Re: Контр-аргументы противникам французских авто
Сделали бы наружный диаметр не 10 мм, а хотя бы 11мм - глядишь и не лопалась бы
А, ну тут вже економія. Навіщо робити дорожчу деталь, якщо і ця відходила достатньо.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Контр-аргументы противникам французских авто
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 … 18 Далі
куда уже дороже? 125 баксов за кусок трубки?
Это её Вам продали за 125 баксов... Производителю она обходится минимум в 10 раз дешевле...
И это не заговор?
И это не заговор?
Это бизнес, ничего личного...
Знаете почему они так делают? Потому что могут!
Я уверен на тысячу процентов, что если бы Вы могли продавать трубки за 12 уе по 125 - тоже с радостью бы продавали! ))
Ну не заговор?
Не заговор?
А мотор D4F, который развернут на 180 градусов, из-за чего стоимость его обслуживания значительно дороже?
А фильтр салона в Мондео 4, установленный со стороны водителя, для его замены надо снимать педальный узел?
А генератор на Сенс, который надо снимать для натяжения ремня, а чтоб снять генератор надо снимать компрессор кондиционера?
и т.д.
Это что, они там так нечаянно придумали?
И это не заговор?
В випадку продаж запчастин, виробник практично монополіст, тому ціни може ставити явно завищені. Конкуренція від китайців і інших сторонніх всеодно не відіб'є весь ринок, адже більшість клієнтів (в цивілізованому світі), обслуговуються на офіційних сервісах і віддають перевагу офіційним запчастинам. Не кажучи вже про всякі вимоги до обслуговування в гарантійний період, і офіційні ремонти (страхові).
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-05-17 11:54:02[/merge_posts_bbcode]
Судячи по продажам, користувачів такий розклад речей влаштовує. Інкаше купували б авто від конкурентів.
Ні, не випадково. І не виключено що деякі з подібних технічних рішень зроблені з метою ускладнення обслуговування поза офіційними сервісами. Але це не світовий заколот, адже поставивши занадто багато таких палок в колеса користувачеві, виробник ризикує втратити клієнта, який наступним авто вибере модель від конкурентів.
А генератор на Сенс
В Сенсе еще нужно научиться 5 передачу включать. Но этот бздык хоть не связан с безопасностью.
А вот пибипка у Логана на поворотнике - это преступление против человечества и основание в отказе сертификации данного автомобиля.
Хорошо, хоть педали не попутали местами.
А генератор на Сенс...
Сенс в принципе случайно придумали... Ну, мне так кажется...
Просто была запара на производстве и кто-то протупил (или с бодуна) случайно впихнул пихло от таврии в ланос...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-17 12:30:02[/merge_posts_bbcode]
Ну ладно пихло Тварийское запихнуть, но зачем коробку то курочить?
Между прочим у ЗАЗа это не первый косяк с коробкой. У ЗАЗ-968 тоже была коробка вывернутая. 1, 2 наоборот, 3,4 тоже
Скорее всего никто из потребителей об этом не подозревает
В Каптиве ,например, для замены лампочки поворотника нужно часть морды разобрать (с заменой "разовых" элементов крепления)
Можно сигналить не отрывая рук от руля
Никто коробку не курочил - в сенсе стоит таврическая коробка... Был одно время ланос 1.4, в котором стояла ланосячая коробка и расточенный по самое не могу таврический мотор! Но выпускался он не долго, ибо народ быстро понял, что мотор одноразовый... Зато теперь он пользуется спросом на разборках именно из-за заводской переходной плиты между МЕМЗовским мотором и опелевской коробкой... ))
Скорее всего никто из потребителей об этом не подозревает В Каптиве ,например, для замены лампочки поворотника нужно часть морды разобрать (с заменой "разовых" элементов крепления)
для замены лампы в фаре во многих автомобилях нужно бампер снимать. В нашей офисной Мазде-6 официалы за замену лампы 1 куе....
Вот уж точно, где заговор!
Ну в 2005г., 5 тыщ по безналу - пыль )))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-17 14:48:16[/merge_posts_bbcode]
Но меня удивило не это - бампер скинуть, заменить ксенонку, собрать, отрегулировать - Тут часа на 2 работы.
Меня удивило, когда они за замену АКБ тоже штуку взяли))).
У сотрудника меган. Говорит лампу меняли ему через низ (поднимали на подъемнике)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-17 13:51:45[/merge_posts_bbcode]
за замену АКБ
Там работать под напряжением
І нема проблеми!
