451
Re: Эксплуатация ГБО
Заметил что зимой если переходит на газ позже чем обычно, вероятная причина забиты фильтры. Летом на таких фильтрах еще можно кататься и не будет тупить.
452 Відредаговано karakuda78 (2016-02-13 21:47:24)
grinder написав:
А причем здесь фильтра? Может проблема с термостатом?
453 Відредаговано Basilio_Cat (2016-02-13 19:34:08)
За последние несколько дней заметил такую особенность - после перехода с бензина на газ, первые минуту-две плавают обороты. БК сообщил "ошибка системы 304. Пропуски зажигания в 4 цилиндре". Еще деталь, сам переход стал более заметен - непродолжительная и небольшая вибрация. Это что?
454 Відредаговано Александр007 (2016-02-13 19:54:57)
Basilio_Cat,
1. проверьте свечи.
2. Не работает форсунка в этом целиндре
Basilio_Cat, газ заводской?
1. проверьте свечи.
Посмотрел, на вид ничего необычного, красноватый налет на электродах и юбке. Нагара нет. Стоят Denso TT, на всякий случай в 4 поменял на старые, родные.
Что совсем или только какое-то время, ведь плавают обороты 1-2 мин.
karakuda78 написав:
газ заводской?
Нет. Редуктор Аляска, форсунки Стаг.
Basilio_Cat,
Может подлипает, работает но забита.
Александр007,
А это может быть связано с температурой ОЖ и редуктора?
Basilio_Cat,
стоит обратится к газовщикам
Або засрані форси або ВВ частина. 100%.
Майже новая катушка зажигания Бош и такие же ВВ провода. (
karakuda78, замена сразу вылечила проблему. Термостат новый. На старом фильтре переходило на газ чуть ли не со срабатыванием термостата, теперь как по писанному.
grinder, Не могу отследить логику dntknw
karakuda78, очевидно забитый фильтр, пока не прогрет представляет собой просто камень, потом начинает оттаивать и пропускать газ.
465 Відредаговано karakuda78 (2016-02-14 14:12:20)
grinder написав:
Блин, точно. Как я сразу то не допер dumbom
В мене теж такий прикол був. При переході на газ двигун троїв і тільки після 30 сек. переходив в нормальний режим.
Причина - конденсат у фільтрі, який при морозі перекривав подачу пропану. Тільки відтанув і все одразу ОК.
Висновок, або пересунути момент включення на більш високу температуру, але не завжди спрацьовує, бо теплий газ не одразу нагріє конденсат. Або якимось чином прогрівати сам фільтр.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
З'явилась проблемка (особливо в холодний ранок). При перерохі на газ, авто глохне, або якщо не глохне, то парають оберти майже до нуля. Якщо в дорозі зранку переходить на газ, то їде, як тільки скидаю на нейтралку, то може заглохнути.
На що дивитись? Фільтра замінені.
Logan 1.6 2008 + ГБО
Aleksandr17 написав:
у мене на метані така фігня постійно була, а якщо проїхати пару хв. то вже не глохла, думаю налаштування збились, зоча мене такий варіант влаштовував
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
Мне помогла чистка дроссельной заслонки и увеличение температуры перехода на газ.
ls7 написав:
Був у майстра, обнуляли налаштування. Катались за містом, накатували криві з ноутом. На гарячу все гуд, а на холодну така фігня(хоча не завжди).
Стоїть 30град.С
471 Відредаговано ls7 (2016-04-18 22:17:32)
ls7 написав:
Стоїть 30град.С
я років 5 їздив з ГБО без автомат переходу на газ при підвищенні теператури ОЖ, літом 1-2 хв. грів на бензині потім газу і при 1,5 тис оборотів авто пеерходило на газ, якщо проїхати метів 300 і не зупинятись то все гуд, а якщо холодним перейти на газ і скинути на нейтралку то мотор троїло і глох...зимою відповідно довше грів і не відразу на газ переходило на ходу, в сильний мороз авто дусилось, тоді знову кидав на бенз. і тд. Потім мені сервісмени коли налаштовували гбо поставили якогось хрина автоматом переход на газ після того як завів за 1-2 секунди, думаю збсь, тепер бензину ще менше буде потрібно, але коли двигун остиг, то така сама фігня була - двигун троїло і хлох, то я як тільки завів відразу виключав гбо і вручну натискав на кнопку пілся прогріву, короче поїхав і зробили все як було раніше, тобто перехід відбувався коли стрілка тахометра пересікала 1,5 тис обертів.
Сьогодні по иел.один майстер сказав, може бути підлипання форсів на холодну. Треба розібрати і гляну. Якщо так, то промити
Стоїть 30град.С
мне с 35 подняли до 40...
Aleksandr17,
мининум надо 40 градусов.
Иначе долго не прослужит.
Я попросив, щоб у мене поставили переход при 50С. Щоб не заморачуватись з переходом на зиму та літо.
Літом всерівно двигун близько 30С після ночного простою.
