501
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
36700км.
установил ГБО, форсунки баракуда, контролер TECH, редуктор шарк, бак 42л.
380€.
разницу езды на газу не заметил.
Сказали заправлять бак от пустого до полного, но мне такой вариант не очень подходит.
а если пол бака газа и до полного так тоже можно.
Где ставил? Качеством работ доволен? Заправочное в лючке бензобака?
502 Відредаговано Александр007 (2016-01-31 08:55:36)
Хохол написав:
Ставил тут http://lpgkiev.com.ua/locations.html
Сказал что с форума сделали скидку - это с хорошими форсунками.
С форума народ уже ставили.
Да доволен, все делали отлично, лучше чем заводское.
Заправочное в бампер, но предлагали в люк, не захотел чтоб там сверлили.
Программа залилась без проблем, покатался пару кругов и еще сказали после 40км подъехать для настройки, потом после 1000км.
Получил новый тех паспорт 425грн.
от экспертизы отказался, но с января объязательно.
попросил только акт,  вся процедура эксперта как и у тех кто платил.
380€.
Балон і мульт нові?
rk03,  там б/у не ставлять .
rk03 написав:
Балон і мульт нові?
Новые доставали распечатывали
....установил ГБО...
Праздравляем!!! На один головняк стало больше wink  lol
508 Відредаговано Александр007 (2016-02-01 12:16:17)
Редуктор установлен в штатное место, я то думал зачем там дырка с резьбой...
https://img-fotki.yandex.ru/get/40777/10222667.5/0_d5456_c88e19df_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/68668/10222667.5/0_d5457_d0e0a1f0_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/46165/10222667.5/0_d5458_38dbd5a8_XL.jpg
Залил 36л. 36847км. Буду наблюдать какой расход.
Александр007, пару днів понаблюдай за охлаждайкою, можливо прийдеться долити трошки.
Уже долил. Вчера  примерно 400мл.
мне вот интересно почему с завода редуктор врезан последовательно, а  установщики врезают паралельно?
urabus87 написав:
На ГБО 2 поколения тоже часто врезано последовательно..
Юра, у меня последовательно smile
urabus87 написав:
Все очень просто - это стереотип. Дело в том, что у многих автомобилей температура печки регулируется краником. И если печку выключить, т.е. краник закрыть, то антифриз не будет поступать и на редуктор.
При параллельном подключении пофиг на печку. Поэтому газовщики не заморачиваясь подключают подогрев редуктора тройниками параллельно печке.
urabus87 написав:
вандалы все шланги порезали, я так не смогу smile  буду искать родной патрубок
517 Відредаговано Александр007 (2016-02-02 11:36:56)
На газ переходит при +40, но  переходит раньше чем показывает приборка 2 палки.
сказали что у меня редектор с двойным подогревом.
переключаю выше на 2500 до 3000об.
На газ переходит при +30
Я минулої зими як перейшов на +50, так і катаюсь. Редуктору від цього хуже точно не буде, а лишніх 100гр бензу на прогрів не кретично.
Літом всерівно температура охлаждайки біля 15-20 градусів...
[merge_posts_bbcode]Added: 02-02-2016 10:41:49[/merge_posts_bbcode]
Приборка показує дві поділки при 51
я також просив 50+ , на мій погляд сама оптимальна температура.
urabus87 написав:
Возможно все упирается в диаметры патрубков? На редукторе 16мм, а на печке что то около 19мм?
521 Відредаговано urabus87 (2016-02-03 00:19:42)
ну я бы переточил штуцера на редукторе  вместо кучи хомутов и переходников, чем меньше соединений  тем надежнее
да и размер не при чем к методу подключения
522 Відредаговано Александр007 (2016-02-03 07:58:19)
urabus87,
это моего бортовика не касается.
прошу не сорить.
тема гбо тут http://www.logan.in.ua/forum/post559185.html#p559185
523 Відредаговано Александр007 (2016-02-03 18:35:24)
Купил докатку, 135.80. r14  но по высоте в багажник не влазит.
https://img-fotki.yandex.ru/get/2709/10222667.5/0_d548d_8669f2a3_XL.jpg
так зато машину не будет перекашивать, так как она такойже высоты как остальные  колеса
525 Відредаговано Александр007 (2016-02-04 11:23:48)
после перехода на газ, пока в приборке 2 полоски температуры движок странно тормозит после отпускания педали газа, на бензине такого не было.
все равно что немного давить на тормоз.
Потом прогреется и все впорядке.
может газовая карта так одаптированна.
