сяся написав: раскрутились винтики крепления провода в вилке
  Верю, а кто сказал, что они первоначально были затянуты? У меня родная советская проводка на группу розеток (алюминиевая лапша) в коробке была скручена и сверху закрыта колпачком. Когда я его снял, она РАЗЪЕДЕНИЛАСЬ! Т.е. 25 лет все работало.
сяся написав: через крайнее отверстие вытащил разводку на светильники - кабель ПВС 3х1.5 в гофре просто лежал на каркасе жестяном под гипс который и на каком то краю
  Правильно, вот на каком то краю его и лупанули :-))
сяся написав:в плите внутрь полости выглядывал кусочек стальной проволоки  соединяющей арматуру , об ее и перетёрся до оголения жил свободнолежащий  кабель
  Все верно, если в пустоте тянули, его об эту арматуру и перетерли.
сяся написав:при различных неполадках весь остов металлической буровой НЕ оказываеться под напряжением
  А при чем здесь неполадки? Они разные бывают. Если переменка, кинь фазу на остов, убери заземление и посмотри, что будет.
сяся написав:Просто делать нужно правильно
    Но комментс.
 Но комментс.
joakim написав:Правильная проводка раздельная. Отдельно свет, отдельно розетки. В гофре многожильным проводом. Дает возможность перетяжки (замены) испорченного участка
  Согласен, на каждое помещение в идеале надо делать отдельно группы освещения и розеток. По поводы гофры-попробуйте перетянуть
 Принципиально, можно тянуть по полу, по потолку, по стенам. Штробить все равно придется от выключателя к светильнику (к потолку).
 Все скрутки в коробках-варим графитовым электродом, только так. На крайний случай-паяем.
