126
Re: Бортовичок бодрого боровичка (Logan 1.4)
Migen написав:
Deniskov написав:
Термостат, который гейтс, который новый ставил недавно, - снова перешел в режим 2-4, в основном 2 деления
Как успехи? Термостат выбрал, поменял?
Нет, ничего не менял. Потеплело - 4 "палки" как святой держит. Вопрос с прокладкой тоже не решил еще - лениво по холоду копаться.
Кстати, если примешь в конце месяца, хочу на осмотр и замену фильтров, несмотря на невыкатанный их ресурс.
Форсунки зимой пока не прогревались тарабанили страшно, я отключал газ и ехал на бензине до уверенного прогрева. Может того, им всьо...
Deniskov написав:
Всегда рады.
Сегодня в дороге зависли обороты холостого хода примерно на 2000. Такая ерунда на паре светофоров подержалась, потом все вернулось на круги своя - снова нормальные приблизительные 600. Как раз утром закончился газ, ехал на бензине в то время.
Что, дроссельную заслонку и регулятор холостого хода в чистку?
129 Відредаговано Migen (2017-03-21 16:52:42)
Deniskov написав:
Поглядеть надо, есть несколько причин. Но в основном - чистка. Если будет желание, как приедешь, сделаем.
Сегодня забрал машину от Migen с обслуживания. Спасибо ему огромное.
Замена газовых фильтров, чистка РХХ и дроссельного узла, регулировка клапанов, регулировка газовых мозгов.
Округленно 237 тыс пробега. Денег ушло немного.
Чуть ранее заменил паразитный ролик ремня допоборудования.
Прочел тему о вибро-шумоизоляции, планирую повторить подвиг. По крайней мере багажник, крышу, двери и моторный щит.
Присматриваюсь и прицениваюсь к материалу.
Спасибо сказали: Migen1
131
Deniskov написав:
На целый Логан!
240700
Перетряхнули переднюю подвеску. Получается, я ее за полтора года и около 19 тыс пробега добил после первого владельца.
Правый передний ступичный, оба рулевых наконечника, стойки стабилизатора, левая опора стойки, тормозные диски и передние тормозные колодки, прокладка клапанной крышки - под замену. Остальное в порядке.
Цена запчастей и работы 4500 грн.
Ездим дальше tbsenile
Коллеги, похолодало и снова вернулась весенняя проблема - высокие обороты ХХ.
Симптомы: только  на холодном двигателе и только до "4-х палок" обороты держатся в районе 1500-2000.
Проявляются при температуре воздуха ниже 20 градусов.
Migen чистил мне регулятор холостого хода и дроссельную заслонку где-то там весной.
Тогда временно проблема пропала, затем возобновилась вновь, затем пришло лето с жаркими ночами и все забылось.
Помнится, он мне тогда говорил, что прокладка блока дроссельной заслонки никуда не годится. Думаю начать с ее замены.
В магазине сия резинка в районе двух сотен гривен + доставка. Кто-то может подсказать каким продуктом резинотехнической промышленности ее можно заменить?  Не то чтобы я жмот, но у меня в голове 3 грамма резины и 8$ на весах не укладываются.
Прокладка конечно плохая и менять ее конечно надо, но твоей проблемы это не решит. Она сверху дросселя. Меняй РХХ. Ему цена около 140 грн, ну + доставка. Как заменить самому - проконсультирую. Где-то у меня и ссылка есть на недорогой магазин, где себе покупал. Или приезжай, почистим и точно будешь знать причину.
Deniskov написав:
ее можно заменить?
вернуть былую упругость и герметичность вашей прокладке, на какое то время, поможет фум-лента. Намотать на посадочное место, надеть сверху прокладку и ездить дальше. На сэкономленные деньги можно купить новый РХХ, как советует Михаил, цветы жене ... ну и дальше.
П.С. Migen, а почему проблему не решит и почему сверху дросселя -- может мы о разных прокладках. Я о той, что между дроссельным узлом и впускным рессивером. Сначала уплотнить её, а если не поможет -- копать в сторону РХХ.
136 Відредаговано Migen (2017-09-24 10:58:52)
alexei74 написав:
именно, у него растрепалась верхняя прокладка. Нижнюю я уплотнял, там все ок.
Migen написав:
alexei74 написав:
Я тебя неправильно понял. Я считал что речь шла как раз о нижней прокладке. Тогда конечно надо начать с РХХ.
Migen, подскажи, какой РХХ брал и где?
Кинул в личку
Заказал. Ну и заодно воздушный фильтр, трос газа (мой, как мне кажется, туго ходит), корпус термостата для экспериментов.
На следующих выходных планирую возиться.
Удачи!  smile
Deniskov написав:
Значить почав "кошлатитись".
Приехал новый РХХ и еще там всякое. Снял корпус фильтра, а дроссельный узел болтается в посадочном месте как веник в ведре.
Капец. Видимо там все же был подсос воздуха.  Похоже что РХХ ни при чем, но я его все равно заменил, раз уже заказал. Почистил дроссельный узел, подмотал фумки под нижнюю прокладку, плотно вставил на место. После сборки завел, прогрел, погонял на холостом - пока все работает как часы.
