/0_d4b1c_913edbce_XL.jpg
А в ПТФ таких не зустрічав?
494 Відредаговано Александр007 (2016-01-13 21:55:18)
Нет,
но для себя решил что проще ПТФ сделать желтыми и все дела.  imho2
фото 1 - https://img-fotki.yandex.ru/get/3205/10 … c7a_XL.jpg
фото 2 -ПФТ ночь https://img-fotki.yandex.ru/get/4100/10 … 7ce_XL.jpg
Це я бачив, пам"ятаю....  upp
Якось пориюсь в пошуках.
496 Відредаговано Александр007 (2016-01-30 19:49:40)
36700км.
установил ГБО, форсунки баракуда, контролер TECH, редуктор шарк, бак 42л.
380€.
разницу езды на газу не заметил.
Сказали заправлять бак от пустого до полного, но мне такой вариант не очень подходит.
а если пол бака газа и до полного так тоже можно.
497 Відредаговано Lavrik (2016-01-30 21:16:03)
Як кажуть, нашого полку прибуло  rock
Не заморачуюсь цим питанням, коли надумав, тоді і заправив. Хоча стараюсь з пустого, рідше "намахують".
Десь Георгич писав про це.
Спасибо сказали: Александр007, Георгич2
498 Відредаговано Александр007 (2016-01-30 21:33:39)
Lavrik,
понял,  поездки платит фирма, а мне доплачивать за бензин когда кончится газ не резон.
заправлятся буду на SOCAR
499 Відредаговано Lavrik (2016-01-30 23:12:07)
Так засвітилась червона, тоді  на запрвку. Там запасу на 50-60км по місту.
Коли з пустого заправлятись, більш точні розрахунки по витраті пального.
Спасибо сказали: Георгич1
500
Именно так. При заправке от пустого до отстрела жадность заправщика становится явью - отсюда вывод, заправляться ли у него еще.
Например - если ты задуваешь раза 3 подряд  и в него входит, скажем, в пределах 46,5... 47л, а после этого задули 53, то скорее всего последний заправщик "надул". Доказать факт надувательства может и не удастся, т.к. на баллоне выбито 54л, а у них типа супердавление... Но ты то понимаешь, что тебя развели,  ибльше туда не поедешь...
Что касается физики, то можно дозаправляться газом от любого и до любого литража. Типа есть полбака, хочу долить 5л - будь ласка. Физика это допускает)))
