101
Re: Особенности езды на ГБО
Хоча б для приблизного контролю стану двига достатньо ELMки за 3,5$. Розрідження у впуску (MAP) гарячого ЗДОРОВОГО двига без нагрузок 0,25 - 0,33 Bar. При будь-яких проблемах ( в т ч підсос ) МАР полізе вгору і це вже перший натяк.
Интересно газ ставился на новую машину, если пригнанную может газ и не причем, счетчик скручен на полмиллионе и т.д. С гидропланами нельзя ездит на бедной смеси, корят клапана, а компрессия тут не причем...
Спасибо сказали: Сіренький1
103
rk03 написав:
Підкажи, будь ласка як а назва цього сенсору в програмі torque
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Intake manifold pressure. Не працюватиме, якщо замість МАРа стоїть розходомір. Пробуй.
105 Відредаговано Doc (2016-03-09 21:00:52)
На Колеосі не працює... Сьогодні перевірив.
Тоді шукай в неті норму по розходоміру.
Подскажите, сколько первое ТО на газу ориентировочно. Установщики сказали проехать 5 тыщ(уже почти проехал) и приехать сделать ТО по гарантии (3 года). Заранее благодарствую.
Бортовой журнал
У мому випадку:
після встановлення - 1000км, далі через кожні 10ткм.
Спасибо сказали: Migen, Nomac2
109
У мому випадку:
у меня после 1000 просто донастройка была через ноутбук. А так после 5тыс, тоже каждые 10 ткм. Спрошу, что они хотят делать на этом самом ТО, отпишусь.
Бортовой журнал
Через 1000км перепроверили герметичность и комп.диагностика-бесплатно. 1 ТО на 15т км.
Спасибо сказали: Nomac1
111
У мому випадку:
Випадок у нас один. Через 1,3тис заїду на перше ТО 10 000. Цікаво буде глянути стан фільтрів. Особливо тонкої очистки.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Якимось боком, але таки до ГБО стосується.
Усі попередні 5 регулювань клапанів своїх і зо 20 клієнтських показали зменшення зазорів випуску з 0,30 до 0,25-0,20 за ~30ткм на +/- нормальному ГБО. Впуск по-різному.
Вчорашнє регулювання ступорнуло.
Доки мінялись масло і рултяг двиг охолов десь до 35-40°. Після 40ткм від регулювання на 0,15/0,30, маю 0,15-0,20 впуск і 0,30-0,35 випуск. Контргайки не попущені. При повному остиганні двига логічно ще б виросли. Яким чудом зазор виріс? Підтерся РВ чи набухли тарілки/сідла? В кого які ідеї?
Перед регулюванням клапана почали звучати голосніше звичного.
rk03 написав:
Зазвичай навпакиhttps://a.d-cd.net/37360fu-960.gif
Георгич, а від чого таблиця, вірити можна? Завжди вважав що зазори теплові, тєсть при нагріві вибираються  але виключають контакт. Тоді накой зазор, якщо при нагріві він й так з'явиться.Та навіть коли по таблиці, то між 20° і 35° лиш 1сотка різниці, яку щупом не зловлю.
rk03 написав:
какая то таблица наоборот... да и линейность изменения величины зазора у разных моторов разная
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
rk03,1  а двигун точно охолов?
2. Клапани все "підсіли" і зазор не змінився. Щупи стерлись або ти купив нові і відмінні від старих.
3. Може таки і підсів РВ. Глянь тисяч через 10.
ssergzt написав:
Эт да. Таблица фиат\жиговская.
З подібним колись на 412 Москвіку стикнувся.На гарячу зазори виявлялися більші ніж на холодну.Не звернув увагу списавши на чудіса совєцької техніки.
119 Відредаговано Георгич (2017-05-31 23:28:51)
rk03 написав:
В клапанном деле есть 2 противодействующих явления, отсюда у людей неправильное представление работы данного механизма.
Итак, рассказываю, сорри за кацапскую  smoke
Явление 1. Неработающий двигатель.
ТКР (тепловой коэф. расширения) алюминиевой бошки выше (на самом деле это металлопорошковая прессовка, но не суть), чем ТКР стального стержня клапана.
Отсюда имеем увеличение зазора -  при нагревании движка (бошка надувается больше, чем удлиняется клапан). В результате имеем увеличение зазора от температуры, что и представлено в таблице.
Для разных моторов таблицы разнятся за счет разной высоты бошек/клапанов, что дает разницу абсолютных значений темп. удлинения. А также разные углы наклона клапанов для купольных и клинообразных камер сгорания (косинус угла, короче). Но физика для всех та же.
Отсюда напрашивается и вывод, что изначальный зазор не нужен, т.к. он при нагреве все-равно вырастет.
Явление 2. Работающий двигатель.
Вот тут все становится намного прозаичнее.
В работающем двигателе бошка в верхней, масляно-распредвальной полости, прогревается до температуры соизмеримой с температурой охлаждающей жидкости, но выше неё, конечно же, т.к. бошка охлаждается антифризом, отводя тепло работающих цилиндров, а не наоборот.
Нижняя часть бошки, непосредственно контактирует с продуктами сгорания, нагреваясь выше 600 град. И это тепло по металлу бошки уходит в антифриз и масло. Отсюда можно имперически принять среднюю температуру нагрева бошки 600 (цилиндры) 100 (масло/антифриз), итого на вскидку средне-бошечно-потолочная градусов 150 +/-.
