151
Re: Логан FS (Борт. журнал)
FS написав:
Хоть и не касается моей машины, но рядом. Сегодня товарищ, сосед по гаражу (хозяин Сандерика) попал в неприятную ситуацию. Накануне заменил термостат. Поставил очень любимый им АСАМ. Немного подкапывало. Снял его , зачистил бугристые отложения с дюралевой привалочной поверхности (сначала типа не заметил). Сразу скажу, что отпечатки этих отложений на резиновой прокладке так и не выровнялись за всё время нашего шаманства. Поставил. Течёт уже струйкой. Дал ему б/у Вернет. Поставили - течёт. Проверили при помощи плоской плиты из нержавейки плоскости прилегания корпуса термостата - отклонений  не видно. Поставили мою прокладку на его термостат - течёт. Причём всегда течёт практически струйкой, временами прерывистой. В результате литра 3 антифриза на полу, на болтах сорваны грани, у соседа руки в ссадинах, спортивный костюм пропитан антифризом, авто ночует в проезде между боксами. Посоветовал ему купить оригинал. А теперь думаю, если и с оригиналом будет течь, то где мне от него прятаться ?
нужно брать новый корпус и оригинальный. Мне на старом корпусе даже герметик не помогал. И не перетягивайте болты. Раз перетянули и корпус уже не держит. По крайней мере у меня было так.
Потихоньку обслуживаю авто. С ямы почистил клеммы генератора, заодно и стартера. Окислы и грязь были, но не критично.
   Снимал ремень генератора, маленькой отвёрткой почистил каждую канавку. Мелких включений было до хрена, прямо переливались, как брюлики.  Малость отпустил ремень генератора, показалось, что сильно натянут. Теперь при старте иногда посвистывает, придётся подтянуть. Кстати попался под руки старый родной ремень, прошедший 65000км. Производитель какой-то интересный :
/upload/iblock/dd9/foto1228.jpg
  Вполне в приличном состоянии, без трещин. Сравнил его с нынешним (Гейтс). На старом ручьи ниже и шире,  и он намного мягче, чем Гейтс.
   Проблему с падением оборотом последние дни не замечаю. Но на всякий случай еще раз проверил ДПДЗ :
/upload/iblock/8c0/foto1229.jpg
/upload/iblock/8b0/foto1230.jpg
  Вроде, в параметры почти влазим.
  Теперь о грустном . Опять вылезли какие-то бяки.
  При заводке с утра на холодную, уже 2 дня, в двигателе со стороны гены слышны посторонние звуки, какое-то металлическое шлёпанье-лапотенье (по-другому не знаю, как выразиться). Где-то 40-50 секунд после пуска, потом проходит.
  И другое: окончательно убедился, что стал глючить БК. Например, обнуляю его. Катаюсь, останавливаюсь с расходом 8,3. Через некоторое время поехал, переключаюсь на расход через минуту-другую, уже 13,5. И подобное неоднократно. Тут уж сам точно не разберусь.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Есть производитель митсуба. Может он. По бк-как обычно, проверяй массы.
FS написав:
Теж саме. Може пов"язано з покращенням погодних умов??? У нас +2-5С
FS написав:
У меня такой 120 тыс. отходил.
а у меня до сих пор стоит родной больше 350 тыс.
logan 1.4 2006 г база
Вчера забрал пришедший минимально необходимый комплект для ТО :
/upload/iblock/700/foto1239.jpg
  Внимательно осмотрел, вроде не контрафакт. Фильтра французские, масло румынского разлива.  Окончательно убедила надпись на коробке масляного фильтра : "Фильтр, а х.ли !"
/upload/iblock/184/foto1240.jpg
  Машинке всё "родное", должно понравиться.
  Сегодня поменял масло и фильтра.
  При откручивании маслофильтра в очередной раз выручил такой ключ :
/upload/iblock/180/foto1244.jpg
  Естественно, без "граблей" не обошлось : забыл купить прокладку пробки, пришлось ставить старую.
  Также получил новые коврики.
/upload/iblock/a4c/foto1236.jpg
Старые за 8 с гаком лет прилично истаскались. Да и задолбали они, ёрзали по полу, как на роликах. Первоначально изумился , когда отслеживал посылку, её вес на сайте был указан почти 9 кило. Когда получил, убедился, что это так. Ковры резиновые, на ощупь как нано коврики для телефонов на торпеду. Как резина недовулканизированная. Может, скользить по полу не будут. Подкупили они тем, что водительский коврик на фото продавца был цельный в районе площадки для левой ноги и закрывал пол под педалью газа. Ну и цена 300грн. Написано было, что нашего производства. Наверное, харьковчане начали выпускать. Сегодня постелил. В принципе, легли нормально, но хотелось бы лучше. К водительскому есть пара вопросов.
