1 Відредаговано tvv (2017-05-01 08:25:54)
Тема: Подскажите, за сколько можно продать Логан 1.4 2006г
Появилась возможность купить по цене ниже рыночной Фиат Добло 2 2010го года, поэтому раздумываю над продажей своего Логана.
2006 г.в
Двигатель 1.4
160 тысяч пробега
Комплектация базовая, но установлены кое-какие допы:
ГБО 4-го поколения, мозги Стаг4, редуктор Аляска, форсунки Хана, пластиковая магистраль, заправочное в лючке, баллон под запаску, в багажнике докатка R14 на спинке заднего сиденья
Противотуманки (оригинал)
Электрозеркала с подогревом (оригинал)
ЭСП передние оригинал, с интерфейсом Sheriff PWM 200 - подьём/опускание в одно касание
Сигнализация Starline A61, доставлены оригинальные концевики на двери, замки на все двери и на багажник, датчик обьёма
Магнитола Kenwood 1DIN с USB, спереди компоненты Kicx 16см, сзади в полке овалы Pioneer
Парктроник задний на 4 точки
Полная шумоизоляция передних дверей
Задние пластиковые подкрылки
Обшивка багажника
Фильтр салона
Воздуховоды для ног задних пассажиров
Второй плафон на потолке для задних пасажиров
Резина летняя на 15-х родных железках, зимняя на 14-х железках, практически новая - по одному сезону пробега.
Подскажите, пожалуйста, примерную цену, за сколько его можно продать.
Re: Подскажите, за сколько можно продать Логан 1.4 2006г
Моя думка: якщо не бита і в гарному візуальному і технічному стані то 5к. можна просити.
And_TC написав:
то 5к.
Можна, но по мому досвіду буде важко.
Треба бути готовим торгуватись.
Після того як закинете оголошення на різні сайти чекайте дзвінків від всяких акціонів.
Не ведіться, пропонують на половину нижчу ціну ніж Ви очікуєте.
Без кондея 5000 - очень оптимистично к сожалению.
"Кевин" drive2.ru
4к
Вангую, 4300 уйдет...
OKurylyshyn написав:
And_TC написав:
то 5к.
тому я і написав, що просити -:) зрозуміло прийдеться торгуватися і конкретно скидати.
про площадки і перекупив = правий на 100% - задовбуть своїми пропозиціями віддати за безцінь.
8 Відредаговано tvv (2017-05-01 13:57:43)
Технически всё в порядке, запчасти ставились все хоршего качества - по ходовке TRW и Monroe, например.
По битости - недавно было небольшое ДТП, менялись бампер, капот, верхняя часть телевизора и фара, одно крыло слегка рихтовалось и красилось. На второй фаре обломались крепления - припаял (если буду продавать - возможно поставлю б/у оригинал).
Ещё от предыдущего хозяина остался небольшой след от столбика на заднем бампере - не трещины, а просто маленький побелевший участок.
По кузову гнили нет, обработана антикором, несколько сколов подкрашено карандашом.
По моим прикидкам - за 4300 - 4500 реально продать, наверное.
Базу? Не смешите.
tvv написав:
Ставьте старт 4,9 и и в течении месяца узнаете потолок цены.
Все видимые косяки после ДТП убрать до продажи
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol написав:
Думаю, лучше начать с 4600-4700, а там торговаться до реальной цены.
Кстати, забыл ещё про фаркоп написать - есть smile
А вообще, пока не решил, стоит ли менять на Добло.
В плюсах более свежий год, мотор бодрее, комфортнее в салоне, багажник большой, комплектация нормальная (ГУР, кондер, АБС, круиз, БК).
Минусы - клиренс меньше, чуть дороже по топливу - 6л соляры против 9-10 газа, запчасти и расходники дороже, более геморройный в ремонте. Турбодизель 1.3, пробег по приборке 185к - непонятно, сколько ещё отбегает и как будет заводиться в мороз. Ещё допов нет вообще никаких - надо ставить туманки, парктроник, магнитолу нормальную и задние динамики, сигналку с CAN, коврики салона и багажника, фаркоп. Сиденье заднее надо переделывать - сейчас стоит легковое на самопальном каркасе, надо хотя бы сделать спинку складывающуюся и ремни поставить. На допы по скромному баксов 500 ещё, если ставить самому.
