101
Re: Мой Logan 1,5dci (2014)
Robben написав:
Разве время работы двигателя по турботаймеру не задается в настройках?:)
Точно помню, что у меня когда таковой стоял на Кайроне, то время работы на холостом было различным... Видимо, в зависимости от температуры воздуха и пробега...
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Аудитор написав:
Robben написав:
Видимо там что-то умное стояло) Тут в настройках выставляешь себе от 1 до 5 минут работы на холостых.
Renault Logan 1,5 dci (2014)
нагол написав:
Смысла в автозапуске нет никакого, вместо него лучше электропечку запустить.
и хватит  акума на 10 мин  работі тена, а вот завести и включить тен єто другое дело
Robben написав:
Речь про отдельный блок, а вы похоже имеете в виду функцию сигнализации
Из последнего: купил чехлы тут на форуме) Одеть еще не успел все, только передние сидения. Чехлы еще не растянулись (и не знаю, растянутся ли), получились внатяжку на спинках передних сидения.  Но, в целом, впечатления положительные, еще и дешевле вышло, чем на авторынках и других сайтах.
Но вот с электрикой приключилось что-то странное. Теперь, если включить зажигание, ну и завести машину, вместе с передними ДХО загорается правый указатель поворота на зеркале. А если включить поворот, то он мигает не в один такт с поворотниками в фарах. Вроде прикольно, дополнительный габарит на зеркале, но тогда лучше, если бы оба поворотника так горели, как габариты))
И второе: если при вытянутом ключе зажигания включить габариты и аварийку - вся панель приборов начинает играть цветомузыкой, мигают все возможные лампочки, которые там есть. Если переключаешь на ближний или включаешь зажигание - то все мигания прекращаются и все нормально.
Не понятно, с чем может быть связано. Ставили больше месяца назад сигнализацию, но тогда такого не было, появилось на прошлой неделе.
Во всяких старых корытах подобные симптомы всегда связаны с тем, что где-то отгнила масса... Тут, конечно, отгнила врядли, но может просто открутилась?
На выходных полажу в салоне, под капотом, гляну. А то на буднях работа, и сейчас темнеет рано. с фонариком как-то неудобно будет)
Мигание панели приборов само пропало) А правый поворотник -  при установке сигнализации поменяли + и -, на ТО электрик исправил.
Скопирую сообщение из темы: Цена на ТО:
Прошел ТО-1 на Автогрупп+ на Логан дизельный. Цена 2830 грн. Впечатления двоякие. Однозначно, следующее ТО-2 буду делать либо сам, либо на СТО со своими расходниками. По замене фильтров - воздушный фильтр, понятное дело, меняется за 1 минуту, для замены масляного фильтра надо купить насадку на фильтр и ключ, фильтр салона уж как-то поменяю (по руководству из инета). Все операции для ТО, которые у них в рекламке написаны - не проводились. Понятное дело, что контроль давления в шинах и контроль включения фар - это фикция) Но зачем тогда писать, что проверяется по 60 (или сколько там) параметрам. Банальная замена фильтров, масла, доливка антифриза и осмотр ходовой на подъемнике + компьютерная диагностика.
По поводу жалоб, не работала 1 полоса обогрева (было пропущено (или стерто) 0,5 см полосы. При том, не работала еще с момента взятия машины из салона. Сказали, что это кто-то на мойке стер. Ну ничего, на жигулях токопроводящим клеем мазал, и тут замажу...
Еще не понравилось то, что сняли фильтр дизельный в сборе, но мой фильтр не разбирали, а поставили новую вставку в другой корпус, который у них лежал (сказали, что так быстрее и чтобы меня не задерживать). А мой корпус оставили себе (другому кому-то перепадет)). И сливают в канистру дизель оставшийся с фильтра (неплохой приработок себе, не одна машина же приезжает на ТО).
Заказал Ветровики, цена 350 грн, наклею уже, когда тепло будет)
Следующая цель - багажник на крышу)
Robben написав:
Атлант-М, Харьков - как ни странно, но при мне проверял мастер, подкачал шины до нормы, проверили всю светотехнику, уровни жидкостей и т.д., и потом сравнил по бумажке, понял что что-то забыл посмотреть и полез снова под  капот. Я присутствовал в ремзоне все время.
sukraine написав:
Robben написав:
Я тоже присутствовал, но колеса не качали, и фары не проверяли. Ну это ерунда, это самому делается за пару минут.
я выбирал между автогрупп и АИС, у АИСа подход к клиенту намного лучше и можно нормально разговаривать, на АВТО групп не поеду, хотя БК активировал именно там.
Бортовой журнал
112 Відредаговано Yeka (2015-12-21 10:24:02)
Robben написав:
Тогда смотри внимательно акт выполненых работ. Если написано комплекс ТО,или подобное,то ты эти работы оплатил но их не делали. Простая з-на масла 0,5норм.часа. Комплекс ТО около 1норм.часа.
