Тема: Градуировка указателя уровня топлива на Logan 2016
Просмотрел темы, ответа на свой вопрос о градации указателя топлива не нашел. Может кто знает?  У меня осталась  градация этих кубиков со второй фазы, а тут разница есть? Ну типа форма бака, электрика и т.д. Или все-таки совпадает?
Пробовал в первом приближении рассчитывать, но это получается очень условно.  Пару раз поймал момент, когда верхний кубик гас. Тут же переключал БК на оставшийся до заправки пробег и через средний расход определял верхнюю границу деления (они там имеют минимум и максимум). Потом сверял со старой шкалой. Полбака и который ниже его кубик вроде как совпадает. А вот еще в одном случае проделал такую операцию - фигвам.. не совпало...
Renault Logan MCV Expression 2016 серая платина, бензин 0.9tce Energy (турбо), 5РКПП, Start&Stop, климат, круиз, МediaNAV
Ранее - Renault Sandero 2011, 1.4, ГУР, без кондея
Re: Градуировка указателя уровня топлива на Logan 2016
https://www.logan.in.ua/forum/topic1488 … -2013.html
Спасибо сказали: madmen1
Эти кубики фтопку.
БК неплохо показывает остаток хода. Лажает лишь на последней сотне км.
Благодарю за информацию. Я так понимаю снята шкала значений уровней топлива при помощи CanClip. В данной информации максимум на 3-й палке равен 22 л. Сейчас сверил свой расчет на этой палке (которая третья снизу после лампочки). Я ожидал что уже вот-вот погаснет четвертая палка, и специально ловил этот момент.  Снял показания с компа: в  этот момент средний расход был 6.3 л/100км, а остаток хода до заправки был равен 300 км. Поэтому третья палка (по максимуму) у меня получилась 18.9 л, а не 22. И это совпадает с градуировкой предыдущего поколения Логан. Странно. Надо будет еще проверить какую-нибудь точку. С тоской вспоминаю диагностический режим в предыдущем поколении Логанов - нечасто, но сверял шкалу с диагностической цифрой.
Понимаю, что все это может не так уж и важно. Можно не заморачиваться и ориентироваться по другим признакам, на литрах ведь ездим, а не на миллилитрах. Но все же хочется понять те вещи, которые предусмотрены в авто для визуального контроля. Стрелочная шкала (или любая другая со сплошным индикатором) воспринимается куда лучше, информативнее, даже боковым зрением.  Но это мое личное мнение.
Виноват. Не учел, что раньше на шкале было 9 палок, а сейчас 8. Это меняет дело. Значит нужно сравнивать со шкалой со ссылки.
визуальный контроль - засветился значок - осталось 6л (километров 80) smile
На красной лампе проезжаю 130 км.
8 Відредаговано _AlexSander_ (2017-05-16 16:16:00)
не у всех такие таланты smile тем более не у всех дизель.
Мимо))), Не я писал про дизельные расходы 3,6-3,9 л.
5,2-5,7 обычный расход у нашего дизеля. Так вот при этом расходе 130 км и получается. Ну собственно это литров 7.
Так на "лампочке" вроде не рекомендуют ездить, т.к. перегревается топливный насос!
Хохол написав:
Это для тех, у кого он есть, в баке.
Ну его нафик этот значок.. patsak Значок может "радовать" глаз в городе, где нужные заправки в зоне видимости. А на трассе его лучше не видеть, особенно если не хочешь залить в бак муляки. focus Я как-то ночью из Крыма возвращался на бензине ОККО, заправленном еще в Запорожье. Была когда-то заправка ОККО в районе Чонгара. А потом ее вдруг не стало, а по пути все непонятные какие-то заправки. Думал дотянуть до Мелитополя (там было ОККО), уже  на лампочке. "Пропотел" раз несколько!))) Для ночи это было очень смело! fool ))) Нервы сдали перед самым Мелитополем.. заправился таки.. А ехал с женой.. понимал, что если стану, буду расстрелян у ближайшего дерева! g_hosp После этого до "лампочки" я никогда не доезжал....)))))))) Поэтому разметкой шкалы и интересуюсь.. Так, на всякий случай! crazy
Спасибо сказали: Alik1
Хохол написав:
Погружной топливный насос охлаждается топливом которое он прокачивает внутри себя.Боязнь езды на лампочке связана с тем,что можно ухватить воды с дна бака. Бензин ток не проводит,соответственно изоляции внутри насоса никакой.Попала вода внутрь насоса=он сгорел.
