Re: Регулировка клапанов
Думаю, надо голосовалку для тех, у кого 1,2
зазоры 1,0...2,0
зазоры 3,0...4,0Потому как сейчас сделали 3 и 4 - все ок.
какие то цифры пугающие, с такими зазорами вы не заведете мотор даже
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Регулировка клапанов
Сторінки Назад 1 … 26 27 28 29 30 … 46 Далі
зазоры 1,0...2,0
urabus87, цитата из Dialogys:
adjust the inlet valve clearance between 0.25 and 0.32 mm .
adjust the exhaust valve clearance between 0.35 and 0.42 mm .
мотор завелся и улетел, уже пробежал 100 км - полет нормальный.
я перебрал все 18 вариантов модификаций Логан-2 (L8х): везде указывается, что распредвал с канавкой
посему в FAQ надо убрать неверную информацию, а указать зазоры 0,25-0,32 и 0,35-0,42.
Андрей, ЗЫ. На все про все - 4 часа. Это с перекуром на полчаса (чтоб остыло) и регулировка с двойной проверкой.
Патамуша уже знаешь чего куда.
В первый раз уйма времени ушла, чтобы понять как разобрать так, чтобы ничего другого не снимать и ничего не сломать.
P.S. А если втихаря спилить компрессор, то было бы ещё быстрее. Хозяин всё равно аж до лета не заметил бы.
Патамушта третий раз к ряду.
А когда был второй?
А когда был второй?
В понедельник. Проверили все зазоры, заменили прокладки впускного, проверили свечи.
И чуть не отправили на диагностику ЭБУ.
Главное, что разобрались в трабле.
_AlexSander_ написав:Андрюх, не прикалывайся. давай вин, я тебе типа скажу. без табличек.
Ня:
VF14SRAP448760447Хотя это будет больше академический интерес, так как я перебрал все 18 вариантов модификаций Логан-2 (L8х): везде указывается, что распредвал с канавкой.
ENGINE TYPE AND SUFFIX D4F732
Где смотрел?
Итого,по ВИНу определить тип распредвала не возможно.
Так?
код распредвала под него 8200664675
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-14 01:51:28[/merge_posts_bbcode]
Так?
нет
просто смотря где смотреть. не всем есть доступ.
В случае регулировки клапанов, если уже снята крышка клапанов, то я уже знаю куда смотреть, чтоб знать, какие зазоры ставить, даже без VIN
не, ну теперь типа все такие умные. тем кому уже сделал пригласишь на повторку?
Кому сегодня сделал правильно - человек очень толерантный, мы ж ему в первый раз выставили по FAQ форума.
Кроме того, что там еще и ГБО...
Так что приглашаю
Собственно, владелец вышеуказанного ВИНа звонил и сказал, что все ок, давление в коллекторе близко к идеальному (диагностика установщиков ГБО), мощность повысилась, расход продолжает снижаться (набирает адаптивы).
Результатом доволен!
Конечно пригласит. Всех нуль человек.
Это был первый 1,2 в практике.
Ну раз все уже научились регулировать клапана на двигателе 1.2, расскажите пожалуйста почём такая процедура (в личку) сколько занимает времени и что для этого нужно?
ENGINE Type AND SUFFIX D4F732
Ответил
На проторах нета нашел поражающую информацию про Логан 1,2:
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала. Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
https://www.drive2.ru/l/8161098/
кто что думает?
Спасибо огромное за такую находку,выручила не реально. Я писал тут когда то о своей проблеме как у того человека, и наконец сегодня отрегулировал зазоры выпускные 0.40 и впускные 0.30 и Ура машина ожила и перестала дёргатса.
https://yadi.sk/d/UgSVArjVnqbeQ а это фотки той канавки чтоб её..
Кстати, кто регулировал на 1.2, или будет. Сделайте фото прокладок впуска. И меняли или нет.
да, хрен заметишь
Есть б/у шные, меняли. Но нет смысла и дорого.
Просто мои все делают только с заменой..
Згенеровано за 0.857 секунд(и), виконано 97 запитів
