Re: Обслуживание задних тормозов.
Cаш спасибо. забил до весны
. а размер в инете нашел 7.1.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Обслуживание задних тормозов.
Ну, имей ввиду. Вкручу тогда обратно )))
pavel_iv77,
всех науши поставил и забил......
Спрашивал может у кого была такая ситуация и как из неё выходили.пообщался на сто сказали высверливать надо в станке. гаража нет поэтому и оставил ремонт на следующий год.
Помогите, пожалуйста, советом - какие есть методі решения писка при нажатиии тормоза (задние барабаны).
Есть специальная антискрипная паста которой нужно мазать места соприкосновения задних колодок со ступицей.
смазать точки соприкосновения колодок и торм. щитка, была тема на форуме.
alexei74, а є взагалі сенс знімати барабани якщо звук не "напрягає" ???
Сіренький, я снимаю раз в год -- проверить состояние торм.цилиндров и работоспособность всего механизма, вычистить пыль и смазать точки контакта. Думаю для авто лет после 3х-5ти, можно делать. Был случай, когда скрипела только одна сторона, на второй-- потёк тормозной цилиндр и жидкость, растекаясь по шитку, смазывала всё, включая торм.барабан. Хозяин раз в 3 месяца чуть-чуть доливал тормозуху, считая это нормой, т.к. следов подтекания небыло и лил бы дальше, но скрип уже достал.
Подведу итог -- если жидкость не уходит, оба задних тормозят, скрип не напрягает, ручник держит максимум на 5 щелчках -- можно не снимать
. Но я, всё равно сниму и проверю, мне так спокойней
щороку, як тепліє, теж попискує, при їзді дощем пропадає, змащую там всі рухомі точки. Підвожу трохи колодки. Ну і пил корисно повидувати.
Періодично треба знімати, колодки в барабані виїдають жолоб, як він стани трошки глибший не зможеш його зняти, прийдеться різати і міняти барабани.
Подскажите кто в курсе - гайка задней ступицы в Логан-2 седан 1.5 (2013г.) на 30 мм? (или 36, как в МЦВ)?
в Логан-2 седан
30
При осмотре заднего правого тормозного цилиндра обнаружилась тормозная под манжетой. Немного. В бачке уровень тормозной как был. Это норма или менять?
Замена,без вариантов.
Доброго дня, підкажіть будь ласка, при заміні барабана, чим змастити вісь? Чи підійде змазка для супортів TRW(pfg110)?
Я бы тоже может быть проверял, если бы не вероятность разобрать ступичный подшипник, который один минимум 500 гр стоит. Как-то попасть минимум на тысячу еще и геморрой по замене, немного слишком для простого ежегодного профилактического осмотра.
alexei74 написав:Но я, всё равно сниму и проверю, мне так спокойней
Ступичный подшипник спокойно ловится на чситую тряпку, если надо - обойма чистится, собирается, но там надо поиграться. Если б я брал по 500 за сборку подшипника, который разобрался при снятии барабана при ревизии, уже бы... эхх
az74, а как часто разбирается ступичный при снятии барабана и что является причиной? А то у меня складывается впечатление, что мой ступичный неправильный -- ну не хочет он разбираться при снятии, хоть убейся.
Нормально собранный, по норме затянутый, смазанный на цапфе. Все норм.
Саморазбирается примерно в 20%+-
az74, я так понимаю, если на барабане выработка, то при снятии ступичный может разобраться. Опять же тут всё индивидуально, у кого руками можно снять, а кому и со съёмником повозится придётся. Если же барабан на колодках не клинит, то шансов на саморазборку у ступичного очень мало. Или есть ещё варианты?
П.С. собственно из-за чего каждый год и снимаю -- снять выработку на барабане, смазать, прочистить, проверить цилиндры на подтекание и подклинивание -- и спокойно катаю год и так же спокойно снимаю на следующий.
Вырабока на барабане на рассыпание ступичного почти не влияет. Затяжка влияет
Это лучший вариант для долгой и правильно работы узла
Ничего не делал вообще. Через 10 лэт и 200к км. заклинило колесо, вперед ехало назад нет. Вначале думал от перегруза и земли под колесами (стройка шопоробиш). Когда повторилось начал разбираться. Оказалось отвалилась сама поверхность и иногда мешала вращению. Выработка во сравнению с новыми небольшая. И за полгода меняли подшипник и смотрел как раз это колесо. Все было гуд.
То есть можно туда не лазить вообще, а через какой то период просто поменять чтобы не было неожиданостей.
не спора для, а мысли вслух -- при выработке, стягиваем барабан зачастую с перекосом -- шансы разобраться для ступичного увеличиваются. Момент затяжки 170 Нм для седана и 280 Нм МСВ (поправьте если не так) -- перетянуть 170 можно, 280 - сложнее, но возможно -- смазка ступицы (цапфы) лишней точно не будет. Чем дольше оттягивать ревизию задних тормозов, тем выше вероятность сорвать ступичный и геморней процедура разбора (выработка барабана всё больше), и тогда крики Ужас - Ужас от камрада Vanyaoptidriver имеют место быть.
Згенеровано за 4.107 секунд(и), виконано 100 запитів