Спасибо сказали: Larsen1
дык я из ЗП до Харькова ехал.. не дотянул 100 метров до заправки на съезде на полтавку. пришлось садить жену за руль и толкать smile но у меня тогда был только бенз, без гбо. а сейчас дизель.. 60л которого запросто хватает доехать почти до Львова smile
madmen, в Джанкое мильйон нормальных заправок.
В дизеле аварийный запас хода решается очень просто. 2-литровая РЕТ-бутылка заполненная ДТ НЕ СВОЕГО СЕЗОНА под пробку, и брошенная в нишу запаски.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-17 10:48:00[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
Yeka, в дизеле нет топливного насоса в баке.
Хохол написав:
Где здесь хоть слово о дизеле?! Уверен что на всех дизелях нет подкачивающего насоса в баке?
Кстати, у кого есть опыт езды на "лампочке" на шкале на новом Логане? Речь идет об относительно длительной езде. Прочитал на российском форуме нового логана, что там что-то мигает, сигнализирует. К счастью я в таком режиме не ездил, разве что из салона как обычно забирал машину "на лампочке". В мануале вроде как ничего "аварийного" не нашел, может не обратил внимание.
18 Відредаговано Георгич (2017-05-17 11:42:45)
madmen, укажи пожалуйста в подписи свой автомобиль, или когда задаешь вопрос - ну зачем народу ванговать?
madmen написав:
При включении зажигания звучит предупреждающий звуковой сигнал (лампочка горит - малый остаток топлива).
Когда при эксплуатации загорается лампочка, остаток пробега - ок. 130 км (дизель), через некоторое время остаток пробега перестает отображаться - забыл через сколько минут или км, но где-то об этом _AlexSander_ уже писал.
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Извиняюсь за свою серость, а где эта подпись  ставится? Понимаю, что протупил, вижу у всех, а у меня нет. Реально, не хватает времени ковыряться в интерфейсе. Подскажите если не трудно. tbsenile
madmen написав:
Профиль - Подпись (вверху) - в окне вводите данные о машине...
22 Відредаговано Георгич (2017-05-18 09:30:13)
madmen, на верху страницы строка меню, синяя. Тачишь кнопку ПРОФИЛЬ, заходишь. Там такая же строка и кнопка ПОДПИСЬ. Заносишь, сохраняешься и айда флудить))).
Изучил я в тех.разделе шкалу, снятую с CanClipa (порекомендовал _AlexSander_, спасибо!), и подумал, что я что-то понял.
Но вчера, возвращаясь с дачи, у меня загорелась "лампочка" и я посмотрел запас хода до заправки (110 км при среднем расходе 6,3 л). Дальше арифметика - в этот момент  в баке оставалось 6,9л. Т.е последняя палка в рамочке у меня не 5-6л, как прописано в книжках, а поболее. Но это ладно.. В тех. разделе представленная шкала гласит, что первая нижняя палка - это "заполнено, 6л". Одновременно загорается "лампочка". Значит каждое горящее деление обозначает максимум, т.е. "заполнено до ... л" и когда деление гаснет, то наступает максимум следующего. Это и подтвердила моя заправка. Проехав еще километров 10 до UPG (прогноз пробега до заправки на БК через пару-тройку км почему-то сменился на прочерки), я залил 10л бензина и таким образом в баке стало порядка 15-16л. Включил зажигание - у меня горят три палки, т.е. по логике шкалы CanClipa - "заполнено, 16л". Совпадает! Но тогда как понять, что на этой же шкале последняя палка - это "заполнено, 45л"? А как понять, что полный бак? Выходит, если при 45л загорается последняя палка (ее максимум), то  дальше до 50 заполняем бак на глаз? Но "отсечка" на пистолете не показатель, зависит от напора, формы горловины.. может отстреливать когда захочет... В моей предыдущей Сандерке для тарировки БК "Мультитроник" нужно было залить бак под завязку. Так у меня при малом напоре пистолета вошло 62 л..))))))))))
madmen, хорошо, что у тебе нет еще и газового баллона...
Спасибо сказали: НАЗАВР1
  lol
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