Завтра много по городу мотаться, оценим в работе.
Ну и трос газа новый поставил, воздушный фильтр освежил.
В этом же заказе приехал корпус термостата. Я уже на наждачке сточил на 1 мм фланец, в котором укладывается резинка термостата. Будет время - установлю вместо нынешнего корпуса, в котором термостат до сих пор ездит с намотанной на нем фумкой, чтоб прокладка прижималась и не сопливила.
Обработал стекла антидождиком. Только дождика нету)) Ни дождя, ни грибов. Вот такая вот хреновая осень)
144 Відредаговано Александр007 (2017-10-01 07:26:04)
Deniskov,
Не знаю чего у вас нет грибов  dntknw
У нас за два дня 15 ведер. Неделю назад.
Но уже холодно и не будут расти.
Перестала закрываться дверь приводом центрального замка. Слышно громкое жужжание и все.
Привод под замену?
Заказал термостат Vernet, надеюсь на выходных поставить.
И новый ремень навесного. На старый, похоже, попало масло (недавно прокладка клапанной крышки сопливить начала), нужно заменить во избежание.
Deniskov написав:
Привод под замену?
Попробуй залить "вэдэшкой" прямо в личинку замка. Мне помогло.
Спасибо сказали: Deniskov1
147
Тэкс...
Вчера заменил термостат Гейтс на Вернет.
Сразу же поставил новый корпус, на котором сточил прижимной фланец примерно на 1 мм.
В свое время гейтсовская прокладка, как ранее писал, сразу же дала течь.
Тогда пришлось подматывать под нее фум-ленту для уплотнения.
Подмотка совершенно не растрепалась, так что такой метод устранения течи имеет право на жизнь
при соблюдения условия аккуратности в намотке. А вот сама резиновая прокладка гейтса
задубела и превратилась в барахло. Это меньше чем за год.
Ремень генератора подкинул новый, раз уж купил, хотя старый все же не был в масле.
Я его просто не мог нормально натянуть. Я менял натяжной ролик и в новом не хватает длины
регулировочных пазов чтобы достаточно сдвинуть его вниз.
Ну и пора на переобувку - прогноз обещает устойчивый минус по ночам с четверга.
Сегодня ВНЕЗАПНО обнаружил сильную течь масла по двигателю со стороны ГРМ.
Переобували колеса, я заглянул в колесную нишу и узрел залитый маслом рычаг подвески.
Открыл капот - а там чудо чудное и диво дивное... Либо сальник, либо из-под болта давит.
Причем недавно вот смотрел - видел только течь из-под прокладки, не критичную и не истеричную.
Прошло буквально несколько дней- получите и распишитесь.
Капец. Ну вот как раз то что надо перед зимой. Расстроен.
Ну и дальнейший осмотр выявил левый сайлент-блок задней балки  в крайне уставшем состоянии.
Правый признаков смерти не подает, но менять оба в любом случае.
Эх...
245600
В предыдущем посте фиксировал свое расстройство насчет течи масла.
Так вот это было все же не масло. Вернее, почти не масло. Из-под некачественной прокладки клапанной крышки поддавливало.
Но не слишком критично. Грязно, масляно, но  уровень по щупу за зиму едва ли на 3-5 мм упал.
Текла помпа. Пару дней назад она зашумела и потекла с темпом примерно стакан на 10 км.
На балконе своего часа дожидалось свежее масло с фильтром, сальник распредвала и прокладка клапанной крышки.
Собрал это все и сдал машину на СТО.
Вместе с помпой заменили ремень ГРМ, поскольку на него сильно налило.
Помпа проворачивалась с усилием и весьма заметно люфтила.
Ну, и как водится, у меня без приключений не бывает.
Натяжной ролик посмотрели и решили оставить.  Дело в том ,что я менял комплект ролик+ремень 20 тыс назад.
Люфтов не обнаружили и, казалось бы, все обещало радужные перспективы экономии.
Собрали, завели, все хорошо. Через 5 км ролик завыл. Громко, нагло и бескомпромиссно.
Пришлось на следующий день повторно сдавать на замену.
Почти та же работа, но со скидкой от вошедших в положение сервисников.
В очередной раз убедился, что сопряженные детали в механизме нужно менять вместе.
Вероятно биение привода помпы как-то ускорило износ ролика.
Однако, надо отметить, что ролик был отмаркирован BH. Сдается мне, что это не Гейтс, который вроде как маркируется GT.
Около 1000 грн масло+фильтр+прокладка+сальник
1800+700 помпа+ремень+ролик+ работа.
Задумался, не поменять ли свечи превентивно. У меня они около 25 тыс, сколько до меня они были - черт его знает.
Но пока работают как часы.
Кстати, пришло тепло и привод замка задней левой двери чудесным образом излечился и прекрасно работает.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-18 23:31:37[/merge_posts_bbcode]
Листал журнал, нашел пост о покупке компрессора.
И понял что я его ни разу по назначению не использовал, кроме как попытки долго, медленно и печально надуть пляжный матрац...
Выброшенные деньги...
Deniskov,
Свечу можно открутить проверить зазор.
Если вырос то лучше менять.
