Re: Sandero STEPWAY,1.5 dCi, синий, 2014
Мерседес седан
Баклажан????
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Sandero STEPWAY,1.5 dCi, синий, 2014
Сторінки Назад 1 … 20 21 22 23 24 … 140 Далі
Мерседес седан
Баклажан????
И со скольки начинается 5-я на стоке?
Втыкаю с 70-ти, но еду легко, ибо сильно внатяг, это еще не езда. А вот с 80-ти уже оно. ПО факту у нас не 5-ая, а 6-я передача в бензоэквиваленте.
Aprox написав:И со скольки начинается 5-я на стоке?
У меня при 70 ти рановато как то 5ю врубать на Степке, но уже просить начинает. А вот в 75 самое оно. 80 не возможно ехать на 4.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-22 09:14:35[/merge_posts_bbcode]
alex.cver написав:Мерседес седан
Баклажан????
Шо то типа того но без Тимати
Можна з 70, але шкода двигун. 75-80 - оптимально.
VH, 1.2 и на стоковой резине не едет...
понакупаютгаувна.
Хорошая коробка на дизелях... )) У меня короткая шопипец... Можно с 50-ти ехать на 5-й, с 60-и уже нужно, к 90 уже воет мотором, 100-110 уже тяжело, выше и вовсе пипец...
на дизеле при 120км на 5 передаче 2500 обороты
а на 1,2 если не ошибаюсь при 90 км/ч 2500
Да, 100 км/ч уже ближе к 3000...
И расход около 6,5...
а поменяешь шесни 5 дохнуть будет , так что надо смирится, ну или хорошо прошумовать
Но я ведь тоже самое говорю - 70 внатяг, втыкнуть то можно для поддержания скорости, но тапку жать рановато, вкладыши перегружаются. В общем фигня.
Но суть не в том. по твоему посту я так понял, что мамалыжники даже не удосужились заменить ГП под 16" колеса Спепана
так а на сколько там те колеса больше на 10 мм в диаметре тоисть клиренс на 5 мм зачем ту пару менять
Можно с 50-ти ехать на 5-й, с 60-и уже нужно...
Да на любой нормальной бензинке 5-я едет с 50-ти. Это аксиома. Для того она и сделана, чтоб по трассе ехать без перетыков. А наши трассы это и есть от 50-ти по селам и до... ну а "до" это не про Логан
. Дизельный Логан вроде и эластичный, но на 4-ой катиться не экономично, а 5-ая, как я писал выше, как у бензинки 6-ая. Не зря реношный 110-ти сильный 1.5 идет с 6-ти ступкой.
Скажем так после 120 дизель тож уже не ахти идет. Больше гудит. До 110-120 его оптимальный режим. Ну максимум 130. После 120 начинает жрать топливо жадными глотками. Так что дизель для нормальной спокойной езды, не для гонок по вертикали. Я про трассу но НЕ про город.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-22 12:39:12[/merge_posts_bbcode]
Расшифруй для чайника, что есть ГП под 16" потому как гугл кроме как Городская Поликлинка ничего не выдает
Aprox написав:Хорошая коробка на дизелях... )) У меня короткая шопипец... Можно с 50-ти ехать на 5-й, с 60-и уже нужно, к 90 уже воет мотором, 100-110 уже тяжело, выше и вовсе пипец...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-22 12:39:12[/merge_posts_bbcode]Георгич написав:по твоему посту я так понял, что мамалыжники даже не удосужились заменить ГП под 16" колеса Спепана
главная пара под 16-е колеса
Ну соточку он же комфортно идёт? Оборотов наверно тыщи 2... Самое оно по трассе пилить...
И не мудрено, ведь у него всего то на всего 84лысы. Поэтому и езда на верхах как на Ланосе 1.5, или том же Логане 1.6 8кл. А 5-я передача дизеля от 75 и до 120, здесь полностью соглашусь.
