851
Re: Регулировка клапанов
Сіренький написав:
симптоми на холодному чи гарячому двигуні? в мене завжди після регулювання змінюється робота двигуна - але короткочасно.
З самого початку на холодну. Двигун прогрівався а симптом не зникали. Тобто проблем зовсім не було на обертах від 1000 чи трохи  вище. А як давити педаль з холостих - давилася.
RUNO, катушка, провода...добре було б мотортестером глянути...
Sniff написав:
А где его искать?
В январе 16-го года было в этой теме
Второй цилиндр, справа от коромысла:
http://i.piccy.info/i9/7c830c3b11b7aed679f2e4f21a438027/1453969538/18114/929949/Foto_S_kanavkoi_2_500.jpg
Спасибо сказали: ivalent, Sniff2
854
az74, ох жыж, блин, засунули они его.
kez_15
Спасибо!!!!!!
plus
Дошли сегодня руки. Все впускные были распущены до 0,2 (а были 10К назад 0,15) все выпускные были подзажаты до 0,25, а были 0,3
Sniff написав:
Спасибо
Завтра ( точнее сегодня ) будет машинка D4F газированная, сделаю фото, если хозяин позволит.
Решил сюда, т.к. звук именно клапанов.
Машина у меня уже 10 тыс км.. Вот на майские открывал мотор.. До этого была проблемма с  одним цилиндром по компрессии и посторонний звук, на который каждый третий жалуется, но никто не пишет как победил. Вобщем была мини капиталка. Вкладиши, кольца, ГБЦ.  Все своими руками. Так вот. Звук при прогреве остался, но там как по мне таки распредвал в постели. Подъедена она. Но беспокоит звук неотрегулированых клапанов на непрогретом моторе на обратной тяге. Или же при перегазовке..
По голове было заменено направляшки и два клапана. Установлена новая штанга коромысел и 5 самих коромысел. Т.е. все что вызывало малейшую погрешность.
Что еще там в этой долбаной ГБЦ может рокотеть?!??? При полном прогреве мотора все звуки уходят.
Нашел на каком то ресурсе что человек победил данную беду заменой пружин коромысел..
Кто что думает по этому поводу*?? Звук присутствует только до 1500 оборотов..
И еще наблюдение, после сборки мотора было почти все ок. Но по истечению 2 тыс. км звук вернулся...  Может действительно пружинки эти просели... ?
Pashtet, не мешайте механизму работать
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
N@Z@R написав:
Если бы механизм не раздражал стуком, я бы не мешал ему. А так все по чесному ))
861 Відредаговано az74 (2017-06-20 11:12:05)
Pashtet написав:
Звукоизоляцию сделать. Колонки поставить 4 штуки, да получше.
И, разумеется, присоединяюсь к совету N@Z@R
Менять рабочее оригинальное заводское на что-то другое я бы не стал без серьезных на то причин.
Pashtet написав:
Заказал оригинальные пружины.. Правда на 7 июля доставка обещается. Так что после отпуска будим экспериментировать.
Мне просто одного не понять, проблема распространена.. но никто не пишет как победил.. Неужели все так ездят?
Pashtet написав:
Не повірите, так і їздимо..... вже за 300ткм так катаємо  empathy
Pashtet написав:
а никто не борется, для большинства это не проблема smile
Pashtet написав:
Ага.. еще посоветуйте глушитель снять )
Grafik87 написав:
Pashtet написав:
да поменяйте эту машину нафиг .
Grafik87 написав:
Не хочу ))) понравилась )))
Pashtet написав:
Тогда катайтесь, хвалите её ))
Привет всем,подскажите зазор в клапанах  с ГБО
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
Те же, что и без.
Migen написав:
Те же, что и без.
НЕ СОГЛАСЕН
Migen написав:
Те же, что и без.
+1. Випуск по верхній межі 0,30, буде зажимати.
873 Відредаговано az74 (2017-07-27 08:04:35)
вЫпускные бОльше делать надо
впускные можно по верхнему допуску
874 Відредаговано Александр007 (2017-07-27 06:33:01)
az74,
Два раза выпускные написал.
Опредились .... может и впускать надо?
az74,
исправил... с телефона не удобно
