1 Відредаговано Олежа (2017-07-14 11:44:21)
Тема: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
перед покупкой черпал информацию с этого форума, теперь думаю стоит поделится, мож кому пригодится. (продублировал с таврофорума)
куплен в салоне арма-моторс, двиг 0.9 турб(90лс 140нм) , механика.
начинка :
-климат,
-круиз,
-старт-стоп,
-магнитоло-навигатор диаг 7*,
- абс, помощь на горку,
-бодушки фронт+бок,
- ходовые огни
-реллинги (сетка кладочная 2*1 легла на ура без свисаний)
когда выбирал что взять были требования- для работо-семейно-багажнико-проходимо-экономно-нуиподешевле. рассматривались претенденты: (по бюджету) добло, доккер, пежо типи, форд конект (форд в бюджет не влез). если бы эти логаны появились в Украине на месяц позже , то из того списка был бы куплен Добло-короткий-бенз. еще похожий серьезный конкурент октавиа комби (пустой)на 100 т грн дороже, а с такой начинкой на все 150 тгрн. про цену октавии комби крос вообще молчу. да и иногда надо будет и цемент привезти или какую арматуру, козлик, бетономешалку, саженец и тп. в дорогой машине жаба задушит.
из явных (имхо) преимуществ клиренс увеличеный (175) , подушки бок+перед, всегда включены ходовые огни, задний парктроник+камера, пластиковые накладки арок порогов, защита картера. слой резинового "барашка" днища и арки милиметра 2-3, радуют потеки "мовиля" из пустот. резина континенталь 205\55\16 прощает ямы (после ям на которых диск на резине 195\55\15 на ибице, был бы погнут , этот невредим и колпак не слетел).
в автосалоне подарили коврики резин, дорожный набор (включая огнетушитель)
за отдельную плату сигналка + тонировка.
сигналку сделали с боками - багажник отдельно от дверей не подсоединили, и закрытие окон не подсоединили.
сравнивая с моей 10 летней ибицей, с похожими характеристиками двигла имеем :
минусы :
- карты дверей , ручки дверей, переключатели-кнопочки, начинка сидений (оч мягкая) - уг
- открываемая ключем крышка бензобака - лютый писец
- борт комп неудобный и нету функции листать назад
- штатные динамики -уг , хоть и 4 штуки,
- магнитола не для меломанов мягко говоря. настройки звука -нч, сч, вч и .... все
- "электрические" зеркала нужно складывать вручную
- поворотов руля больше
- рычаг переключения передач тугой
плюсы
-мягкая подвеска
-тишина двигателя и резины
- обесшумка под торпедой + пер. арки на 5+ (дальше не смотрел)
- моментальный расход (примерно, пока обкатка) по бк на 90 км\ч 4.8 против 5.5
- обзор водителя лучше
-мягкие комфортные сидушки (мягкость потом вылезет быстрым износом и потерей формы я так понимаю)
регистрация в салоне - 1800 грн, отказался, сделал сам за 500 грн.
гбо (БРС) в салоне 22500 грн . это получается окупаемость через 70000 км
поехал к своим, около 350 евров (11000грн). на ибице работает как часы уже 130000 км .
в мануале почти никаких данных ни двигателя, ни про типы масел, жидкостей, даже заправочного обьема омывайки нет. наверное секретная информация Рено, и заправить омывайку надо к ним ехать.
мож чего забыл или всплывет добавлю
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-14 11:41:29[/merge_posts_bbcode]
как фото с Piccy вставить?
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
Спасибо сказали: Александр007, _AlexSander_, Хохол3
2 Відредаговано Bob3000 (2017-07-14 15:32:12)
Re: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
del
coffee  plus
4 Відредаговано Aprox (2020-10-29 10:45:11)
Олежа написав:
Написать админу (Zevs), чтоб накрутил счётчик сообщений! Иначе не даёт ссылки вставлять....
Bob3000 написав:
Чтобы увидеть подробности - нажми на ответ на моём сообщении.
Не поможет - нужно определенное количество сообщений! И, Боб, уберите свои фотки из чужого БЖ...
Пока суть до дела, могу я с таврофорума фоток вставить... ))
http://i.piccy.info/i9/dd329cc05868791218de3edd711a5db4/1499781208/102237/1161307/IMG_20170629_225227_877_800.jpg
http://i.piccy.info/i9/d6b0dc48ee499c9d668ecab70c14a136/1499781279/94746/1161307/IMG_20170629_205540_800.jpg
Спасибо сказали: НАЗАВР1
5 Відредаговано Олежа (2017-07-14 12:38:16)
спс.