Выигрывает существенно дизель благодаря турбине в эластичности. т.е. на средних оборотах в пределах одной передаче. Да, это приятно, т.к. не напрягает при обгонах, но опять же, если б его 5-я ехала с 50-ти, как на том же дизельном Пыже или Цитрамоне, то я сказал бы да, дизельной тяге зачет. А так...
Я свой дизель по житомирке разгонял до 165 и держал так с 50 км, но это не его езда, да и 130 тоже не его, хоть движок еще жив, но сама машина неповорачиваемая, ей легче перевернуться на бок, чем войти в поворот. При том я говорю об обычном повороте трассы с 2-мя полосами в каждую сторону, т.е трассы спроектированной под 130. Заслуга такой "управляемости" клиренс, ватная подвеска, узкая резина, узкая колея, высокий центр тяжести и отвратительная аэродинамика.
Для стравнения Октавия 1.6 едет и управляется легко (хоть сама по себе корова) и со своими 1.6 держит 190, а на 150 у нее совершенно комфортная, устойчивая езда. Аналогично Лансер-9 или Фокус (но последние еще лучше рулятся).
Не для скорости Логан сделан, не для скорости.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-22 13:34:00[/merge_posts_bbcode]
Именно так и есть, но тот же Поло 1.6 на автомате тоже едет соточку на 2000 оборотов (6-я передача), с расходом 7л пропана.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-22 13:35:06[/merge_posts_bbcode]
Лесик выше ответил
Понятное дело, что есть авто для трассы, а есть для города или для говен... )) Тот же поло будет висеть на пузе там, где степвей пропрыгает даже не заморачиваясь! )) Ну или сравнение логана с заклятыми соотечественниками от пыжа и ситро... Та же ситуация - клиренса нет, база длиннее... Зато, наверно, по трассе лучше...
ну а если учесть что 70 % город, а 80% трас такие что не разгонишься да и если все таки соблюдать ПДД то все гуд
Я и вовсе на трассе бываю один раз в год в отпуске...
90 км\год, шум мінімальний, керується нормально, витрата 4,1-4,4 л, під тапком запас прискорення (при необхідності), ПДР не порушуєм, їдем і насолоджуємося
120 км/год, шум, керованість так собі, парусність, витрата 6,5л і більше, порушуєм ПДР, і думаєм, на кожні 100 км плюс 40 грн за ДП, а ще фотофіксація, і від шуму дискомфорт і ВОНО мені треба, повертаємось на 90 км/год, ну і дальше читати перший абзац
Якось так.
Ну ты даешь
Приведу пример далеко не худшего автомобиля прошлого тысячелетия (все эти цифры отлично сохранились в памяти
ВАЗ-2101 ГП 4,3
ВАЗ-2102 ГП 4,4
ВАЗ-2103 ГП 4,1
ВАЗ-2106 ГП 3,9
Разновидности КПП приводить не буду, т.к. с 80-го они унифицированы от ВАЗ-2105 (отличаются только редуктором спидометра под ГП).
И все эти автомобили имели близкий вес (955....1050 кг) и одинаковую резину на 13"
Так что ты совсем не прав.
Исследовал я ситуацию и по Логану/Сандеро-2
У него есть следующие ГП:
4,214 (1.6 16 кл)
4,500 (1.6 8 кл)
4,928 (1,2 16 кл)
Дизельную выведать не удалось
Так вот, с ГП понятно, ее ставят под движок, а под резину меняют шестерни 5 передачи. И таких комплектов для бензинок аж 5. Выглядит это так:
0,892
0,820
0,795
0,756
0,738
Так то
Кстати, ради того, чтоб еще малость обособить степвей, могли бы втулить в него дизель на 110 сил и 6-ступку! Во была бы агонь-машина! )) А то у них степан и вовсе с одним мотором под Евро-5 остался...
Ох і
у БЖ
Згенеровано за 2.705 секунд(и), виконано 98 запитів
