Тема: Help! Logan 2011 не заводится после простоя ...
Уважаемые форумчане! Нужна помощь (любые подсказки-направления поиска,
отправка по ссылка).
Имеем - Логан 2011 г.р., газ-бензин, 50 000 пробега, ежегодное ТО на фирменном
сервисе, куплен в салоне с газом, аккуратная езда (60 город, до 100 трасса).
Проблема - ( появилась уже около полугода ) после простоя (с вечера до утра,
иногда 2-3 часа) не заводится двигатель (по схеме - заводится на бензине,
потом после прогрева переход на газ).
Для того что бы завестись - работаем ножкой по акселератору - чих - пых -
держу обороты, (кажется что не во всех цилиндрах есть вспышки) потроив -
машинка заработала, поработав минут 5-10 отпускаю газ,
все добре, можно ехать (хотя и есть подергивания, подтраивания и на бензине и на газе).
Едет без проблем, без провалом мощности и др.
Пока катаешься без перерывов, все норм - выкл-вкл - движок заводится как по книжке.
Сказать что не заводится чисто на холодную - не могу, когда стоит на стоянке возле
работы в жару 30 град. в нее сесть нельзя (это же не на холодную?) та же проблема.
И так что делалось:
Официалы после замены свечей, проверке и регулировки зазоров клапанов, компютерной
диагностики, промывки форсунок - развели руками - а х ... его знает, что с вашей
машиной.
Давление бензонасоса в норме - проверили на стенде.
На другом сервисе по моей просьбе - сняли промыли регулятор холостого хода,
и заслонку (в дроссельном узле) - безрезультатно. Дальше думаю поменять кольцо
(резина, нижнее на дроссельном узле) - хотя надежды мало...
Помогите ламеру, добрые люди... а то я уже теряюсь в безнадеге...
