Re: Электрика в квартире
urabus87, 1) в коридорі для пилососа 2,2кВт.
2) духовий шкаф теж десь близько 2кВт
3) я бачу який зараз кабель - тому зайвим не буде....
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Электрика в квартире
Георгич, є ось така задача:
Ставлю в коридорі біля дверей щиток з автоматами.
В коридорі по полу кидаю 2*2,5 ВВГ.
В кухню від цього щитка кладу 3*4ВВГ.
Від нього розкидаю по розеткам 3*2,5 ВВГ.
На духовий щкаф від щитка тягну 3*2,5 ВВГ.
Сам щиток з автоматами підключаю від лічильника 3*4ВВГ.Питання: все правильно?
Все вірно і професійно.
В специфікайії не вистачає лише пива
Не завадило б на всяк випадок кинути гофру/трубу до кондера, пралки, посудомийки, бойлера. Корисна окрема лінія до холодильника.
пралки,
Окремо під'єднана 3*1,5 вже 8 років. ПВС напряму від щитка. Малий тоді я був....:D
посудомийки,
думаю запитати там де і духова шафа. Посудомийка планується схематично але не фінансово. На крайній випадок одночасне вмикання шафи і посудомийки мінімальне.
кондера
також розглядаю але ж він якщо і буде але не там. Тому тут поки думаю.
Тут давай детально....в мене їх два...
В любому випадку розетка повинна бути не за нею. А це значить, що поза тумбами кухні, ти зможеш прокинути по полу провід до шафи. ТОбто достатньо зорієнтуватися приблизно. А взагалі зара духовкі частіше трапляються на 3кВт (16А розетка справляється).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-15 15:45:52[/merge_posts_bbcode]
Аналогічно, витяни гофру під стіну, а далі розійдешся по верху, під плінтусом
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-15 15:47:52[/merge_posts_bbcode]
Лінія протянута до духовки використовується і для ПММ, тобто в розетку двійник, чи подвійна розетка. один шнур на ПММ, другий в мартен
Про холодильник поддержу, обязательно на отдельные автоматы, очень удобно , уезжая выключить всю квартиру кроме холодильников. Смотри на сечение проводов , и на то из чего они сделаны. Сейчас надпись 2,5 может и до 1,5 не дотягивать.
Підтверджую. Попадалось
Товщина 1.5-2,5мм2 знаю. Вже давно все перевірено штангелем. ПіРквадрат і все в нормі. А от стосовно холодильників - то це тільки для зручності?
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-07-16 00:04:51[/merge_posts_bbcode]
Провод буде Одесса Тумен. Одессакабель в мене нема на метраж. Ще чув, що зхвалять Запоріжжя.
kiyn73, правильно расписал, мерси. И это особо полезно, когда щиток возле выхода из квартиры
У нас із "Запоріжжям" останнім часом були якісь затримки по ходових позиціях, тому взяв Дніпропетровський.
Постачальник постійно запевняє в його добрих (нормативних) характеристиках.
Переріз теж міряю завжди, але вже ж понавчалися робити якісний переріз з неякісного металу.
Тому привіз і поміряв опір жили кабелю (100 м.п.) і співставив з розрахунковим значенням. Залишився задоволеним.
Якщо для міді перерізом 1,5мм.кв. і довжиною 100 м. розрахунковий опір складає 0,018/1,5 * 100 = 1,2 Ом, то виміряний складав 1,4 Ом. Відхилення від норми -16,7%. Для наших реалій - досить добре.
юж кабель тоже ничё.
Сіренький написав:Провод буде Одесса Тумен. Одессакабель в мене нема на метраж. Ще чув, що зхвалять Запоріжжя.
Он выйдет дороже. Хотя если сечение полное то он того стоит.
Який кабель взагалі краще Запоріжжя чи Тумен? Чому Одессакабель такий дорогий?
Тумен не дотягивает по сечению.Имхо.И проверяй многожилки зажигалкой на предмет омедненого силумина.
сильны поддельщики я лично ещё не сталкивался -пооподробнее мона ?
kiyn73, тумен ВВГ 2х2,5 міряв штангелем. 1.8мм. Норма.
kiyn73 написав:многожилки зажигалкой на предмет омедненого силумина.
Тонкую жилку отделяешь от остальных и греешь зажигалкой.Силумин забавно падает на по шестого)))
"Одесса" дороже, т.к. делает по ГОСТ-у
И у нее честные квадраты!!
з.ы.:Сейчас делаю ремонт, на кабелях решил не экономить, взял все "ОДЕССу".
Не путайте кабель "Одесса" (усечёнка в два раза по отношению к номиналу) и "Одессакабель" (нормальный кабель).
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-18 17:26:50[/merge_posts_bbcode]
http://olx.ua/obyavlenie/kabel-vvg-22-5-IDhIwxO.html - вот Одессакабель.
А вот - Одесса https://www.google.com.ua/imgres?imgurl … amp;uact=8
Одесса в 1,5 раза дешевле Одессакабеля и в два раза тоньше.
Владимир+, підтверджую слова. В мене на роботі продається "Одесса гост". Не знаю хто виробляє але засмість 2.5 в мене вийшло 2.0. Тумен пр товщині 2.5 але имені одессакабель виходить по 15,40 (беоу бухту). Тумен конкуренти по метру запропонували по 17.3грн, тому тумен відпав.
sayrus написав:"Одесса" дороже, т.к. делает по ГОСТ-у
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-18 17:26:50[/merge_posts_bbcode]http://olx.ua/obyavlenie/kabel-vvg-22-5-IDhIwxO.html - вот Одессакабель.
Извините, не так написал - я покупал "Одессакабель" и даже и не знал, что есть просто "Одесса"
Приїхав мій "Одессакабель" 3х2,5. Переріз і замір штангенциркулем - 2,77
Я міряю мікрометром жилочку, рахую їх кількість і сумую площу.
Гнучкий кабель штангелем не поміряєш.
а встречалось такое : жилочки в свитке разного диаметра ?
А як тонкий обмоточний провід міряють, знаєте?
Георгич, наматывают плотно друг к другу на карандаш(ручку , электрод) витков 20-50 ( для большей точности ) измеряют длину " пружинки " и делят на кол-во витков . третий класс . вторая четверть , главное уроки не прогуливать .
Згенеровано за 3.831 секунд(и), виконано 100 запитів
