26
Re: Renault Logan LPG
107000 км
После поездок в Харьков по три раза за неделю (кто знает маршрут Славянск - Харьков, тот поймёт censored ), появился люфт в левой шаровой и левой рулевой тяге. Эта сторона полностью "родная", с завода не менялось абсолютно ничего. Ещё начал "сопливить" пыльник на правой шаровой.
Заказал здесь же рычаг Lemfoerder и тягу TRW (по совету Zevs'a). Приедет - будем менять. А пыльник попробую поставить с левого рычага. Не смотря на убитую шаровую, пыльник целый.
T.M.S написав:
При соотношении город\трасса – 80\20 расход составляет 8,5 литров пропана зимой и 7,5 – 8 литров летом.
При всем уважении такой расход пропана может быть только при соотношении трасса/город. Ну или много коротких поездок и еще бензин подъедает....
Спасибо сказали: karakuda781
28
Engineer, как это ни странно, но у меня по трассе получается расход больше, чем в городе. Правда, это если держать около 120 км/ч. И ещё у нас плотность трафика очень сильно отличается от Вашего)
Расход бензина 0,5л - 0,7л / 100 км.
T.M.S написав:
62000 км - линзы в фары + биксенон. Температура 4300К. Получился чистый белый свет с чёткой границей. По сравнению со штатным – небо и земля.
Какие линзы ставились? В оригинальные фары? Пишут оригинал трудно разобрать.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Женя, для 1.4 может такое быть. не сомневайся. тем более на заводском гбо.
VVB, на счёт трудоемкости особо не вникал, ставили в сервисе. Да и производителя уже не помню, могу завтра на блоках розжига посмотреть.
Спасибо сказали: VVB1
32
таки да, по трассе если держать 90-100 км/ч расход будет 7 газа, если заваливаешь за 110 км/ч и выше - расход прыгает до 9-10 газа на сотку
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
33
T.M.S написав:
Фотографии обшитого руля:
Где обшивал?
Migen, в Краматорске человек занимается перетяжкой салонов.
Кинь в личку координаты. Спасибо.
T.M.S написав:
Рулевую тягу приговорили ошибочно. Оказалась абсолютно целой.
Итак:
107000 км - замена левого рычага (Lemfoerder), на правой шаровой заменили пыльник (левая шаровая "устала", но пыльник был целый, поставили оттуда). Также заменили пыльник-отбойник левой передней стойки. Отрегулировали схождение.
110000 км.
- первый раз поменял тормозную жидкость. В принципе, можно было и не менять. Прибор показал количество влаги <2%.
Думал ещё антифриз поменять, 6 лет всё-таки... Померяли плотность - в норме. Кристаллизации или помутнения нет. Пока пусть поездит.
- зачистил, погрунтовал и покрасил задние тормозные барабаны
- поставил дефлекторы на стёкла
https://pp.userapi.com/c836230/v836230694/4ff66/koYiIl4D16s.jpg
Едем дальше tbsenile
T.M.S, на аватарке Ваше авто ?
сяся, ага.
Можно и на "ты" smile
T.M.S, О ! хоть одного ещё увидел в клубе любимого мной цвета , токо у меня полная комплектация и молдинги,зеркала,ручки в цвет и сзади на крышке бахажника хром .
https://www.logan.in.ua/forum/post339182.html#p339182
https://www.logan.in.ua/forum/post519945.html#p519945
сяся, так цвет вроде разный, у меня темнее=)
T.M.S, 11 год как и у меня , вряд ли цвет разный ( скорей какчество фото , ну и у мну авто ффсегда грязное на фото -  до харкова кил 80 и на встречи я прибываю трохи запылённый как минимум )у мну цвет обозначается что то типа  - DROPA  буквар найду уточню
Недавно на трассе из под встречной машине вылетел камень. Результат на лицо, точнее на стекло sad
https://pp.userapi.com/c836129/v836129011/5a5b1/GNH2eQE22Js.jpg
На следующий день сразу поехал ремонтировать, чтобы дальше не полезло.
Рассверлили, убрали осколки, залили каким-то специальным полимером. Потом подсушили спец. лампой.
Хотел сфотографировать результат, не получилось, т.к. ничего не видно upp  tbsenile
T.M.S, та оно будет видно, но не критично (у мну меньше дырка). Типа медузы в море, ну или матовый участочек, типа пыль на стекле.
У мну дырка не разрослась. Та и забыл о ней даже.
44 Відредаговано T.M.S (2017-07-14 20:08:22)
Так и есть smile Имел в виду, что на фотографии не видно.
И то приглядываться нужно. Намного лучше чем со сколом. Через пол дня вообще замечать перестал dntknw
У мну 2 года прошло, если знаешь то мутное пятнышко заметно. А так нормуль.
Может его полирнуть стоит? Но у тебя оно еще свежее, не заполимеризовалось окончательно еще.
так смола полимеризуется под лампой УФ. полировать можно сразу после окончания.
Георгич, его сразу заполировали, насколько смогли.
T.M.S, я не вникал. Если компаунд прозрачный, то можно и несколько раз полирнуть. Ну а если мутный, то и...  acklad
111785 км - вчера отрегулировал клапана. Были зажаты все. После регулировки пропало подтраивание на холодную, тяга стала лучше. Последний раз регулировал на 60 тыс.км. Видимо, надо чаще.
T.M.S, А где в Славянске хорошо клапана регулируют? И недорого?  tbsenile