А вот клапанам приходится жестче. Их тарелки греются до более высокой температуры (700-900), отдают тепло тарелки частично и кратковременно контактируя, метало-керамическим седлам (не важный теплопроводник). Основное же тепло тарелка клапана отводит через стержень. Для лучшей теплопроводности стержни выпускных клапанов делают полыми, и эти полости заполняют металлическим натрием. Такие выхлопные клапаны используются в заводском газированном логане 1.2.
Так вот, результирующая температура нагрева стержня клапана при работающем двигателе в любом случае значительно выше температура нагрева бошки. Тут средне-клапанно-потолочная температура далеко за 200.
За счет этого клапан удлиняется значительно больше, чем надувается бошка, даже с учетом разницы ТКР не в пользу клапана.
В результате, на работающем движке клапанный зазор выбирается в ноль.
Ну считай сам на выше приведенной ТАЗотаблице 70-20=50 град дают изменение 0,05 мм зазора.
Значит, если рекомендованный зазор 0,15 мм, то пр полной мощности средне-клапанная температура на 150 град выше, от средне-головочной. Что реально.
Ну а чтоб клапана не подвисли при максимальной мощности движка, нам завод изготовитель и советует правильные тепловые зазоры, измеряемые на холодном или прогретом, но неработающем движке.
И если тебе приходилось "щупать" ВАЗ, то наверняка обратил внимание, что зажав клапана даже на 1 сотку (0,14), движок работает уже не так.
Проще было с ВАЗ классикой (2101, 011, 03, 05, 06 движками) в том. что у них зазоры росли, за счет износа распредвал-коромысло. И на перед следующим ТО клапана уже тарахтели.
С современными движками дела обстоят хуже - сейчас используются высокоэффективные масла и конструкция клапанного механизма позволяет расположить стаканы клапанов в масляной ванне (у кого такая конструкция).
Ну а седла клапанов изнашиваются у всех моторов, поэтому в современных моторах клапана зажимает (седло износилось, а стакан/коромысло, распредвал как новые.
Вот и горят клапанные седла/тарелки)))
Как то так.
Спасибо сказали: rk03, Сіренький2
120
Сіренький, 3-4години в боксі з т-рою 20° і знятою клапанною кришкою і злитим маслом. Щупи ті самі, без претензій.
Це був другий раз по 15ткм на Shell Helix Ultra 5W40.Обидва рази до заміни рівень падав на 1,5см щупа, чого не було на Elf NF. Не текло, не ганяв. Мабуть таки угар. А цього разу, тисяч за 5 до заміни, з'явився якийсь взвизг металевий при першому холодному рушанні внатяг. Так ніби мазуту десь бракувало. Злилось чорніше ніж Elf i попередній Shell. Певне з залишками РВ. Зараз залив залишки Shell, скорочу заміну і втікаю взад на Elfa.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 31st May 2017 23:03:26[/merge_posts_bbcode]
Георгич, за тищ 5-10 певно залізу ще раз, вже на холодну, аби спати спокійно. Доречі, після регулювання МАР піднявся до 0,30-0,31. Був 0,29-0,30. Тобто, шотонето.
rk03, теоретично РВ майже у верхній точці і там масла при першому запуску може бракувати. По шелу можливо не оригінал....
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-05-31 22:23:20[/merge_posts_bbcode]
Мап піднявся бо ти їх зажав відносно старих зазорів. Схоже на РВ.
А може таки глянь на вистояному ніч моторі.
Зачепив однако. Цікава тема.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-05-31 22:26:21[/merge_posts_bbcode]
rk03, Елтф точно НФ? Він густіший, здається. Можливо при твоєму пробігу вязкість тре вищу. Не пам'ятаю що там у Шела. Гляну завтра.
122 Відредаговано Георгич (2017-05-31 23:43:37)
rk03 написав:
Аналогичное имел при пережатых регулировкой клапанах на ВАЗе (вакуум видел по самопальному эконометру. Думаю помнишь такую фичу). Кроме того, при пережатых клапанах движок быстрее прогревается и не так устойчив на хх.
Наверняка похожее поведение и у реношного движка.
123 Відредаговано Clone-77 (2017-06-01 00:20:13)
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
rk03,
У меня на шёл полный порядок и работает движок как часики.
Может подделку купили,
Сіренький, розташування РВ не міняв і такого не було на усіх попередніх маслах. NF i Ultra практично однакові, база лиш різна. Купую в грубших магазинах, не базар, і на контрафакт дивлюсь з того, що є в неті. Но-но, пробіг не зачіпай. МАР здоровіший ніж у молодших. Був до клапанів wink
Георгич, ХХ, як у молодого на весілю, прогрів і  решта параметрів без змін. Хіба тихіше стало, бо піджав. Нестабільний ХХ мав лиш при зажатому в ноль одному випускному на МСВ  при 1му регулюванні на 150ткм, но там і МАР був під 0,40. При легкій піджатості випуску просто МАР чуть піднімається без симптомів (у Логана).
Александр007, ніхто не застрахований. Брав 4л, 3 пішло на заміну. Наступного разу знов 4л, з них 2л на добавку до першої каністри. Зараз до 2-ох залишку добрав літруху і нанах Ultru. А періодичність заміни? Газ?