12 Відредаговано _AlexSander_ (2017-05-02 10:09:07)
насколько я помню, то мультиджеты 1,3 не очень долго ходят и у мотористов не вызывают восхищения. в отличии от 1.9. хотя, знакомый ездит на фиорино с таким же мотором. правда я про пробег не в курсе. второй знакомый (наш одноклубник) ездит на доблике, заводской пассажир, мотор 1.9. про проблемы от него не слышал. катается уже года 4.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-02 10:07:57[/merge_posts_bbcode]
п.с. любая переделка в пассажир - это гуано. имхо.
13 Відредаговано Evgenий (2017-05-02 10:47:39)
tvv написав:
Магнитолы, фаркопы, сигнализации, второй комплект резины и прочие допы не сильно влияют на цену недорогих авто в глазах покупателя. Если только будут по одной цене авто с допами и без smile  imho2
И да, и нет. Офисный Доробло 1.3 прошел 700 тыс. История этого пробега не гладкая, но думаю, это мало кого здесь интересует.
Конечно 1,9 лучше и жрет он меньше, но таких больше нет.
1.3 бывают двух видов. На старом Добло и сейчас на Кубо ставят 1.3 75 лысы. На более продвинутые машины ставят 1.3 90 лысы. В городе оба движка  ездят одинаково. На трассе, ес-сно лучше второй.
Ну и не забываем о задней подвеске. Дорестайл бегал на балке - машина перла тонну и больше. Но езда эта была совсем не комфортной. На передних сидениях без разницы, а вот зад сильно козлил и рипел.
Рейстайл идет на 2-х рычажной подвеске. Она стала намного комфортнее, Но грузоподъемность по факту снизилась.
А вааще Доробло очень крепкая машина.
Увы...
И если к примеру Трафик - ради него на переделку можно пойти, хотя понимаешь, что на выходе все-равно получишь грузовик для перевозки пассажиров. И понимая это получить вместительный семейный автомобиль есть плюс в любом случае.
То какой смысл заморачиваться с Добло? Намедни зашел в Италмоторс, там выставили грузовик 1.3 и пасс 1.4 - цена 420 тыс. (движки хоть и разные) - Ну так покупай пасс и живи счастливо tbsenile
16 Відредаговано tvv (2017-05-02 15:49:13)
Отвечаю всем сразу:
Двигатель 1.3 Мультиджет 90 л.с., заводится и едет отлично, не дымит. Недавно стал выбивать чек по ДМРВ - поменяли датчик.
Я на этом Добло сейчас езжу, где-то тысячи 3-4 накатал - технически всё в норме, пока под замену ничего не просится, ну а что будет дальше - неизвестно.
По поводу переделок - согласен, что заводской пассажир лучше, но раньше было выгодно гнать из-за границы только грузовики и переделывать. Но салон переделан вполне нормально, на четвёрку по пятибалльной системе, если не считать заднего сиденья. В идеале, желательно бы поставить что-то быстросьёмное, но лично мне и складывающейся спинки хватило бы, т.к. есть прицеп. Подвеска задняя с передних сидений сильно жесткой не кажется, только залезать назад не сильно удобно - порог высокий.
С логана снимать допы перед продажей смысла особого нет, разве что сигналку и магнитолу с передними динамиками поменять на что-то б/у дешевое, и резину продать отдельно. Но вообще-то резон есть, перекуп знакомый снимал с продажных машин всё, что нетяжело и без последствий снималось, когда-то даже ГБО снимал smile
Спасибо сказали: _AlexSander_, Abashyn2
tvv написав:
Только продав отдельно летнюю резину на дисках, докатку, коврики и поменяв музло на бу г-но вместе с динамиками получил в сумме приемлемую цену. Надо было и камеру заднего хода снять и зеркало с экраном wink
"Кевин" drive2.ru