Тіпа можна, але не в повороті, а в повороті до неї можна і не дотягнутись взагалі. Але головна біда не в тому що це положення реально чимось гірше, а в тому що воно нестандартне. Спочатку до нього привикаєш, і за цей час можуть бути випадки коли не встиг вчасно посигналити. Потім, якщо перейшов на нормальне авто, привикаєш назад, і знову ризикуєш по ходу. Але найгірше якщо доводиться їздити на різних авто, тоді можеш плутатися, і, по суті, весь цей період ризикуєш не встигнути просигналити вчасно, на будь-якому з них...
Це не велика проблема, адже сигнал не гальмо, але все ж таки, певні ризики в плані безпеки, вона за собою тягне, тому діло не тільки в зручності.
ЗИ Хоча, ні, реношна бікалка таки об'єктивно гірша. Навіть коли звик. Ситуація: права рука на коробці передач, ліва в повороті, в положенні десь біля 12 години. І тут треба сигналити. Як це зробити? В нормальному авто - правою рукою хлонув і все ок. Тут же варіант тільки один - перехопити кермо правою рукою, а лівою вже тягнутись до бікавки. Це значно довше ніж подати сигнал за будь-яких обставин в нормальному авто...
На geely ck кнопку сделали и на торце подрулевого и на руле, жми куда хочешь. А мне нравится, что одним пальцем можно и погудеть и дальним поморгать не отрывая руки от руля. А давить клаксон правой рукой на руле, одновременно вращая руль левой рукой в повороте это слишком неудобно, кто тогда будет в это время передачи переключать и ручником помогать в поворот входить?
Самое неудобное - это погудеть и одновременно помигать дальним! Приходится давить на рычаг одновременно в разных плоскостях, а если еще в этот же момент надо обруливать какого-то долбана - то ваще капец! Как правило дело заканчивается хрустом в подрулевом переключателе (особенно, когда в острой ситуации шибко некогда дозировать усилия и следить за правильностью траекторий и плоскостей) и в довесок еще и поворотники принимают участие в фестивале! Повбывав бы двух человек из команды проектантов логана - того, кто показания уровня топлива делал и того, кто за клаксон отвечал!
Зато кнопка всегда на месте
У спринтера ,например, две кнопочки по углам центральной части руля. Попробуй попади в них при вращении руля (они еще и нажимаются неохотно)
Вот это правильно. И если на подрулевом есть свои удобства, то для тех водителей, которые ездят на разных машинах, необходим клаксон на руле, чтоб гудеть интуитивно, не задумываясь. Собственно это стандарт.
Удобно, если руль не крутишь. А при его вращении удобнее пибибка на руле.
Пибипкаешь той рукой, которой и крутишь руль.
Ну а там в завис. от конструкции руля - если вся подушка кнопка, то жмешь либо ладонью, руля пальцами, либо локтем. Если же пибипкают только кнопочки на руле, то хош-не-хош пальцами..
В любом случае, стандарты нужно соблюдать, потому как это безопасность, и решение принятое инстинктивно.
Ну а на подрулевом можно пибибку добавить, для гурманов))).
Ты еще забыл, что мобильник плечом к уху прижат)))))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-17 17:33:34[/merge_posts_bbcode]
Ну у ВАЗ 2103, 2106 аналогично, но там центр пибибкал.
Насчет кнопки на торце, я уже где-то писал что это по соображениям безопасности.
Когда впереди тебя какой-то замес ты начинаешь дудеть кнопкой в руль, херачешься в замес, срабатывает подушка на руле, бьет твою руку, ты ей себя по лицу... Как-то так.
Ну так лівою не просто не зручно, а взагалі не можливо.
Сигнал подається буквально секунду, ти ж не проїзджаєш весь поворіт з постійно натиснутим сигналом. Більше того, в момент бібікання, переключати передачі наврядчи треба, адже це момент небезпеки, про розгін тут мова не йде.
Всеодно легше в них попасти вільною рукою, ніж перехопити руль, і намацувати всліпу, кнопку на підрульовику. А якщо згадати що він може бути в різних положеннях (дальнє світло), тоді можна не попасти з першого разу... Але це вже приколупування до дрібниць.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-05-17 16:42:05[/merge_posts_bbcode]
100%
Engineer, а завтра ты едешь на другом автомобиле и в замесе не успеваешь сообразить куда гудеть.
Згенеровано за 4.117 секунд(и), виконано 100 запитів