пробег 1300, в щадящем обкаточном режиме, еще осталось 1700км "потошнить" , пока радует. бензин только 95 юа азс КЛО.
помыл бескнтактной, натер полиролем ТОРТЛваксным .
куплен коврик в багажник пластиковый Avto-Gumm (черный)  332 грн. штатный водительский коврик по размеру кастрированый, нужно  чего нибудь подложить или заменить на полноценный.
хочу динамики людские, и лампочки подсветки 5w5 поменять на диодные хотябы в багажнике поярче.
карта в медианав жиденькая, некоторых дорог нет. связь с спутником притормаживает в отличии от смартфона., это когда был в Полтавской обл
поднятый багажник отлично закрывает от солнца, дождя при погрузке, головой не задеваешь от земли до него прим 185см.  а на бампер можно садится/становится - крепкий . опять же без фоток не то.
Зачотна колісниця!  smile
Хай тільки радує!
Крутяк!!!! Поздравляю с покупкой!!!
Не, ну Рено явно мне должно доплачивать! Вот, уговорил человека, еще и на лимитированную серию!  Где мои проценты? big_smile
О! Перший МЦВ Кросс на форумі!
Вітаю з придбанням чудового авто! Нехай вірно служить, приность тільки задоволення, і ніколи не підводить!  storstark
Ну а нам всім будуть цікаві твої враження від експлуатації.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-07-14 11:36:30[/merge_posts_bbcode]
Aprox, так це твоя робота! like
Поздравляю с приобретением! Удачи на дорогах!  rock
Larsen написав:
Так сказать, помогал советами...  angel
Поздоровляю, хороша машинка!
С фотками уже будет все ок.
Как грузить в нашу галерею - https://www.logan.in.ua/faq/104/#1332
перед окончательным выбором машины делал опрос среди знакомых - экономная с богатой современной начинкой и клиренсом 175 (логан) или вместительная -грузоподьемная "пустая" и неэкономная но тоже с некоторыми плюсами (доблик). все были за логан. даже несмотря на озвученый сомнительный моторесурс двигателя . с гбо тыщ 200 думаю должна пройти , газ несмывает масло и все такое...  внешне авто всем  нравится , с ходовыми огнями - агонь. прикольно наблюдать выражение лица когда говорю что двиг в ней от "газонокосилки".
когда покупал ,  в синем цвете машины сейчас только сертифицируются в Украине, будут позже наверное в наличии,  там чуть беднее начинка и дороже цена почему-то. под этот серый цвет лкп, оранжевая окантовка сидений, торпеды. в синем  по-другому. тонировку надо было чуть прозрачнее делать, как  для темного салона - сзади внутри темновато.
Олежа, хороший машин, пусть радует!  tbsenile
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Олежа написав:
Та ну 200тис, на мінімум 500тис вони розраховують
Олежа написав:
гбо (БРС) в салоне 22500 грн . это получается окупаемость через 70000 кмпоехал к своим, около 350 евров (11000грн).
в планах или уже.. а на этот двиг разве не 5-е поколение нужно?
Ford Escape 2018
Олежа,
Поздравляю хороший выбор.
Да и всех интересует как на этот движок гбо встанет
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-14 13:39:20[/merge_posts_bbcode]
Масло тут эльф 5w30.
Опасный цвет!
Renault Sandero Stepway 2013, 1.6 база+БК
клёвый. поздравлям-с coffee
Поздравляю! Классная машина и смотрится необычно. Пусть радует. Ни гвоздя, ни жезла upp  coffee
333 написав:
в планах или уже..
тоже интересно plus
Мої вітання!!!
23 Відредаговано Олежа (2017-07-15 23:39:54)
Гбо паставить хотел еще с салона, чтоб потом техпаспорт не менять опять. Но ценник в 22500 ввел в ступор. Да и ТО ГБО у них стоит около 1000 и више, вместо 450 как обично. Да и кто ставит БРС на бюджетную машину?  Думаю после 1 то поставить, прийдется слететь с гарантии. Если двиг разрабативался под гбо, то чего так дорого? Нипонятно.
Олежа написав:
ну так у вас прямой впрыск, и гбо наверное както по другому. узнаете расскажете,а мы послушаем..
Ford Escape 2018
Олежа написав:
У Рено нет такого понятия... Вам откажут в гарантии только по тем вопросам, на которые могла повлиять установка ГБО, остальное всё остаётся на гарантии...
