26
Re: О надежности и болезнях Renault Logan (Автоцентр)
alex.cver написав:
. Я еще менял тормозные колодки после 2.5 года эксплуатации. Это уже о чем то должно говрить о машинке.
Ничего не говорит.Колодки-не пиво,от времени не портятся.  big_smile   Износ деталей ходовой корректней измерять в км.
Yeka написав:
Ничего не говорит.Колодки-не пиво,от времени не портятся.     Износ деталей ходовой корректней измерять в км.
в 29 тыс - что вообще то рановато. Так рано изнашивается только  у Рено. Но да ладно мне пока все устраивает в Рено.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Тормозные колодки заменил на 61т.км.
Не вечные  crazy_pilot
Колодки,диски-кто как ездит.На Логане продал с родными пробег был около 52 т/км.На Мегане перв компл. сменил около 69т/км но можно было еще тыс 4-5 потерпеть.На Хонде(АКПП) уже 20 т.км накатал,больше половины остаток.
alex.cver написав:
Стоковые прошли 80 тык, Заменил на  TRW.  На 160 тык опять поставил  TRW . Может дело не в Рено ? smile
Из моего:
6 700 - замена крышки топливного фильтра
10 100 - небольшие отслоения краски на крыше (птиц не исключаем, но все же как есть)
18 250 - умерли шаровые
19 040 - выявлена проблема с датчиком сцепления
22 400 - начала течь левая стойка
кроме этого потеет патрубок интеркулера, потеет датчик давления масла, потеет датчик на воздушном патрубке от турбины, были зимой непонятки с EGR (гудение, лечил сбросом клемм с АКБ).
sukraine написав:
Из моего:
а как проявлялось?
Palich написав:
sukraine написав:
Из моего:
а как проявлялось?
Я ничего не замечал, выявили при диагностике на ТО.
34 Відредаговано alex.cver (2017-05-03 13:38:09)
Может, я же не спорю. Езда может не сильно пенсионерская. big_smile  Но 2 знакомых тоже сменили тормозные после 2 лет - на МСВ Логане и на Лоджи. Третий собирается менять на очередном ТО тоже до 3 лет машинка и МСВ Логан.
35 Відредаговано alex.cver (2017-05-03 15:08:29)
sukraine написав:
Из моего:
Ого... Пробег 33+ - замена только задней резинки что под левой пружиной стоит, по гарантии. Сгорела одна ДХО, заменил обе. Езжу каждый день на Рено, включая когда было и -20 и снега валом, в любую погоду, практически без пропусков.
/upload/iblock/6e6/20161206_105747.jpg
Записался на диагностику ходовой на субботу на всякий случай ибо кончается гарантия 31го мая.
Мой Степка выглядит так smile
/upload/iblock/923/20161002_134554.jpg
36 Відредаговано Сарданапал (2017-05-03 16:52:34)
Все верно. Свои поменял на 65 тыс. Оставалось совсем немного.
Оттормаживался знатно раза 2 всего. А в обычном режиме тормоз не давлю, двигателем часто. Иногда едешь за кем и удивляешься, как часто граждане на тормоз давят там, где нужно и не нужно.
Часто чуть тормоз прижимаю, чтобы обозначить только, что сброс скорости идет.
Скорее всего, не в Рено дело.
А по начальной теме - надергать единичных фактов на любой узел можно. А вот системных - их мало. Если на форуме из тысяч сообщений народ в основном обсуждает что там интересного без политики или подобное.
Этот самый сальник-пыльник левый или заводская газовая магистраль с форсунками в проекции на качество нашего газа.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Сарданапал,
То некоторые не умеют ездить.
Тормозят без причины.
Сарданапал написав:
Угу,особенно с горы.Кинь ты передачу ниже-не,стопы горят,сколько горы столько и горят. Или,знаешь что в конце горы нужно вытормозиться-скинул газ,в последней четверти,и тормозишь горою.Не-летит вывалив глаза,потом тормозит так же.
Спасибо сказали: Nomac1
39
Yeka написав:
тоже стараюсь тормозить двигателем, но колодки поменял на 49тыс. Товарищ на логане дизельном уже поменял 3 комплекта колодок + тормозные диски, пробег 60 тыс, правда он тягает иногда прицеп со строй материалами wink
Бортовой журнал
Я думаю що тормоза більше з'їдаються в міському режимі рушив-зупинив, особливо в корках.
OKurylyshyn,
Так и есть городской режим износ колодок большой.
Еще разные колодки мягкие быстрее стираются.
sukraine написав:
Из моего:
Без сарказма, но это лютый пи....ц  sad
Nomac написав:
Yeka написав:
А ведь на дизеле действительно чаще проходится работать педалью тормоза, бо дуже "РВЁТ" вперед по сравнению с 1,6 МРI... На бензине с 8-ю клапанами двигателем тормозить было обычным делом, а с дизелем пока не выходит. Может со временем привыкну...
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Alik написав:
Открою страшную тайну - интенсивность торможения двигателем пропорциональна его тяге. Др. словами - чем тяговитее двигатель на разгон, тем он "тормозистее".
Собственно это констатируется и в правилах горного вождения - движение под уклон должно осуществляться на той передаче, на какой на эту гору и поднимался бы.
тайна передаточного числа? wink
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-03 21:38:46[/merge_posts_bbcode]
sukraine написав:
Palich написав:
sukraine написав:
Из моего:
а как проявлялось?
а что за датчик такой?
думаю, проблема в сервисе, где делают диагностику
Отнюдь - чем больше вращающий момент, тем больше компрессионные потери (давление начала такта рабочего хода пропорционально давлению конца такта сжатия).
Ну а передаточное число трансмиссии лишь умножает динамический эффект, но умножает его в обе стороны.
47 Відредаговано Aprox (2017-05-04 07:15:38)
В теории вроде да, но на практике - не согласен. Таврия почему-то тормозила двигателем в несколько раз эффективнее вектры, хотя у вектры тяги было гораздо больше!
Меняли тот, что на кронштейне у педали, подобный датчику включения стоп-сигналов.
Дословно из рекомендации в личном кабинете по результатам ТО:
Дата             Компания                                               Рекомендация
19.11.2016    Атлант-М на Гагарина / Атлант-М Юг    ЗАМІНИТИ СЕНКСОР ПОЛОЖЕННЯ ПЕДАЛЯ ЗЧЕПЛЕННЯ
Так это ж фича)))) - у Тварии нет усилителя тормозов, сколько выжмешь, столько и твое. Вот движком и наверстали )))))))
Не правда, в мене в батька таврія 92 року, там дійсно прямі, в хресного була славута, рік не знаю, там тормоза вакуумні.