/upload/iblock/91a/foto1241.jpg
В районе площадки левой ноги неточная формовка :
/upload/iblock/86b/foto1242.jpg
  Этот угол может скоро протереться.
  И под педалью газа не совсем хорошо.
/upload/iblock/093/foto1243.jpg
Рычаг педали продавливает ковёр в канавку на полу, и непонятно, нажимается она полностью или нет. И сама педаль трётся о выступ на ковре.
  В обеих случаях с обратной стороны есть разметка, что можно вырезать. Но пока поезжу так.
  Понравилось то, что на переднем бортике задних ковров отформованы "столбики", чтобы борт (он ни на что не опирается) "стоял" :
/upload/iblock/b8c/foto1237.jpg
Ковры на расстоянии не воняют, запах слышно, только если нюхать непосредственно резину. Но , надеюсь, валяться мордой в коврик не буду.
  И ещё о пользе фаркопа. Когда возвращался домой, в одной из очередей на пункте пропуска за мной стоял Мерс Вито. Так вот, стоим мы , стоим, и тут пинок в зад. Выхожу, а Вито в фаркоп бампером упёрся. Водитель извиняется, говорит устал очень, ну да ладно, мирно разошлись. Не проходит и часа, опять пинок, посильнее. Вышли. Опять бампер Вито на моём фаркопе. Тут супруга рот открыла (за малого переживает, он же не сидит постоянно в своём кресле, постоянно куда-то суётся), водила немного получил адреналина. Я же сдержался, но для себя решил, что после третьего пинка немного побью водителю Вито лицо (сугубо в благих целях, чтобы уровень адреналина повысить для снятия сонливости). Не пришлось, хотя и злой был, как блохастая собака, после таких поездок, готов был на кого угодно кинуться и покусать. В общем , фаркоп сэкономил и время , и деньги, и нервы.
обычно не на коробке отличия smile
159 Відредаговано FS (2016-02-08 00:17:46)
  Та коробка - то такэ. А "ёлочка" присутствует. smile
  Поэтому и выбрал этого производителя, что легче определить подделку. Я их тут у нас насмотрелся. Такое впечатление,что весь контрафакт к нам на рынки гонят.
FS написав:
Такой коврик лучше подрезать. Были случаи, когда педаль газа застревала в нажатом положении под таким ковриком.
FS написав:
У себе так і зробив - підрізав.
По-перше: педаль газу не до кінця нижимається,
По-друге: як написав Саня, може бути неприємність, у мене раз було...
Да я много раз нажимал педаль рукой, наблюдая, закусывает ли её коврик. Критичного пока не обнаружил. Поезжу пока аккуратненько, а там видно будет.
   Сегодня утром проявилась очередная пакость. Отказался включаться обогрев заднего стекла. Подрыкал кнопку туда-сюда. Иногда лампочка на приборке мигала. Кнопа у меня уже подгорала, чистилась. Было установлено реле на обогрев. И вот, опять.
  Залез в интернет, чтобы в очередной раз ох.еть от цены на этот девайс. Всё-таки 1027грн за эту хрень в оригинале считаю занадто. Внутренне матюкаясь, разобрал это чудо нанотехнологий, почистил контакты.
/upload/iblock/315/foto1252.jpg
  Поставил на место. Работает пока.
FS написав:
И я коврик такой вырезал.
А как стал воздушный фильтр, я такой же ставил и как то он не с натягом сел на поясок как было с родным или мотрио, надеюсь что потом крышкой прижался.
Graas написав:
  Тоже не внатяг стал.
FS написав:
Graas написав:
Может кто отпишется какие фильтра как ставились извиняюсь за то что в бортовике спрашиваю.
Graas написав:
  Так , вроде, Пурфлукс несколько лет назад с натяжкой и ставился. Ещё Фильтрон, пока был польский.
"Живёт" под капотом вот такой "зверь", с июня 2012 г.
