1,901 Відредаговано Stas220 (2017-04-04 23:21:48)
Re: Предлагаю смартфоны Android, продукцию Xiaomi, LED-лампы
Тест автозарядок.
Приехали ко мне правильные тестеры и мощная нагрузка с регулятором.
Также недавно таки был установлен мощный источник питания на 12В.
Это позволило провести нагрузочный тест продаваемых автозарядок.
В тесте участвовали:
1. ROCK Simpiz 3USB 4.8A
2. ROCK Ditor 2USB 3.4A
3. BlitzWolf USB + Type-C, 3+3A
4. Noname 3USB
Все эти зарядки можно у меня купить или заказать через меня в Китае( и не только эти).
Актуальные цены можно посмотреть здесь. https://goo.gl/L2Kt1n
Я для себя принял рамки по напряжению - не ниже 4.95в, хотя допускается и более низкое напряжение.
Зарядка №1 ROCK Simpiz 3USB 4.8A - Суммарный ток 5.07А, даже больше чем заявлено. Фото не сделал, но ток с одного выхода до 3.02А выдает. Отличный результат.
http://i.piccy.info/i9/c33593800fa0fcda89c97c8f4855dc52/1491335911/115320/1043484/DSCN5929_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-04-19-58/i9-11038406/735x581-r/i.gif
Зарядка №2 ROCK Ditor 2USB 3.4A - суммарный ток 3.15А, что чуть меньше заявленного. Но если просадить напряжение немного, то получим 3.4А. Ток с одного выхода 3.02А. Хороший результат.
http://i.piccy.info/i9/7d81dfd9453846622fae7b5c207fefa9/1491336033/119666/1043484/DSCN5931_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-04-20-00/i9-11038418/682x626-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/533ba57764f7dc7a5d0e49034c648786/1491336145/112171/1043484/DSCN5933_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-04-20-02/i9-11038426/800x514-r/i.gif
Зарядка №3 BlitzWolf USB + Type-C, 3+3A. Так как тут один выход USB, а выход Type-C нечем было нагрузить, то замер только по одному выходу - 2.99А. Что заявлено, то и выдано.
http://i.piccy.info/i9/2e8ac79bf527b28bad1fbcc4404ccf99/1491336250/107552/1043484/DSCN5935_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-04-20-04/i9-11038434/796x536-r/i.gif
Зарядка №4 Тест данной зарядки сделал, чтобы показать людям "зачем платить больше". Ведь китайцы на ней нарисовали 3.1А. И имеет она 3 выхода. А стоит 1 доллар. Люди думают, что хоть что-то она выдаст. Да, выдаст. Смотрите фото. Причем греется она немало как для такого тока, и при нагреве всё больше проседало напряжение и мне приходилось подкручивать регулятор нагрузки, уменьшая ток. Это просто хлам. Опасный хлам. Для чего его можно использовать - очень мало потребляющие девайсы - видеорегистратор, USB-лампочка. Нет, оно конечно и смарт будет заряжать, но ооочень долго.
http://i.piccy.info/i9/4582ce65068914ac9ca1547c3507762a/1491336565/120760/1043484/DSCN5937_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-04-20-09/i9-11038452/795x537-r/i.gif
Прайс-лист здесь https://goo.gl/L2Kt1n
Спасибо сказали: Don Kortes, Clone-77, ГРОЗ, НАЗАВР4
1,902
coffee Спасибо за тест! Написал в приват
Don Kortes, если будешь заказывать - свисни, я присоеденюсь.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-05 08:54:32[/merge_posts_bbcode]
Stas220, некоторые описания из твоего прайс-листа имеют неправильные ссылки
Migen, Всё проверил, все рабочие.
Просто на Али иногда выкидывает на главную страницу, а не на страницу товара. Нужно несколько раз пробовать.
Приехали зарядки BlitzWolf BW-C8 в черном цвете.
Вот такие, цвет - Black. http://www.blitzwolf.com/BlitzWolf-Qual … -p-85.html
Особенности:
- выход USB поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0, при 5В выдает 3А, при 12В - 1.5А.
- Type-C 5В/3А
- суммарная мощность 33Вт
- корпус - алюминий + пластик
- в комплекте удобный двусторонний кабель micro USB( его можно вставлять в двух положениях, не глядя)
Цена - 200грн, от 2х шт - 190грн, от 5ти шт - 180грн.
