Re: Ремонт квартиры
квартира сделана,как говориться, "по-багатому".Так что соглашусь,что дсп тут ни к чему)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Ремонт квартиры
Ну, должен же быть хоть небольшой косяк, а то гости ходить не будут - если придраться не к чему!
А расскажите где в Киеве сейчас принято покупать ламинат 10кв.м., обои, шпаклевку, грунтовку и краску для потолка?
Правый берег.
Хохол, опять же, смотря что хочешь.
На Борщаге обойный рынок, рядом Эпик, Практикер.
Хороший выбор обоев тут (я покупал) https://www.google.com.ua/maps/place/%D … 6228?hl=ru
Делать всё планирую сам поэтому нужно недорого но на долго
Хохол, тогда езди, ходи, смотри, не спеши. Выбор огромен, летние акции.
Ламинат советую брать толщиной 8 мм, класс 33. Хотя 32-ой тоже сойдет, да и толщина 7 мм тоже не рассыпется.
Под ламинат нужно ровное основание, иначе будет играть и разойдутся замки.
Подложка работает (ровняет) только мелкие неровности (песчинки), а плавные волны нужно либо ровнять самовыравнивающимися смесями, либо... газетами...
Обои лучше моющиеся, на флизелине. Клей для них - универсальный.
Шпаклевки (старт/финиш) - любые, смотри по цене.
На Борщаге ... Практикер.
Умер уже давно. Сейчас помещение вроде Леруа выкупил. Но еще не открылся.
А чего не 12-ть?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-15 10:15:14[/merge_posts_bbcode]
либо... газетами...
Ну, Георгич, ты скажешь тоже... Газетами... Гнезда для тараканов строить?
Кстати, когда у меня на даче такая проблема возникла и надо было по-быстрому её решить, я нашел такой способ - залил ямки силиконом.
Ламинат брал 33-й, вместо дорогих самовыравнивающихся смесей была использована обычная шпаклёвка и не пробковая подложка, ремонт продолжается.
Клеим обои и выбираем натяжной потолок.
обычная шпаклёвка
гипс трескается. самовыравнивайка лучше
MACK написав:обычная шпаклёвка
Уже 10 лет практикую старт шпаклевку для этих целей,и все гут. А вот нивелир массы еще тот геморой под ламинат.
Ребята помогите советом!!!!Большой перепад с комнаты в прихожую, как сделать так что бы было в одной плоскости?!Спасибо заранее
Вряд ли, кроме стяжки что-то можно предложить...
И дешевле, и проще, и технологичнее.
Под плавающее покрытие соглашусь и беру на вооружение.
Но прочнее (если это нужно), стандартная технология.
Как то странно. Первое сообщение на автофоруме Екатерина 6 сделала в теме про стройку. Вероятно далее последует информация о "правильном" решении проблемы
Георгич, все просто. Народ подтянется, пообсуждает и тут бац : "сцылачка на правильный магазин (сервис, бригаду и т.д.)"
финиш Кнауф и Финиш EuroGips разница в цене 40грн, а разница в работе и белизне как небо и земля
еще рекомендую на потолки на последний финиш акриловые готовые смеси, перекрывает как царапины так и пересветы, легко шлифуется и хорошая укрываемость
пол чи потолок !?
А мы на потолок обои клеили под покраску, они неровности скрывают.
Где можно купить такие замечательные обои?
Не время еще - читатель должен томиться в ожидании, как минимум, несколько дней
Это не под покраску и не на потолок. Но интересная тема. Интересно, кто-то в реале использует подобные?
народ ! трэба помощь - озадачился ремонтом балкона - решил поддержать плиту балкона - рядом вмонтировать трубу наружным диаметром 137мм и толщина стенки 12мм вмуровать в стену на длину 350мм и вылет 1200мм и притянуть к ней пару уголков 75 шоб разгрузить балконную плиту т.е. труба выполняет роль защемлённой балки так вот кто может подсказать
выдержит ли труба нагрузку ?
Згенеровано за 2.560 секунд(и), виконано 100 запитів