/upload/iblock/c75/foto1257.jpg
Покупался в возрасте 3-х месяцев от роду. То есть ему скоро будет 4 годика. Для АКБ возраст почтенный. Плюс непонятки с напряжением на морозе. Это и побудило сделать ему ревизию. Плотненько пообщавшись со стариком Гуглом, приступил к действиям. На одном ресурсе парниша рассказывал, что проверил уровень электролита в Варте (полный аналог моего Боша) в темноте с помощью яркого фонарика. Якобы серый пластик всё-таки просвечивается. Из подручного барахла собрал и я "диагностический" фонарик на базе лампы Н4 :
/upload/iblock/a63/foto1253.jpg
/upload/iblock/2a1/foto1254.jpg
  Фигня ! Ничего не просветил, только время зря потерял.
  Пришлось малость покурочить АКБ, получив такие исходные данные : -температура +12 градусов
               -напряжение в состоянии покоя-12,41В
               -плотность по банкам 1,2-1,23, в крайних меньшее значение
               -уровень электролита : в пяти банках - 30мм над пластинами ( ! ? ) , в одной крайней (у плюсовой клеммы) - 22мм.  Водичка всё-таки уходит.
  Прикинул по таблицам, аккумулятор заряжен где-то на 70%.
  Как из необслуживаемого АКБ стал обслуживаемым.     Размечаем :
/upload/iblock/8db/foto1255.jpg
  Накалываем, сверлим четвёркой :
/upload/iblock/5d0/foto1256.jpg
  Ножом с новым лезвием срезаем все лохмотья от сверления. Подходящей трубочкой измеряем уровень электролита. Кусок такой же трубки вставил в "носик" ареометра.
   В качестве пробок использовал мебельные заглушки для конфирмата. Выбрал с круглой гладкой "ножкой" (они разные есть), диаметром 4,3мм. Входят весьма плотно. Что за пластик, неизвестно, надеюсь, к кислоте устойчив.
/upload/iblock/189/foto1258.jpg
/upload/iblock/7f0/foto1259.jpg
  Посмотрю, будет потеть, или нет. Если будет, налеплю поверх что-нибудь, или ФУМ подмотаю под шляпки.
  Сейчас АКБ на балконе заряжается. Зарядное ручное, самоделка. Стараюсь держать 14,5в. Сначала приходилось каждые 5-10 минут корректировать, спустя 2 часа темп замедлился.Подержу ещё пару часиков, потом до утра отстоится, и глянем, что получилось.
эээ... там вроде крышка, на которой наклейка, снимается..
С "языка" снял, тоже так показалось.
  Она снимается один раз. Потому как приварена. Типа так :
https://f-a.d-cd.net/4124508s-960.jpg
О результатах зарядки. Заряжался АКБ 5 с лишним часов. Потом был занесен в квартиру для отстоя. Утром замерена плотность. Она была 1,2 на крайних банках и 1,23 на остальных ( но при температуре 22-23град.). Если применить таблицы, то плотность увеличилась приблизительно на 0.01. Напряжение на клеммах 12,62В.
  Вывод : данное зарядное и способ зарядки не подходят моей батарейке. Слишком уж мал ток зарядки (от 1А и далее ниже). Более давать не рисковал, т.к. напряжение зашкаливало (шкала всего до 15В).
   Акб стоит ещё несколько часов на зарядке, но чтобы довести его да ума такими темпами, понадобится ещё пару суток. Придётся у отца взять другое зарядное, когда он им наиграется (недавно купили), тогда уж поиграюсь я, там всё таки и автомат, и ручной режим с регулировкой тока и напряжения.
   Радует хоть то, что в плюсовой банке плотность поднялась (туда было долито 15 мл воды), и остальные банки подравнялись.
FS, в своем ареометре уверен?
Скорее всего что ареометр исправен.Месяц назад брат принёс аккум,2х или 3х годичной давности со словами"не заводит".В крайних банках сильно был занижен электролит.Плотность сразу не проверял(банально потерял в гараже ареометр),долил воды и поставил на зарядку.Неделю он стоял(в режиме десульфатации),проверил плотность-тоже самое что и выше.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
  Не совсем, последний раз пользовался им более 4-лет назад, вроде работал корректно. Хотя, что там может "испортиться" ?
Clone-77, но теория говорит о другом - если ЭДС отстоявшегося АКБ = 12,62 В, то усредненная плотность его электролита при температура +15 будет равна:
12,62/6-0,84 = 1,26
Так что сомнения либо в ареометре, либо в вольтметре. или 12,62В это не отстоявшееся напряжение.
Но батарею нужно заряжать в любом случае
