326
Re: Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)
urabus87 написав:
ivalent написав:
Если помогает педаль газа, то это бедная смесь на запуске, надо менять прошивку. Блин, рашисты на своих в Мурманске и в Чите нормально запускаются, причём на бошевских прошивках,установленных теми же французами. А тут - проблема, т.к. мы " в другой клим зоне". 100% ответственность офов!
та хрен там, также мучаются !!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-05 23:18:58[/merge_posts_bbcode]
идем в вопросы к офам
Идём!!!  plus
ivalent написав:
В раше нет движков 1,2
328 Відредаговано urabus87 (2016-01-06 00:30:58)
anry77 написав:
ivalent написав:
мотора нет, а проблема есть http://renaultlogan2.ru/forum/f15/dviga … raza-3575/
или зря 70 сраниц накатали smile
SANdry, заезжай smile
а то вызвали тут на днях.. флуенс. сдох аккум. ставим мой -не заводит (обрыв катушек зажигания). чистим - с пол оборота. снимаем, снова ставим - та же фигня.  заводской косяк. лечится репрогом smile
относительно российских машин. у них блоки другие между прочим. соответственно и софт.
urabus87 написав:
у меня такоеощущения что у  эбу  прописано что ему делат примерно до -10 -12, а дальше он просто пытается заводить по неправильным топливным картам
сними разъем с датчика температуры, посмотри, заведётся или нет.
Хлопці, пробуйте. Одного часу у нас добилися, що потіння двигунів це гарантійний випадок і міняли все що треба. Було діло з дворніками у сандеро (затирало) теж вирішили (Александер не дасть збрехати)
Logan 1.6 2008 + ГБО
331
  с того что на впускном коллекторе ?
нет. тот, что на блоке.
http://bit.ly/22Kmu8x - далековато.  С учётом БП - 8 часов дорога будет)
Сегодня завёлся с 4 "вжыка" и выжатой педалью газа. Перед этим глушил на бензине.
_AlexSander_, а сколько стоит чип-тюнинг и сколько он по времени занимает?
Aprox, 200 баксов. но курс у каждого свой  wink  плюс новогодние скидки. читать/писать не долго. долго ждать пока мотор подостынет smile
5к грн? Хренасе... Не, я пока так поезжу...
курс у каждого свой
_AlexSander_ ,  а на каком блоке и где именно разъём датчика температуры. А то тоже - уже завтра - поэкспериментирую... Результат отпишу... С уважением!
это Юру касалось smile
Спасибо сказали: DONSTAR1
340
это Юру касалось
дело в том что потеплело , проблема ушла, так што жду мороза smile   сегодня другой глюк был, завел,  работает секунд 15 и заглохла , завел, работает, глюк smile
Сегодня попробовал резко нажать педаль газа при заводке - завелся с первого раза.
Спасибо сказали: Хохол1
343
Таки да!
Сегодня тоже завёлся нажимая педаль газа. Спасибо за совет!
Хохол написав:
Таки да!
А когда жмакаете газульку? Начинаете крутить стартером и сразу газ до пола?
Резко или нет - не важно. Просто включил зажигание, педаль в пол, стартер - все ок
Не знаю, как в этих "умных" машинах, но раньше это было важно... Потому что резко срабатывал ускорительный насос и можно было залить свечи, а плавный выжим в пол наоборот - делал режим продувки цилиндров...
Ну всё равно, пасиба, понятно... Выжать и газ и крутить - попробую...
это в карбюраторе ускорительный насос.
О, да!!!
Был у меня когда-то служебный Моцквич ИЖ-412. Уатаный был, в картере минералка. Морозы в те времена были под -30.
И я этот моцквич заводил без проблем, во что не верили и "бородатые" автоблюбители, и профи водилы.
Так вот я не раз выигрывал спор по запуску этой машинки.
А метода была простая: вытягиваешь подсос, жмешь педаль газа на весь ход столь раз, сколько градусов ниже нуля (при - 27 жмешь 27 раз), жмешь сцепление, и заводишь. И он всегда заводится после 4 полуоборотов (современный исправный инжекторный движок тоже заводится после 4 полуоборотов).
но это не выход, не жигули же , пусть не морозятся нормальная прошивка есть,  а то попривыкали сворачивать на все что угодно только что бы ничего не делать
urabus87 написав:
Классик сказал не так)))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-07 02:11:41[/merge_posts_bbcode]
"Одно из самых удивительных заблуждений – заблуждение в том, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать" (С) Л.Толстой.
