Re: Черный Логан, черный Логан девкам очень нравится.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Черный Логан, черный Логан девкам очень нравится.
Поздравляю с ГАЗификацией!!! Пускай бегает и не ламается!!!
После установки ГАЗа перечиповываться в Блиставице не стал?
Спасибо!
У меня от него прошивка под 92.
Пока не знаю надо ли оно мне.
Меня больше волновало надо ли было откатываться на сток перед установкой ГБО.
Газовщики и ребята с форума сказали, что смысла нет.
Пока катаюсь, анализирую, делаю себе мнение так сказать
Купил сегодня в Гостомеле докатку.
Нашел через OLX
Размер 115х70 R15 4x100
Continental с волосками)))
Расточен уже под 60.1
С VW какого-то
Кстати, наши форумчане оказалось у него покупали не раз уже.
Теперь запаску надо продать нульцевую абсолютно...
А ссылку можно? В багажнике под сиденье стоя помещается?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-05-02 20:09:55[/merge_posts_bbcode]
А все, не надо. Сам нашел
Про установку в багажнике вопрос остался
Лежит пока плашмя в багажнике. Еще не колхозил установку.
Докатка 115/70/15 в багажнике:http://www.logan.in.ua/forum/post543376.html#p543376 И ее крепление: http://www.logan.in.ua/forum/post543442.html#p543442
Освежить бортовик так сказать.
Пробег на газу 2500.
Расход в основном под 10л.
Терпимо. По деньгам в 2 раза дешевле.
Но, блин, и пробег вырос в 2 раза тоже.
Давно руки чухались поковырять колдун - задние тормоза меня не устраивали.
На удивление - под защитным чехлом пружина живая. Слегка налет ржавчины на ней был конечно. И сухо... Смазки ноль.
Перемазал все внутри. Регулировочная гайка на штоке легко от руки провернулась. Примерно 2.5 оборота. Как раз выбрал свободный ход. Потом доверул еще оборот ключем.
Пробный заезд на запорошенном песком асфальте - тормоз - передние заблокировались сразу, а задние только в самом конце прихватило.
Колдун живой
Это на пустую. Проверю еще при загруженной.
Во всяком случае передние колеса перестали блокироваться от более резкого торможения и клевать носом.
Заказал себе *олівці* для кузова.
Есь пару царапок мелких - на черном ну очень видно.
По теплу порисую слегонца.
http://remarkpen.com/
*олівці*
Значить в наборі не один??
samol написав:*олівці*
Так по ссылке видно же -
обезжиривающие салфетки
маркер с краской
лак
перчатки
сменные наконечники
мелкозернистая наждачная бумага
инструкция с тест картой
Я подумав що то просто заставка
Потренируйтесь сначала на "кошках"
То что показано у них в видео не имеет ничего общего с реальностью. Ту царапину , которую они закрашивали таким образом устранить не получится. Единственно можно цвет царапины изменить.
Если не трудно, сделай фото до и после, а то у меня тоже есть пара царапин. Не хочу ждать коррозию. И на белом тоже вполне заметно
А к видео, конечно, хочется добавить титр "Не намагайтеся відтворити у реальному житті"
Накрасьте ноготь лаком, дайте высохнуть,сделайте царапинку и ее закрасьте. Будет то же самое. Глубокие царапины не заполняет.
Использовать только как "консервант" царапин (если не важен внешний вид).
Мне хотя бы аккуратно закрасить белый грунт, который так видно на черном цвете.
То, что не получится идеально заполнить глубину царапины - это понятно.
Лишь бы в глаза не бросалось.
Поменял сегодня свои свечи Denso K20TT Япония, которые прошли 20тыс на бензине + 3тыс на газу на такие же, но Индонезия.
На старых свечах зазор был увеличен от 1.0 до 1.2
Причем больше не из-за выработки электрода, а из-за того, что повело вверх весь верхний контакт.
Сфоткать забыл...
Поправил зазор до 0.9 и положил в запас
Кстати, уж как-то ну очень легко уменьшается зазор от малейшего постукивания
Сопротивление в пределах 5.5-6.7 Ом
На свечах присутствовал белый налет. Это у всех на газу так?
На новых свечах зазор гулял от 0.9 до 0.95
По сопротивлению 5.5-6.3 Ом
Выставил 0.9 и установил.
Поездим - увидим.
Заказал еще новый воздушный фильтр.
Не менял 23тыс
В комплексе мер может и расход чуть снизится.
Был на диагностике ходовой на Крайней.
Все гуд - даже пыльники все целые.
Новый воздушный фильтр, прошивка под газ в Блиставице, новые свечи - ожидаю чуда от езды на газу.
К газовщикам решил не ехать на коррекцию.
Пока во всяком случае.
Посоветовали после прошивки под газ заливать 95 только.
samol, есть разница с прошивкой или лучше вариатор?
не могу сравнивать с вариатором - не было его у меня никогда.
по прошивке пока еще не сделал мнение - проехал 60 км только
Не верю в такие прошивки которые только 95, думаю просто развод.
Мозги адаптивные воспринимают и 92 легко.
разве для высоких оборотов выше 3000 то 95 лучше, но это не для газа однозначно.
газ медленно горит и ничего тут не поможет - физика.
Саша, как мне объяснил Андрей из Блиставицы, запуск авто идет всегда на бензе и прошивка газовая на этом режиме идентичная родной заводской.
Он так и сказал мне - для запуска пофиг какой бенз.
95 надо лить в бак если предполагается езда на бензине (наприклад газ раптово скінчився
) во избежание детонации.
Как-то так...
samol,
Катаюсь на 92 легко и никакой детонации. Лью 92 мустанг
переход не заметен.
если катить на 1500 об. То и газ и 95 не спасет.
Сегодня просто в один миг кончился АКБ родной Rombat 50A\h
Утром завелся нормально, приехал в центр, а через час большая балабуба.
И глазок зараза зеленым горит.
Хорошо хоть на спуске стоял. Со второй завелась.
Отслужил ровно 6 лет.
Заказал A-Mega 6СТ-60 на базе автозвука.
На 1060грн полинял...
Звук выхлопа последний месяц был явно с характерными нотками а ля "сечет где-то".
Вчера загнал авто на работе на яму - прогорел резонатор сверху.
Пробег 80тыс. 6 лет...
Сначала думал колхозить бандаж с герметиком (есть в продаже комплекты именно для этих целей), но потом позвонил ребятам на Троещине, которые занимаются выхлопной системой.
Озвучили цифру 650грн - это новый резонатор с работой.
Сегодня за 15 минут все и поменяли.
Новая банка другой формы - круглая и чуть короче. Забыл фирму - польская какая-то.
Сфоткать успел только родной резонатор. Шустрые ребятки )))
По возможности сфоткаю с ямы новый резонатор.
Кстати, мастера говорят, что на Логанах в среднем за 9 лет именно резонатор первым и кончается и хвалили выхлопную систему Логана.
Згенеровано за 7.220 секунд(и), виконано 100 запитів