Все мои предложения и актуальные цены здесь в прайс-листе https://goo.gl/L2Kt1n
Нагрузочный тест проводил. Фото ниже. Заявленных 3А держит.
http://i.piccy.info/i9/ccf0ca4a9a68142f15ead28983e04a1e/1491383483/79720/1043484/DSCN5939_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-09-11/i9-11039578/724x590-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/0ff28a76b019f408f76311c7b54c02c8/1491383513/107552/1043484/DSCN5935_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-09-11/i9-11039581/796x536-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1bc46c2cc4cbc3ad4a160204b10a0e81/1491383533/108061/1043484/DSCN5938_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-09-12/i9-11039584/691x618-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-04-05 12:46:27[/merge_posts_bbcode]
В наличии качественная сетевая зарядка Xiaomi 4USB.
Во такая https://www.xiaomi.ua/zaryadnye-ustroys … usb-white/
4 USB выхода.
Ток заявлен до 2.4А на выход или суммарно до 7А.
Тест показал, что один выход выдает до 2.6А, далее срабатывает защита.
Вилка американская, складная. В комплекте переходник на наши розетки.
Цена - 340грн. Есть 1 штука, новая.
Другие мои предложения здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
http://i.piccy.info/i9/2c7985633b46b32f6fb2b1217c50b14e/1491385498/49924/1043484/DSCN5940_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-09-44/i9-11039761/800x425-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/9caf0994765455fc479b5ab3e83443d4/1491385519/48573/1043484/DSCN5950_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-09-45/i9-11039765/779x548-r/i.gif
В наличии USB тестер J7-t с неплохим функционалом и не намного дороже старого доброго KCX-017.
Для чего используется:
-проверка  USB выходов на наличие и уровень напряжения, в том числе канала передачи данных.
-проверка зарядников для техники на максимальный ток и стабильность напряжения(а также косвенно нагрев - в гаджете есть термодатчик).
-проверка емкости батарей гаджетов(косвенно).
-проверка емкости павербанков.
Из особенностей - поддерживает широкий диапазон напряжений и может использоваться для проверки девайсов с поддержкой QC2.0, QC3.0
Цена 180грн.
В наличии 1шт. В пленке, новый. На фото без пленки второй, мой.
Все мои предложения здесь https://goo.gl/L2Kt1n
http://i.piccy.info/i9/e43f9d0946ce7a30774f75c79cad32eb/1491390044/116609/1043484/DSCN5941_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-11-00/i9-11040110/800x475-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/011fa674d8803685aa06ff467992bb15/1491390071/66379/1043484/DSCN5947_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-11-01/i9-11040112/796x536-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f73f7402564c887987fc3c94bf432469/1491390091/65276/1043484/DSCN5948_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-11-01/i9-11040114/800x529-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d2aa8d5b2b1e67ceea74846f69932975/1491390105/65742/1043484/DSCN5949_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-05-11-01/i9-11040116/760x561-r/i.gif
Саму зарядку ROCK ещё не испытывал, но шнурок от неё пропускает бОльший ток чем типичные мои шнурки.  upp
Спасибо сказали: Stas2201
1,908
Stas220 написав:
Особенности:
- Type-C 5В/3А
Мне одну, пожалуйста (к моему первому заказу, все вместе)
1,909
Стасе, привіт. Банди ще нема?
Stas220, заверни мне зарядное Liitokala Lii-100
smile
rk03 написав:
Привіт, Руслан!
Якраз приїхав вчора. Міжнародна версія, готовий відправляти.
Браслет + плівка, вірно?
Пиши в приват куди відправляти, сьогодні відправлю.
Осталась 1 зарядочка ROCK Ditor 2USB 3.4А без кабеля.
Цена 155грн. Цены и наличие смотрите здесь https://goo.gl/L2Kt1n
ROCK Simpiz 3USB 4.8A можно под заказ из Китая по 140грн. А тест зарядок смотрите выше.
В наличии еще есть немного павербанков Romoss Polymos 10Air
Актуальная цена 430грн.
В наличии белые, розовые, голубые.
Актуальное предложение по цене всегда здесь https://goo.gl/L2Kt1n
Есть около 10шт. Пока больше не заказано, так что когда эти уйдут, то некоторое время наличи не будет.
Тут вот человек емкость тестировал.
https://www.youtube.com/watch?v=KmTaNcpfEeY
Предпраздничная распродажа павербанков Romoss Polymos 10 Air
Павербанки вот такие http://vchehle.ua/products/dopolnitelny … elyy-41529
Это качественные честные павербанки на Li-Po батарее. Тонкие, компактные и очень удобные.
На борту 2 USB выхода, которые позволяют заряжать два устройства одновременно.