Nomac написав:
У АИСа и дешевле на 100 грн, но за Пересыпь далеко с Таирово ехать(
это да жил бы на таирово подумал бы)))
Бортовой журнал
Приобрел ветровики, 350 грн) Если будет теплая погода, на выходных наклею)
116 Відредаговано alex.cver (2015-12-26 22:54:51)
Robben написав:
Не, у меня  на то-2 проверили все по регламенту. Я часа 4 стоял мозги компасировал. Топливный фильтр только мой,  меняется тока фильтр. элемент. Но его замена нетривиальна. Поднимают на подьемнике,слив масло. Откручивают правое колесо, откручивают или отрывают и загибают пластиковую защиту над колесом и затем вкручивают топливный фильтр. Меня это немного смутило, такой процесс смены.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
Robben написав:
У меня колесо не снимали, сняли снизу накладку и выкрутили.
Robben написав:
Так возможно и правильно, потому что при таких заломах, подкрылок вряд ли долго проживет.
Сегодня утром было -17, завелся с первого раза, немного потроило, секунд 20 и обороты выровнялись) Евросоляра с Катрала не подвела)
Поставил универсальный багажник.
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/f68c3a6c53e230de867bfac1a25c195f/1455955896/110785/1005597/IMG_3534_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-20-08-15/i9-9433582/653x653-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/34fe49e1ccdd71601b614c83260b3012/1455956031/64706/1005597/IMG_3537_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-20-08-16/i9-9433589/653x653-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/45c62beb73c9cfe57a152aa23dcdf8d6/1455956082/72976/1005597/IMG_3546_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-20-08-16/i9-9433592/653x653-r/i.gif
Заодно и новые ветровики попали в кадр)
Из неприятного: вчера, ни с того, ни с сего, начал гудеть вентилятор печки... как будто лопасти трутся об пластик... Главное, что утром ехал - нормально, в обед, после простоя - начал гудеть...
121 Відредаговано Александр007 (2016-02-20 11:53:04)
Robben,
Поставили эконом багажник, лучше аэродинамические.
1. Меньше шума
2. Красивее и не ржавеют.  imho2
3. Лучше на болтах для логана, . http://www.multibox.com.ua/upload/ibloc … cbe774.jpg
Robben,
1. Меньше шума
Шумят только на скорости больше 90-100 км/час. КОнечно согласен, что аэродинамические интереснее в этом плане)
Искал такое крепление на 2 болта, но на рынке не было((  если бы только отдельно крепления найти, а принцип закрепления поперечин там одинаковый...
Robben,
так в инете есть..
я себе тоже такие брал, потом надоели и продал и купил нормальные.
Вентилятор печки сам по себе перестал гудеть. Чудеса, да и только...
Пробег 13000 км, пока все спокойно, без поломок.
Мелкие ништяки:
Чехол ключа
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/487c90b084804e8336f26832a2d19c1a/1458971643/51698/1005597/Kliuch_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-26-05-54/i9-9597589/800x450-r/i.gif
Отражающие наклейки на двери
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/9b3b6b5bc4677b675328e4aef5ab30d8/1458971730/64166/1005597/Otrazhately_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-26-05-55/i9-9597591/800x450-r/i.gif
Наконец-то приобрел и поставил фаркоп. Цена фаркопа 1280 грн.
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/58b2768237ff7a3e04d93d26cf0c5852/1458971773/44226/1005597/Farkop_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-26-05-56/i9-9597592/800x450-r/i.gif
Теперь осталось подключить электрику... Кто-то сам подключал? Там напрямую к проводам на заднем фонаре нельзя подключиться, нужен блок согласования? Оф диллер говорит, что только через блок, так как сечение проводов на фонаре маленькое, еще и прицеп не потянут...
Также хочу задние колонки поставить, диллер говорит, что обычные магнитолы прошиты только под 2 передние колонки, и задние можно только подключить к передним, а не через 2 канала, как обычно... соответственно, не будет регулировки зад/перед и т.д.... Кто-то ставил себе таким образом задние колонки?
На работе приобрели рабочую Реношку Клио Симбол 2004 г.в.
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/38307fc1e5f11b2d6be3eaaaecf4aeec/1458971953/87045/1005597/IMG_20160309_115624_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-26-05-59/i9-9597595/800x450-r/i.gif
▼Spoiler
http://i.piccy.info/i9/6622a803b6de00ecca01b3cac984a3fb/1458972000/86022/1005597/IMG_20160309_123149_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-03-26-06-00/i9-9597596/800x450-r/i.gif
Сделали всю диагностику, ТО. Из неприятного, у нее пробег 201000 км, поехали с напарником в командировку за 300 км, и оборвало ремень генератора, пришлось ночевать в машине на трассе и ждать, пока передадут новый ремень. А так, машина добротная, ничего лишнего))