В комплекте качественный microUSB кабель.
В наличии белый, розовый, светлоголубой цвета.
Цена 420грн.
За ценой и другими предложениями следите здесь https://goo.gl/L2Kt1n
http://i.piccy.info/i9/4f0c54438c44eaeb9cd3600b7883090d/1491734877/66017/1043484/DSCN5911_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-09-10-47/i9-11055149/701x609-r/i.gif
В наличии малыш-крепыш - павербанк Romoss Sense 2s 5000mah
Честная емкость, очень компактный, легкий(127г), при этом готов отдавать ток до 2.5А
Его легко можно носить в кармане джинсов.
На фото есть сравнение размеров с 5 дюймовым смартом.
В комплекте кабель microUSB.
На борту есть маленький светодиод-фонарик на всякий случай.
Он может зарядить смартфон Xiaomi Mi5 c 0 до 100% и даже чуть останется. Или зарядит Xiaomi Redmi Note 4 с 0 до 80%.
Короче говоря, небольшой удобный резерв, которого точно хватит, если розетка доступна каждый вечер.
Цена 320грн.
Другие мои предложения здесь https://goo.gl/L2Kt1n
http://i.piccy.info/i9/c3c91c652b5c490f296912d2e418d767/1491737599/84838/1043484/DSCN5951_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-09-11-33/i9-11055316/705x605-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f339d17ab9184704b6d4deaabdaae65c/1491737639/80375/1043484/DSCN5952_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-09-11-33/i9-11055319/759x563-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/69e09ae0d7d78e7e4e84f7f297d5b05d/1491737665/81752/1043484/DSCN5953_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-09-11-34/i9-11055321/757x564-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/39d16d13c609d91ff200f85ff919c947/1491737706/99111/1043484/DSCN5955_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-09-11-35/i9-11055330/755x566-r/i.gif
Цены всё дальше вниз.
А что поделать, нужно всё распродать)
Чехлы
Nillkin Frosted Gold для Xiaomi Redmi 3s(3 Pro)    135грн    1шт.
Nillkin Sparkle Flip Gold для Xiaomi Redmi 3s(3 Pro)    170грн    3шт.
Nillkin Sparkle Flip Black для Xiaomi Redmi 3s(3 Pro)    170грн    4шт.
Nillkin Sparkle Flip Gold для Xiaomi Redmi Note 3(Pro)    170грн    2шт.
Nillkin Sparkle Flip Black для Xiaomi Redmi Note 3(Pro)    170грн    7шт.
Utty Silicon Gold для Redmi 3s(3 pro)    25грн    1шт.
Utty PC+Carbon PU Dark Grey для Redmi 3s(3 pro)    35грн    1шт.
iPaky Pink+Black для Meizu M2 Note    80грн    1шт.
Стекла
Nillkin Glass для Redmi 3s(3 Pro)    155грн    3шт.
Nillkin Glass для Xiaomi Mi4c 170грн    4шт.
Utty Glass для Redmi 3s(3 Pro)    40грн    2шт.
При оптовом заказе - скидка. Актуальные цены всегда здесь - https://goo.gl/L2Kt1n
Стас, отримав, все в ажурі. Дякую. Але є проблема - хочуть ще один, але з перламутровими гудзиками. Пішли до ПП.
1,918
Провел сравнительный тест продаваемых кабелей, а заодно всех, которые есть в хозяйстве.
Источник питания - ЗУ Meizu M2 mini. Максимум, что он выдает - 2.22А, дальше сваливается в защиту.
Но для тестирования кабелей этого достаточно.
Немного теории -  Смартфону для зарядки нужен некоторый уровень напряжения, теоретически это 4.5-5.5В. Идеально 5В. Но по пути от зарядника к смарту есть слабое звено - кабель. У него есть сопротивление(зависит от длины кабеля и диаметра проводов в нем). Из-за этого сопротивления идёт потеря напряжения или "просадка напряжения" и на выходе кабеля напряжение ниже, чем выдаёт зарядка. И эта просадка прямопропорциональна потребляемому смартом току.
Правильные зарядники при увеличении тока(нагрузки) увеличивают напряжение на выходе, чтобы компенсировать просадку на кабеле.
Смартфон имеет на борту контроллер питания, который регулирует ток потребения, учитывая разные факторы, в том числе напряжение питания.
Так вот, контроллер поддерживает нужное напряжение, ограничивая ток потребения, если напряжение падает ниже нужного уровня.
Поэтому, чем меньше просадка на кабеле, тем лучше.
Сравнивая "качество" кабеля нам достаточно сравнить "просадку напряджения" при прочих равных.
Так вот равными у нас получаются:
1. Ток потребения - 2.22А. Этого достаточно практически для любого устройства на сегодня(только те, которые поддерживают быструю зарядку, потребляют до 3А).
2. Напряжение на выходе зарядки при этом токе - 5.25В. Замеряно отдельно.
Измеряемая величина - просадка напряжения = 5.25В - "цифра на тестере".
В тесте принимали участвие:
1. BlitzWolf BW-CB7 1м
2. Blitzwolf BW-MC2 1.8м
3. Родной от Meizu M2 mini
4. Родной от Xiaomi Redmi Note 3 Pro
5. Родной от павербанка Xiaomi 16000mah
6. Родной от павербанка Romoss 10000mah
7. Родной от автозарядки BlitzWolf BW-C8
8. Родной от зарядки Liitokala Lii-100
Рейтинг получился такой(чем меньше просадка тем лучше):
1. Родной от павербанка Xiaomi 16000mah - 0.26в - но этот кабель самый короткий, всего 15см.
2. Родной от зарядки Liitokala Lii-100 - 0.35в - этот кабель тоже короткий, около 40см.
3. Blitzwolf BW-MC2 1.8м - 0.37в - при такой длине отличный результат.
4. Родной от автозарядки BlitzWolf BW-C8 - 0.42в
5. BlitzWolf BW-CB7 1м - 0.46в
6. Родной от Meizu M2 mini - 0.53в
7. Родной от Xiaomi Redmi Note 3 Pro - 0.55в
8. Родной от павербанка Romoss 10000mah - 0.55в - он тоже короткий, поэтому последнее место, при прочих равных.
По результатам теста, все эти кабели вполне подойдут для гаджетов, потребляющих до 2А.
А первые 3 места для гаджетов потребляющих до 3А.
Также это всё на картинке.
Ну и заходите на мою страничку-прайс с предложениями, ценами и контактами. https://goo.gl/L2Kt1n
http://i.piccy.info/i9/2b3e327d3739d20d03a322d1d07a2b91/1491824964/149496/1043484/Testkabel_v_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-04-10-11-49/i9-11059958/592x721-r/i.gif
Спасибо сказали: ГРОЗ, Less2
1,919 Відредаговано Stas220 (2017-04-12 14:27:15)
На всё снижены цены, особенно на чехлы к телефонам. Смотрите прайс-лист https://goo.gl/L2Kt1n
Всё дальше и дальше вниз.
Налетай пока есть, а то такими темпами разберут очень быстро.
Чехлы
Nillkin Frosted Gold для Xiaomi Redmi 3s(3 Pro)    130грн    1шт.
Nillkin Sparkle Flip Gold для Xiaomi Redmi 3s(3 Pro)    165грн    3шт.
Nillkin Sparkle Flip Black для Xiaomi Redmi 3s(3 Pro)    165грн    4шт.
Nillkin Sparkle Flip Gold для Xiaomi Redmi Note 3(Pro)    165грн    2шт.
Nillkin Sparkle Flip Black для Xiaomi Redmi Note 3(Pro)    165грн    7шт.
Utty Silicon Gold для Redmi 3s(3 pro)    20грн    1шт.
Utty PC+Carbon PU Dark Grey для Redmi 3s(3 pro)    30грн    1шт.
iPaky Pink+Black для Meizu M2 Note    75грн    1шт.
Стекла
Nillkin Glass для Redmi 3s(3 Pro)    150грн    3шт.
Nillkin Glass для Xiaomi Mi4c 165грн    4шт.
Utty Glass для Redmi 3s(3 Pro)    35грн    2шт.
На Mi MAX ничего нет? Плёнка например? Крепление автомобильное?
Bob3000,  Неа, такого нету.
Стас, дорогой! А вообще автомобільні тримачі телефонів є які?
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
ГРОЗ,  В наличии нету, но вот присматриваю один интересный фирмы ROCK, вставляется в решетку обдува.
А какой тип интересен будет?
Stas220, цікавить під смарт Redmi Note 2, можливо присоска на лобове скло  dntknw
Stas220 написав:
У меня магнит на шарике - прикольный, но один пришел норм, а два - барахло - магниты слабые, прокладка из резины дубовой - короче не на смарт, а на легенький кнопочный телефончик, а так - мне очень нравится - клеишь в удобном месте на торпеду и наслаждаешься.
"Кевин" drive2.ru
